Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 59
  1. #31
    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Πίσω από τον διακόπτη θερμοκρασίας έχει 2 μεταλλικα βυσματακια. Εβγαλα τα 2 καλώδια που έρχονται και μετρησα.
    Απο 0 έως 15 βαθμους έχει άπειρο. Μετά, ακούγεται ένα τακ και αρχιζει και δειχνει αντίσταση. Στους 90 βαθμους δείχνει 2 Ωμ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  2. #32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλός φαίνεται και αυτός ο θερμοστάτης. Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι (μετά από τους προηγούμενους ελέγχους "ρουτίνας" π.χ. βαλβίδα ΟΚ .. αντίσταση ΟΚ ... θερμοστάτης ΟΚ ) .. και από άλλες ερωτήσεις / απαντήσεις ότι γυρίζει το πλυντήριο (μοτέρ δεξιά/αριστερά / στύψιμο) ΟΚ .. Η αντλία βγάζει τα νερά ΟΚ.
    Στο ότι κάτι συμβαίνει στην περιοχή του εγκεφάλου (για την περιοχή του εγκεφάλου π.χ. καμμένη πλατίνα (διακόπτης) ..που δεν αφήνει να τροφοδοτήσει με ρεύμα την αντίσταση βρασμού) ή στα εξαρτήματα της πλακέτας (που στις φωτογραφίες δείχνουν ταλαιπωρημένα μαυρισμένα) . ή και κάποια ψυχρή κόλληση. Όπου όταν έρθει κάποια στιγμή η "προγραμματισμένη" νέκρωση του προγράμματος (ή νέκρωση δεν σημαίνει βλάβη) απλά εκείνη την στιγμή έχει "αναλάβει " ο θερμοστάτης (δίνοντας ρεύμα στην αντίσταση βρασμού (από τον εγκέφαλο) ... και όταν βράσει το νερό ... ο θερμοστάτης είναι αυτός που θα "ξυπνήσει" και πάλι το πρόγραμμα να ξανατρέξει και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. (άλλωστε αυτό φαίνεται και όταν μετακινείς το πρόγραμμα χειροκίνητα προς τα μπρος όπου εδώ παρακάμπτεις τον θερμοστάτη γιαυτό και συνεχίζει κανονικά) . Το θέμα είναι να συνεχίσει δια μέσου του θερμοστάτη (και της απαραίτητης βράσης του νερού) και όχι χειροκίνητα.
    Έλα ντε που όταν "νεκρώνει" και αναλαμβάνει ο θερμοστάτης από ότι φαίνεται για κάποιο λόγο δεν τροφοδοτείται η αντίσταση με ρεύμα για να ζεστάνει το νερό ... έτσι ώστε στην συνέχεια ο θερμοστάτης να ξαναξυπνήσει το πρόγραμμα και να τρέξει στην υπόλοιπη διαδικασία. μέχρι στο τελικό στύψιμο και την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και πρέπει να εντοπιστεί γιατί δεν τροφοδοτείται από εκείνο το σημείο και μετά η αντίσταση βρασμού.
    Θα μπορούσες αν ήθελες να το επιβεβαιώσεις
    1)Να βάλεις το πολύμετρο στην κλίμακα μέτρησης ρεύματος 700V AC .
    2)Να βγάλεις τα βύσματα Α+Β από την αντίσταση και τα καλώδια που έβγαλες να τα ενώσεις με τους ακροδέκτες του πολύμετρου.
    και άστο το πολύμετρο εκεί στην άκρη να βλέπεις αν θα περάσει κάποια στιγμή τάση.
    3) Θα βάλεις το πλυντήριο να δουλέψει κανονικά όπως πριν επέλεξε και μια θερμοκρασία στον θερμοστάτη (40-60-90βαθμούς οπουδήποτε εκτός το (0) .. άστο να πάρει νερό κτλ και ότι άλλο έχει να κάνει ... μέχρι του σημείου που λες ότι νεκρώνει ... και πες μας έδειξε το πολύμετρο τίποτα? στο σημείο που νεκρώνει? (που υποτίθεται από εκείνο το σημείο πρέπει να τροφοδοτεί με ρεύμα την αντίσταση βρασμού).
    4) και πάλι πέρα από τα παραπάνω θα ήθελα να δοκιμάσεις και το εξής . (χωρίς πολύμετρο και τα βύσματα της αντίστασης στην θέση τους )
    Στο σημείο που "νεκρώνει " ... γύρισε τον θερμοστάτη (όχι το πρόγραμμα) από τους βαθμούς που είχε (π.χ 60 - 90 δεν έχει σημασία) στο (0) ... και πες εκεί τι έκανε ξεκίνησε το πλυντήριο ή όχι? (σημείωση από τους 60-90 βαθμούς προς το (0) θα το γυρίσεις μόνο όταν πρώτα νεκρώσει το πλυντήριο και όχι πιο πριν).
    limas (25-03-13)
  4. #33
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημέρα. Αρχικά να ευχαριστήσω για τον χρόνο που εχεις αφιερώσει.
    Έκανα τον ελεγχο που μου είπες. Έβγαλα τα βυσματα Α,Β από την αντίσταση και τα συνέδεσα στο πολύμετρα στο AC. Κατόπιν, έβαλα το πλυντήριο να δουλέψει στο πρόγραμμα που βάζω πάντα. Όμως τώρα είχα άλλο πρόβλημα. Ενω πάει να ξεκινησει το πρόγραμμα, σε ένα με δυο δευτερόλεπτα σταμτάει. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μόλις πάει να ξενικήσει, βάζει κατευθείαν νερό. Αφου πρόσπάθησα μερικές φορές, δεν ξεκόλλησε. Μετά, αυτό που έκανα ήταν να βγάλω τα πορτοκαλί καλωδιάκια, να τα αφήσω για λίγο στον αερα, και μετα να τα τοποθετήσω ανάποδα. Τότε η αντλία δούλεψε και μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμα, αρχισε κι έβαζε νερό για περίπου 2 λεπτά. Ειχα επιλέξει θερμοκρασία 40 βαθμούς. Σε κάποια στιγμή, σταματά να βάζει νερο, κάνει το χαρακτηριστικό "τακ", και δείχνει 35 βολτ, μετα 1, και μετα 0. Και σταματα εκεί.
    Νομίζω ότι κάπως βραχυκυκλώνεται και η αντλία.. Τι λες;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  5. #34
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Το πρόγραμμα πλέον μπλοκάρει στηνν αρχη, όταν βάζει το νερο. Βασικά όταν ανοίγει η αντλία.
    Κατι στην πλακέτα πρέπει να φταίει.
    Πως θα δω αν στην αντλία έρχεται ρεύμα. Θα τραβήξω πιο πίσω τα καλωδιάκια και θα βάλω του ακροδέκτες; Και το πολύμετρο στο AC 600 Volt;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  6. #35
    Ακριβώς στο παραπάνω σημείο έκανες αυτό που λέω στο #32 στην παράγραφο 4) ? .. τι έγινε από εκεί και ύστερα? ξεκίνησε? ή όχι
    Η αντλία? ... η βαλβίδα θέλεις να πεις.
    Το πιθανότερο ... μετά από αυτό που έγραψες Ειχα επιλέξει θερμοκρασία 40 βαθμούς. Σε κάποια στιγμή, σταματά να βάζει νερο, κάνει το χαρακτηριστικό "τακ", και δείχνει 35 βολτ, μετα 1, και μετα 0. Και σταματα εκεί.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (25-03-13)
  8. #36
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ναι το έκανα. Και δεν ξεκίνησε.
    Σωστα.
    [/COLOR]
    Κατι τετοιο φαντάζομαι. Πλέον έχω δύο προβλήματα. Το πρώτο με την βαλβίδα, που δεν βαζει παντα νερο, και το δευτερο με την θερμοκρασία.
    Αλλα και με κρύο νερό, πάλι σταματά το πρόγραμμα, χθες που το συζητούσαμε.
    Τωρα πάλι, είχα αφησε τα πορτοκαλι καλώδια στον αερα, για 2-3 ωρες, μετα τα έβαλα πίσω στην βαλβίδα και όταν έβαλα το πρόγραμμα δούλεψε, και γεμιζε με νερο ο κάδος.
    Μετα που το ξαναδοκίμασα δεν γινόταν τίποτα.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  9. #37
    Πάντα στο ίδιο σημείο του προγράμματος? ή μπορεί να σταματήσει και οπουδήποτε αλλού στα σημεία του προγράμματος π.χ. τώρα σου σταμάτησε στο 3 .... άλλη φορά π.χ. μπορεί να σου σταματήσει ποιο παρακάτω π.χ. στο 5?
  10. #38
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στο ίδιο νομίζω σταματά. Αν καταφέρω να ξαναπάρει ρεύμα η βαλβίδα θα μετρήσω τον χρόνο μέχρι να σταματήσει. Τώρα ήταν λιγο λιγότερο από 2 λεπτα.
    Να βγάλω την πλακέτα και να κάνω μετρήσεις σε εξαρτήματα; Τι να κάνω από δω και πέρα;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  11. #39
    Αν και έχουμε βγάλει την βαλβίδα καλή . αλλά και λόγω των περίεργων καταστάσεων ..
    Επειδή μου έχει συμβεί τέτοιο πρόβλημα σε βαλβίδα να λειτουργεί από την μια στιγμή και μετά από λίγο όχι (μιλάμε στα ίδια δευτερόλεπτα!! όχι ) . Γιαυτό κάνε εξαίρεση και όταν λειτουργεί η βαλβίδα μέτρα ταυτόχρονα και την τάση (στα πορτοκαλί καλώδια ) και αν σε περίπτωση δεις την βαλβίδα να σταματά να παίρνει νερό .. ενώ έχεις ακόμα τάση στα καλώδια . Τότε μπορείς να πεις ότι κάτι φταίει με την βαλβίδα..Αλλά τέτοια περίπτωση είναι ιδιαιτέρως σπάνια .
    Αν είσαι ικανός να κάνεις μετρήσεις ? γιατί όχι ...σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα πάνω στην πλακέτα (δεν έχει και πολλά εξαρτήματα κάτι αντιστάσεις και ένα μόσφετ ισχύος? πυκνωτή)
    Τι να πω φίλε Μιχάλη μου έχουν συμβεί περίεργα και περίεργα ... όμως αλλιώς είναι όταν είσαι παρόν εκεί στο πρόβλημα κτλ
    Για να καταλάβεις ακόμη και τι άλλο μπορεί να φταίει ... μου έχει συμβεί και τούτο (που μπορεί μια στις τόσες να έχει και σχέση με το δικό σου) .
    Σε ένα πλυντήριο με τα ίδια περίπου συμπτώματα με το δικό σου ..είχα ξεπατωθεί στο ψάξιμο να δω τι στο καλό το σταματούσε .. βρε έκανα αυτό .. βρε έκανα εκείνο .. τιιιίποτα αυτό εκεί κολλούσε .
    Και τι έφταιγε τελικά ? ήταν το ξεφτιλισμένο μοτεράκι του χρονοδιακόπτη !!! Που με ταλαιπώρησε γιατί άκουγα τα γρανάζια του προγράμματος να τρέχουν (και έλεγα συνεχώς αποκλείεται 1000% να είναι αυτό) .... Έλα ντε που όταν σταματούσε και από αγανάκτηση πήγα και μέτρησα με δοκιμαστικό κατσαβίδι τυχαία αν πηγαίνει τάση στο μοτεράκι (ενώ ήταν νεκρό και σταματημένο) ... και όντως πήγαινε !!! .... το έβγαλα έξω έβαλα άλλο (το πηνίο του μόνο) .... και το χαλασμένο πηνίο το έλιωσα με μια βαριοπούλα από τα νεύρα μου !!
  12. #40
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Σε αυτο που λες με τον χρονοδιακόπτη, μόλις επιλέξω το πρόγραμμα πάει να ξεκινήσει και σταματαει, όπως είπαμε πριν. Εκεινη την στιγμή κατι με τα γραναζακια γινεται και τα ακουω να δουλεύουν για λίγο και μετά όχι. Και σταματα.
    Πως θα μετρησω την ταση στα δυο πορτοκλαι καλωδια; Πως θα ενωσω τους ακροδεκτες του πολυμετρου;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Πρόβλημα στη λειτουργία ενισχυτή οπτικού ήχου με λυχνίες...
    από liagouras στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 18:33
  2. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
