Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
  1. #31
    Εκείνο που δεν μπορώ να βρω είναι τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και γι' αυτό παραμένω προβληματισμένος για το τι να αποφασίσω.
    Τα κουμπιά έχουν μια πατούρα εσωτερικά και αυτό σημαίνει ότι δεν βγαίνουν προς το μέρος μας αλλά από πίσω του καντράν , οπότε θα πρέπει να βγει η πλακέτα για τα κουμπιά από το εσωτερικό μέρος της συσκευής .
    Αν δεις πως τα έχει προσαρμοσμένα τα κουμπιά πάνω στην πλακέτα ίσως και να μην χρειάζεται κανένα ανταλλακτικό . (μόνιμη κόλληση του κουμπιού στον άξονα του).
  2. #32
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Έτσι είναι όπως το γράφεις. Το module είναι πλαστικό και περιλαμβάνει όλα τα πλήκτρα πάνω σε μια πλαστικη βάση στην οποία τα πλήκτρα είναι κολλημένα στη μια μόνο πλευρά τους (το συγκεκριμένο στο κάτω μέρος ενωμένο με τη βάση με ένα μίσχο πλαστικού) και από πίσω από τη βάση αυτή είναι προφανές ότι είναι η πλακέτα.
    Επομένως πρέπει να αφαιρεθεί η πλακέτα που βιδώνει μαζί με την πλαστική βάση από πίσω από την εμφανή πρόσοψη και έτσι να υπάρξει πρόσβαση στα πλήκτρα και τη βάση τους. Αυτό το έχω αντιληφθεί από τις φωτογραφίες των ανταλλακτικών. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να εντοπίσω είναι ο τρόπος αποσυναρμολόγησης ώστε να μην προξενήσω κάποια ζημιά. Το πλήκτρο πάντως δύσκολα θα μπορούσε να κολλήσει ξανά στο σημείο που ήταν ενωμένο με τη βάση του και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε να κολλήσει πάνω στο διακοπτάκι της πλακέτας που είναι μικρό στρογγυλό πιεζόμενο, αν και ακούγεται καλή ιδέα. Ίσως με κάποια κόλλα στιγμής.
    Το κρίσιμο όμως είναι η πρόσβαση αποσυναρμολόγησης να μη γίνει κάποια ζημιά. Υποθέτω ότι θα γίνεται πάντως από το πάνω μερος της συσκευής αφαιρώντας το καπάκι, αλλά δεν έχω βρει κάτι σχετικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 24-10-18 στις 15:46
  3. #33
    https://www.4yourhomeuk.com/hoover-w...-41035532.html
    Αν είναι σαν το παραπάνω , και όπως διακρίνονται 2 τρύπες για τις βίδες στερέωσης (αν αυτές οι βίδες βιδώνουν από την πλευρά μας προς την συσκευή ) τότε φαντάζομαι θα πρέπει να βγει η πρόσοψη του καντράν (που ίσως να προϋποθέτει πρώτα βγάλσιμο της σαπουνοθήκης / ξεβίδωμα τις βίδες που έχει αφού βγάλεις την σαπονοθήκη .... αλλά σίγουρα θα πιάνει την πρόσοψη και στις 4 άκρες του πλαστικού καντράν , και αυτές τις 4 βίδες να τις έχει εσωτερικά της συσκευής για να μπορέσει να βγει όλη η πρόσοψη του καντράν.
  4. #34
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ναι, αυτό έχω καταλάβει ότι είναι το πλαστικό module και πίσω απ' αυτό υπάρχει η πλακέτα . Το button που έχει φύγει από τη θέση του είναι το γκρι στην δεξιά άκρη και αντιστοιχεί σε πιεζόμενο διακοπτάκι πάνω στην πλακέτα.
    Υπάρχουν πράγματι δύο στριφώνια δεξιά και αριστερά της σαπουνοθήκης.20181025_085651.jpg
    Θεωρείς ότι μόνο αυτά στηρίζουν την πρόσοψη και δεν χρειάζεται να ανοίξει η συσκευή από το πάνω μέρος;
    Και αν ξεκουμπώσει η πρόσοψη θα είναι λογικά βιδωμένη πάνω της η πλακέτα και το πλαστικό module με τις δύο βίδες που φαίνονται να το στηρίζουν και η πλακέτα παίρνει ρεύμα από το πίσω μέρος της με δύο φίσες.
    Ο προβληματισμός μου έγκειται στην αφαίρεση της πρόσοψης. Αν ξεκουμπώνει μόνο με τις δύο αυτές βίδες φαίνεται εύκολο.
    Άραγε θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί (πχ με κόλλα στιγμής, σιλικόνη ή κάπως αλλιώς) το κουμπί μόνιμα πάνω στο διακόπτη της πλακέτας ή είναι σκοπιμότερη η αντικατάσταση του module;
  5. #35
    Από πάνω έτσι κι αλλιώς πρέπει να ανοίξει (γιατί σίγουρα θα έχει στις 4 άκρες του πλαστικού καντράν κάποιες βίδες εσωτερικά ) οι 2 βίδες της σαπουνοθήκης είναι απλά συμπληρωματικές που πρέπει να βγουν και αυτές .
    Η πρόσοψη όταν θα ξεκουμπώσει δεν θα περιέχει πάνω της ούτε τα κουμπιά ούτε την πλακέτα . Γιατί τα κουμπιά ως σετ είναι βιδωμένα πιο μέσα από το πλαστικό καντράν και σε σιδερένιο πλαίσιο της συσκευής (η πλακέτα θα είναι ακόμη πιο πίσω από το σιδερένιο πλαίσιο της συσκευής ) και αυτά δεν θα πειραχτούν καθόλου , απλά θα ξεβιδώσεις το σετ με τα κουμπιά και θα το ξαναβάλεις .
  6. #36
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    OK. Ευχαριστώ θερμότατα, ελπίζω να τα καταφέρω
  7. #37
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο φαινόταν.
    Μετά την αφαίρεση των βιδών δεξιά και αριστερά από τη σαπουνοθήκη και ακόμη δύο βιδών που βρίσκονται κάτω από καπάκι (που αφαιρέθηκε κι αυτό βέβαια) δεξιά και αριστερά πάνω στο σασί αφαιρέθηκε εύκολα η πρόσοψη και μετά ξεβιδώθηκε το module και αφαιρέθηκε από τα πλαστικά κλιπς.
    Έτσι ήταν το πλαστικό button με σπασμένη τη βάση του.
    Το module χωρίς το πλαστικό button start/pause και όπως φαίνεται και ο πιεζόμενος διακόπτης της πλακέτας.
    Τελική τοποθέτηση και σταθεροποίηση του button με μονωτική ταινία γιατί δεν φαινόταν να υπάρχει άλλος τρόπος συγκόλλησης, παρά μόνο ολική αντικατάσταση του module. Έτσι η μονωτική ταινία παίζει το ρόλο της πλαστικής βάσης που έσπασε και είναι σταθεροποιημένη εσωτερικά στο button (γιατί αποτελείται από δύο τεμάχια, που κουμπώνουν μεταξύ τους, ένα λευκό που είναι η βάση και έχει και το "ποδαράκι" που πιέζει το διακόπτη της πλακέτας και ένα γκρι που είναι αυτό που φαίνεται και εξωτερικά) και γυρίζει και σταθεροποιείται στο πίσω μέρος του module.
    Και το τελικό αποτέλεσμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 04-11-18 στις 09:44
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-03-23)
  9. #38
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το πλυντήριο κατά την περιστροφή παρουσιάζει ένα συριγμό, σαν να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κινούμενα μεταλλικά στοιχεία.
    Πλην όμως μετά από λίγο χρόνο λειτουργίας ο συρισμός είτε μειώνεται, είτε εξαφανίζεται και η λειτουργία ακούγεται κανονική.
    Σημειώνω ότι τα καρβουνάκια έχουν αλλαχθεί προ ενός έτους περίπου (Φεβ 2020) και δεν βλέπω δυσκολία στην περιστροφή, ούτε σπινθιρισμούς.
    Τι μπορεί να φταίει άραγε για το συριγμό αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 24-03-21 στις 11:41
  10. #39
    Ιμάντας λάσκα και ανάλογα το φορτίο
  11. #40
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά.
    Πράγματι ανάλογα με το φορτίο έχει άλλη συμπεριφορά, αν και το συγκεκριμένο ζυγίζει το φορτίο του και ενεργεί ανάλογα.
    Θα το ελέγξω και θα επανέλθω.
    edit: Στο μεταξύ πάντως κι ενώ νωρίτερα το μοτέρ λειτουργούσε έστω και με αυτούς τους δισταγμούς και το συριγμό κατά την περιστροφή τώρα δεν κινείται καθόλου και δεν ξέρω αν τελικά υπάρχει σύμπτωση κι άλλης βλάβης π.χ. ιμάντας και καρβουνάκια ταυτόχρονα.
    Οι αντλίες πάντως λειτουργούν κανονικά.
    Μόλις όμως δίνεται η εντολή να κινηθεί ο κάδος δεν ακούγεται καθόλου το μοτέρ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 24-03-21 στις 21:43
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
