Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 42
  1. #31
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Πέτρο, 13 χρόνια το είχαμε. Ξέρω οτι σίγουρα φτιάχνεται απλά κανένας δεν θέλει να το αναλάβει. Είναι η 3η βλάβη που είχαμε.
    1) κάτω φίλτρο + πλύση του πάνω ελαστικού (το φτιάξαμε μόνοι μας)
    2) αλλαγή πάνω ελαστικού λόγω μούχλας + καρβουνάκια/κάποια ασφάλεια δεν ήμουν προστά. συνολικό κόστος 100 ευρώ.
    3) και φαρμακερή η τελευταία
    νομίζω οτι το 1) δεν ηταν ευθύνη του πλυντηρίου, ενώ το 2) αν είχα μπεί στο φόρουμ θα το είχα λύσει με ελάχιστο κόστος.
    Για το 3) ευθύνομαι εγώ που έκανα πλύση μόνος μου (χωρίς την σύζυγο) στις 1200 στροφές. Εκεί τα έφτυσε.
    Τώρα για μάρκα, δεν καιγόμαστε για brandt, οτιδήποτε έχετε να προτείνετε καλό θα ήταν, με πλατος 40 cm, βάθος 60 cm, δεν μας παίρνει για παραπάνω.
  2. #32
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Πολλες φορες μου εχει τυχη να μου λεει η εταιρια
    οτι ενα ανταλλακτικο πηγαινει κομπλε και φερνω
    ανταλακτικα απο εξω.
    Αν θελεις να φτιαξεις το πλυντηριο σου μπορεις
    αλλαζοντας τον αξονα και μην ακους τι λεει η εταιρια.
    Αν τωρα θελεις καινουργιο πλυντηριο ειναι απλο
    μην παρεις ακριβο γιατι τα καινουργια ανω φορτωσης
    δεν βγαζουν ευκολα την τριετια.
  3. #33
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Μάνο, το ξέρω και εγω οτι έτσι είναι, ανοίγω τα περτσινια, βγάζω το παλιό, βιδώνω το καινούργιο. Αλλά που χρόνος και χώρος. Αν ξέρετε μάστορα που μπορεί να το αναλάβει όλο για κάτω από 100 ευρώ, τότε θα το φτιάξω. Διαφορετικά τα μεταχειρισμένα σχεδόν καινούργια 2ετίας κάνουν 200 ευρώ. Δεν συγκρίνεται.
    Τώρα για αυτό που λές για τα καινούργια και την 3ετία με προβληματίζεις πάρα πολύ, καθότι, πάμε για 10ετία όπως και με το παλιο.
    Δηλ. μετά την 3 ετία είναι για πέταμα ή απλά θέλουν επισκευή?
  4. #34
    Μια φορά ασχολήθηκα με σχεδόν κάτι τέτοιο και δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται ... λόγω ότι κανονικά θεωρώ τα περτσίνια του εργοστασίου ιδανικά , ενώ οι βίδες ίσως παρουσιάσουν μπόσικα στην συναρμολόγηση
    Τα περτσίνια πρέπει να κοπούν μόνο στο κεφάλι (από την μια πλευρά) και να μην περαστεί αρίδα πέρα ως πέρα , και το υπόλοιπο κομμάτι του περτσινιού να βγει με ζουμπά .
    Έπειτα ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να προσεχτεί είναι οι τοποθέτηση στις τσιμούχες που απαιτούν ακρίβεια και σιγουριά στην τοποθέτηση.
    Επειδή αυτά τα πλυντήρια λόγω των στενών περιθωρίων και εννοείται και σχεδιασμού , αναγκαστικά φτιάχνονται και ποιο λεπτά π.χ. ποιο μικρή τροχαλία - λεπτότερο ιμάντα μετάδοσης κίνησης - λεπτότερους άξονες (που έστω και διπλοί στο τύμπανο , οι τσιμούχες τους είναι οι χειρότερες σε σχέση με ενός πλαινής φόρτωσης) . οπότε και ποιο ευαίσθητα στις βλάβες.
  5. #35
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Πέτρο θα την κάνω την απόπειρα με έναν μάστορα, αύριο, έχω παραγείλει το ανταλλακτικό από http://www.kourlaba.gr/eshop/product...p2jri1najpcls4 . Και ο Θεός βοηθός.
    Στο κεφάλι τα περτσίνια με τι να τα κόψω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 03-10-13 στις 10:03
  6. #36
    Τρυπάνι HSS?
  7. #37
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    nyannaco ευχαριστώ θα το δώ.
  8. #38
    Με κανονική αρίδα πολύ μεγαλύτερης διαμέτρου από το περτσίνι έτσι ώστε να το κόψει μόνο στο κεφάλι .. και μετά με ζουμπά σπρώξιμο για να βγουν.
    Ο λόγος που δεν θέλουμε να περάσουμε την αρίδα πέρα ως πέρα από όλο το περτσίνι είναι για να μην τυχόν φας και την εσωτερική διάμετρο του τυμπάνου (του ανοξείδωτου) και μετά θα έρχονται οι βίδες λάσκα με περιθώριο.
  9. #39
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    σε έπιασε φίλε, ήρθε και το ανταλλακτικό, φαίνεται σουπερ....
    σε ευχαριστω και σένα και τον μάνο και όλα τα παιδιά 1000 φορές... επανέρχομαι!!
  10. #40
    Να πάνε όλα καλά , καλό κουράγιο και πάσαρε καμιά 2 - 3 φωτογραφίες (ευκαιριακές) στην διάρκεια του πως έφτασες και έβγαλες τον το τύμπανο από τον κάδο . Για να βάλουν και τυχόν υπόλοιποι κανένα γκολ .
  1. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:09
  2. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:35
  3. [Candy] Δεν γυρνά έυκολα ο κάδος με φορτίο ρούχων.
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 15:59
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 09:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 09:56
