Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 49
  1. #31
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    κατι δεν πηγε καλα. εβαλα τους τανταλειου αλα σινεχιζει το προβλημα. επισεις μετρησα την ταση στους πυκνωτες και την βρηκα 1.21v και με τροφοδοσια και με την μπαταρια πραγμα λιγο περιεργο γιατι ποιος ο λογος να δουλευει με την μπαταρια κΙ οχι με την τροφοδοσια αφου και στις 2 περιπτωσεις εχουμε την ιδια ταση στο "nec tokin " (στην προκειμενη οι τανταλειου).
  2. #32
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    μπορει καποιος να μου πει αν το ολοκληρομενο που βρησκετε στην τροφοδωσια και βγαζει τα 5v χρισιμοποιητε και με το καλοδιο και με την μπαταρια γιατι αν χρισιμοποιητε μονο πο το βισμα υπαρχει περιπτωση να εχει καει?? η βλαβη πρεπει να προκληθικε απο καποια ανομαλια της τασης δικτιου στο νησι.
  3. #33
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    ανέβασε μας και κανένα φώτο να δούμε και τι έβαλες, κανε και ένα update στο bios,δοκίμασε και με ένα άλλο τροφοδοτικό και συνεχίζουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 22-01-15 στις 11:50
  4. #34
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    γεια σας. επεστρεψα με τις foto :
  5. #35
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    με βαση τα προβληματα που παρουσιαζει εχω τραβιξει :
    φοτο 1,2 τους πυκνωτες τανταλειου και την γυρο περιοχη
    φοτο 3 το σειμειο συνδεσης του σκλιρου (αφου με την τροφοδοσια δεν τον διαβαζει καν)
    φοτο 4,5 επεξεργαστη γιατι καποιοι απο την παρεα μου ειπανε να ελενξω τις τασεις στα πυνια
    φοτο 6 το σημειο τροφοδοσιας που μπαινει το βισμα του μ ετασχιματιστη.
    Μανωλη το προβλημα το παρουσιασε με αλο τροφοδοτικο στο νησι και εγω το δουλεψα και δοκιμασα με δικο μου επομενος εχει γινει η δοκιμη με αλο τροφοδοτικο.
    καμια ιδεα που κοιταξω κατι?
    επισεις στο σερβις μανουαλ δειχνει τις τασεις που πρεπει να υπαρχουν για να κανω καποιο ποιο λεπτομερη ελενχο?
  6. #36
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    κατι που παρατηρισα το πρωι προσπαθοντας να παρω καποιες μετρισεις ειναι πως με την μπαταρια οταν τον ανοιγω κσεκιναει και αναβει η οθονη και σε 3 δευτερολευτα σβηνει. ισως κακη τοποθετιση ψυκτρας αρα και προστασια υπερθερμανσης? θα την βγαλω και θα την ξαναβαλω μηπως διορθωθει
  7. #37
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Σάκη ,μας έχεις μπερδέψει...,είχες πει ότι με μπαταριά δουλεύει μια χαρά(εκτός εάν σου κάτσε η μπαταριά),με τροφοδοσία τη σου παρουσιάζει; δεν ανάβουν καν λαμπάκια,ανάβουν και ξεκινά και σε 2,3 δεύτερα κλίνει,περιέγραψε ακριβώς τη γίνετε..
  8. #38
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    συγγνωμη αν σας τα ειπα λιγο περιεργα. λοιπον : προχθες που τον δουλεψα με μπαταρια αναβε εμπενε σε μια λειτουργεια repair file μετα απο λαθος γιατι μου ελεγε να διαλεξω σε safe mode και στο repair file η καπως ετσι το ελεγε. ετσι ξεκινουσε την διαδικασια καικαπου η κολαγε η ηθελε χρονο για να κανει την εκτελεση. δεν περιμενα να δω μιας και το ζητουμενο ειναι αν αναβει η οχι. αυτα απο τιν πατατα που εκανα σε επιπεδο λογισμικου. παμε τωρα στα σκληρα :εκανα την αλαγη tokin με τανταλειου και οπως προανεφερα διαβαζα μια ταση 1.21v αλα και οταν ητανε σβηστο μετρουσα στους τανταλειου ομικη αντισταση 70-72 Ω . επιδη το προβλημα δεν διορθοθηκε σκευτηκα να κσαναπερασω τις κολισεισ στους τανταλιου αλα μου επερνε ολη τη θερμοκρασια το μεταλο και μαλον χειροτερες θα γινανε. παρολα αυτα με το πολυμετρο και πηρα την καθαρη επαφη του πυκνωτη και ελενξα βραχυκυκλωμα με την επιφανια κολισης και το ειδα καλο. σημερα που εβαλα την μπαταρια για να κανω τις μετρισεις στα 2-3 δευτερολεπτα και ενω εχω ενδιξη φοτισμου στην οθονη σβηνει. και πηγα να μετρισω ωμικη αντισταση στους τανταλειου και την βρηκα μωλις 8-9Ω απο 72 βεβαια απεχει απο τα 2Ω που δειχνει το βραχυκυκλωμα στο πολυμετρο αλλα υπηρξε μεγαλη διαφορα πριν και μετα. παρομοιο προβλημα με τοσο γρηγορο κλεισημο σε σταθερο pc εφτεγε η ψυκτρα και εκλεινε απο υπερθερμανση του επεξεργαστη. να κασνα βαλω θερμοαγογιμη και να ξαναδοκιμασω μηπως φτεει το ιδιο? αλα και με τα Ωμ τι να συμβαινει???
    συγνωμη για το μακριναρι. αν θελετε καποια διευκρινηση στο απο πανω παραλιρημα μην διστασετε....
    ευχαριστω για τη βοηθεια!!
  9. #39
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Σάκη,δεν απάντησες σε ερώτησης μου...μετρά λίγο την ομμηκη αντίσταση μεταξύ πηνίου του επεξεργαστή και graund, με βγαλμένο το επεξεργαστή. Μπορεί να έκαψε πάλη τους πυκνωτές...Σου ανεβαζο τα φοτο σου με πιθανά προβλήματα...βρες το σχηματικό και άρχισε να ψάχνεις,(εάν δεν μπόρεσης να το βρεις γράψε)...
  10. #40
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    εβαλα καλυτερα την ψυκτρα και αναβει για περισσοτερο χρονο ομως αυτο που παρατηρω ειναι πως με το ανοιγμα αναβει ο ανεμιστηρας αμεσος σταματαει και τη στιγμη που κλεινει πιανο το μεταλο και ειναι πολυ ζεστο . για το θεμα τωρα με τους πυκνωτες τι να κανω? να θεωρησω ελατοματικους τους πυκνωτες και για αυτο εξακολουθει το προβλημα? να βραχυκυκλωσε καποιος απο υπερθερμαση κατα τη διαρκια της τοποθετισης? και μια ακομα απορια που τη θεωρω πιο βασικη απο τις αλες : με ποιο τροπο λυτουργει ο nec tokin και καταλυγουμε σε αυτο τον τροπο διαγνωση οτι δηλαδη αν ο φοριτος δουλευει με μπαταρια και οχι με τροφοδοσια πιθανη βλαβη ειναι ο nec ??
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32a3000p
    από ccks22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 10:52
  2. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA NB 200-13J
    από xatzigeo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 19:22
  3. [Προβολέας] projector toshiba tdp -s20
    από στεφανος μιχαλης στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 14:45
  4. toshiba a210-16f
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-12, 23:09
  5. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 09:18
