Σελίδα 4 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 74
  1. #31
    Ακολουθησε το καλωδιο που δινει ταση στην εξωτερικη εστια και δες απο πιο ρελε περνει ταση και αλαξε το προλυπτικα,μπορει να παθαινει διακοπη οταν ζεσταθει.Οι ερωτησεις του FILMAN και του klik ειναι απαραιτητο να απαντηθουν
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sz1962 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς κ. Σάκη, όλες οι κολλήσεις της πλακέτας είναι Οκ. έκανα και ένα ζέσταμα στις κολλήσεις των ρελέ αλλά τίποτα.
    Το πρόβλημα παραμένει ίδιο. Μετά από 20-25 λεπτά η εξωτερική αντίσταση σβήνει.
    Η εσωτερική του αντίσταση ενεργοποιείται από το +- της ρύθμισης και η εξωτερική από ένα άλλο πλήκτρο on/off.
    Η εστία πρέπει να είναι αυτή
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...34#prettyPhoto
    και φαίνεται ότι η εξωτερική αντίσταση εξαρτιέται από τον θερμοστάτη της εστίας , και υποθέτω για να σβήνει μόνιμα και να επανέρχεται αργότερα αφού κρυώσει , είναι ο θερμοστάτης φευγάτος
    (η εσωτερική αντίσταση από ότι μπόρεσα να καταλάβω λειτουργεί ηλεκτρονικά ? ..αλλά η εξωτερική που αναφέρεις On- Off μέσω θερμοστάτη εστίας ?) οι επαφές είναι 5 και λειτουργούν ανεξάρτητα για μέσα έξω αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-11-16 στις 21:07
  3. #33
    Φιλε Πετρο ο θερμοστατης της εστιας ελεγχει και το εσωτερικο και το εξωτερικο κοματι της εστιας,τον εχει σε σειρα με το γενικο των δυο αντιστασεων,αν ειχε βλαβη δεν θα αναβε κανενα κοματι της εστιαςΑπο τις 5 επαφες οι δυο ειναι για το λαμπακι που δειχνει οτι η εστια ειναι ζεστη η μια ειναι το γενικο και οι αλλες δυο ειναι η μεσα και η εξω αντισταση.Παντως αν δεν εχει αλαχτει κατα το παρελθον η εστια και φοραει την εργοστασιακη τοτε ειναι εστια τριων επαφων χωρις εντολη για λαμπακι.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (28-11-16)
  5. #34
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Καλημέρα παιδιά και σας ευχαριστώ όλους για την ανταπόκρισή σας.
    Θα επανέλθω αναλυτικά αύριο (γιορτάζουμε βλέπετε σήμερα) με φωτό και πληροφορίες που ζητήσατε.
    Καλή συνέχεια σε όλους σας
  6. #35
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας,
    Μετά τις υποδείξεις και ερωτήσεις σας παρατήρησα εκ νέου και ενδελεχώς το πρόβλημα του πλατό μου και έχει ως εξής:
    Οι υπόλοιπες τρεις εστίες δουλεύουν κανονικά.
    Τώρα η διπλή εστία:
    α) Η εσωτερική αντίστασή της δουλεύει σε όλες τις καταστάσεις κανονικά.
    β) Όταν όλη η εστία δουλεύει κανονικά, μόλις αυτή πιάσει τη θερμοκρασία της και οι δυο αντιστάσεις αναβοσβήνουν, σωστά, ταυτόχρονα κρατώντας σταθερή τη θερμοκρασία της.
    γ) σε κάποια φάση (και ανεξάρτητα τη θέση θερμοκρασίας από το 1-9) η εξωτερική αντίσταση σβήνει χωρίς να ακουστεί το ρελέ και δεν ενεργοποιείται ξανά ενώ και το κουμπί on/off δεν έχει καμία απολύτως επίδραση, δηλαδή ενώ το ενδεικτικό led της εξωτερικής αντίστασης ανάβει και σβήνει ανάλογα με το πάτημα του κουμπιού, το ρελέ δεν ακούγεται.
    Κατά τη διάρκεια του προβλήματος η εσωτερική εστία δουλεύει κανονικά.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  7. #36
    Εξαιτίας του (γ) μπορεί η εξωτερική αντίσταση να έχει σκάσει σε κάποιο σημείο . Αν βγάλεις τα 2 λαμάκια που συγκρατούν την εστία και την φέρεις τούμπα , ρίξε μια εξονυχιστική ματιά αν τα σύρματα της εξωτερικής αντίστασης έχουν σκάσει (μόλις φαίνονται στο μάτι)
  8. #37
    Αποφάσισε.
  9. #38
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Αποφάσισε.
    Τι εννοείς FILMAN?
    το ενδεικτικό led της εξωτερικής αντίστασης, που βρίσκεται πάνω από το διακόπτη on/off της ,ανάβει και σβήνει ανάλογα με το πάτημα του κουμπιού, το ρελέ δεν ακούγεται.
  11. #40
    Τί εννοώ:
    Άρα το ρελέ έμεινε οπλισμένο, έτσι δεν είναι; Άρα συνεχίζει να τροφοδοτεί την εστία παρόλο που αυτή δεν ανάβει (πιθανώς επειδή έχει πρόβλημα η ίδια)
    Τώρα χάλασε και το ρελέ; 2 βλάβες μαζί; Ξανακάνε τις δοκιμές και πές τί πραγματικά συμβαίνει.
  1. [Bosch] Δεν ανάβει το μάτι
    από manos_3 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 22:11
  2. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 23:40
  3. [Κλιματιστικό] πρόβλημα με το μάτι
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 15:40
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα κλιματιστικού. Δεν σβήνει.
    από npfirst στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 17:21
  5. [Άλλη] Μάτι - αντίσταση για κουζίνα- αντίκα GE
    από japetus στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:16
