Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 69
  1. #31
    Ελπίζω να εννοείς όντως με ανοιχτό καπάκι και όχι με ανοιχτό πορτάκι!
  2. #32
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    Έλεγξε τα πιο απλά ... όπως για κάποια ασφάλεια (γυαλάκι) πάνω σε πλακέτα κοντά στην είσοδο του καλώδιου , ή όποια άλλη ασφάλεια παρατηρήσεις να υπάρχει εκεί γύρω. Άνοιξε το περίβλημα του καπακιού όλο με βίδες που το συγκρατούν από πίσω .. αλλά και από μπροστά από την πόρτα και φυσικά εργασίες να γίνονται χωρίς το ρεύμα.
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός, αλλά επειδή χώνω χέρια/μουσούδα παντού, έχει τύχει να "σώσω" (αντί να τις πετάξω δλδ) συσκευές κατά καιρούς, αντικαθιστώντας απλά "γυάλινες ασφάλειες" (σε τροφοδοτικά η/υ, οθόνες η/υ κτλ).
    Πρόσφατα ένα φουρνάκι μ/κ Ronson 800W (ΧΑΛΑΡΑ 15ετίας, αλλά με ψηφιακό πάνελ λειτουργιών) που έχουμε, σταμάτησε να ζεσταίνει, ενώ έπαιρνε κανονικά ρεύμα, άναβε η λάμπα του θαλάμου (προ μηνών είχα αλλάξει την ορίτζιναλ που κάηκε) γύριζε το πιάτο του κτλ (όπως και λειτουργούσε η λειτουργία γκριλ του).
    Τσεκάροντας το παρόν, ανοίγω και βλέπω μια τέτοια "κλασσική" ασφάλεια πάνω σε ένα πανελάκι ολοκληρωμένου. Την αφαιρώ, βάζω μπρος, δεν παίρνει καν ρεύμα η συσκευή. Την ξαναβάζω, κι όλα καλά - εννοώ όπως πριν (ζέσταμα θαλάμου, ακόμα γιοκ).
    Αφαιρώ την άλλη, μεγαλύτερη (4ων ακριβώς πόντων) ασφάλεια (που ήταν στην κλασσική πλαστική θηκούλα) που συνδέει την "magnetron λυχνία" με τον πυκνωτή, ανοίγω την θηκούλα, και η ασφάλεια μάλλον καμμένη, καθώς το συρματάκι εντός της είναι μόνο ένα κερατάκι στην μια μεριά της, μερικών μόλις χιλιοστών (αντί όπως -υποθέτω- θα έπρεπε, να ξεκινάει από την μία άκρη και να τελειώνει στην άλλη). Οι ενδείξεις σε ασφάλεια (αλλά και θήκη) λένε "5ΚV 0.7A". Μετά από τηλέφωνα σε διάφορους της περιοχής, αλλά και σε κατάστημα Καυκά, απογοητεύομαι, καθώς όλοι λένε "τέτοια δεν έχω, είναι ειδική". Γκουγκλάρω/σκρουτζάρω, και καταλαβαίνω ότι στην καλύτερη περίπτωση θα μου έρθει με κόστος γύρω στα 4-κάτι Ευρώ (από Άργος), αλλά φυσικά θα κάνει κάποιες μέρες (στην "χειρότερη", θα κοντέψει και το 10άρι), καθώς θα παρεμβαλλόταν και Σ/Κ.
    Παίρνω τηλ "γνωστό κατάστημα στην περιοχή για επισκευές ηλεκτρικών συσκευών", και μου λένε "ένα 35άρι για να επισκευαστεί του φουρνάκι, με βάση αυτά που μας λέτε", και συνειδητοποιώ πως το τάληρο είναι, πες, για την ασφάλεια (μέσα σε δική της θήκη), και το 30άρι είναι ο..."κόπος" του ανοίγματος 5 βιδών και αντικατάσταση της αφάλειας, ήτοι 5 λεπτά δουλειά μαξ (10 αν είσαι τεμπέλης και 15 αν έχεις Parkinson's) και συνεχίζω τα τηλέφωνα στην γειτονική Ραφήνα αυτή τη φορά.
    Όπου από σπόντα πετυχαίνω κάποιον (ηλκετρονικό) που έχει κλείσει το μαγαζί λόγω ηλικίας/υγείας, αλλά έχει καβάτζα υλικό στο σπίτι και μου λέει ναι έχει από αυτές. Τραβάω ένα σχετικό ζόρι να τον βρω μέσα σε νύχτες και κρύα, και όταν τελικά γυρνάω σπίτι με το πολυπόθητο πακετάκι με τις σχετικές ασφάλειες σπίτι (τζαμπέ μάλιστα, καθώς "όλο το πακέτο ήταν αξίας 1ος Ευρώ, παρ' το και πάνε στο καλό να κάνεις την δουλειά σου"), διαπιστώνω ότι είναι μικρότερου μεγέθους (3ων πόντων) και 1ος Αμπέρ αλλά το κυριότερο επάνω δεν αναφέρουν το "5KV" που έγραφε η μανίσια, αλλά μόλις "250V". Παίρνω τηλ. και μου διαβεβαιώνει ότι μπορώ να την βάλω επάνω και δεν θα γίνει τίποτα - στην χειρότερη θα καεί αμέσως (και μάλιστα αν καεί η πρώτη να δοκιμάσω μία άλλη). Συμφωνώ καθώς με πενσάκι μπορώ να συμπιέσω τις μεταλλικές υποδοχές/"βραχιολάκια" που περιείχε η πλαστική θήκη, ούτως ώστε να μην "κολυμπάει" μέσα τους η μικρότερη σφάλεια, την "κουμπώνω", κουμπώνω και την θήκη και την ξανασυνδέω πάνω σε magnetron/πυκνωτή, βάζω καπάκι φούρνου, ρίχνω μέσα μια φέτα ψωμί, κάνω σταυρό (παρ' ό,τι αγνωστικιστής), πατάω σταρτ, ξεκινάει ο φούρνος χωρίς μπαμ-μπουμ-μπανταμπούμ, και στα 30'' που τελειώνει, ανοίγω θάλαμο και το ψωμί ζεστό.
    ...μετά (χωρίς σταυρό αυτή τη φορά), τον βάζω στα 3 λεπτά ("θα το κάψουμε απόψε Κυρ-Στέφανε"), πάνε όλα καλά, και το ψωμί καυτό.
    ...........ΕΡΩΤΗΣΗ : Διακινδυνεύω τίποτα, αν συνεχίσω να τον λειτουργώ με την "μικρή" σε μέγεθος ασφάλεια των 250V/1.0A, αντί την κανονική 5ΚV 0.7A;
    Ή απλά, αν κάτι δεν πάει καλά, θα καεί (σύντομα) απλώς και μόνο η ασφάλεια, και θα πρέπει να πάρω να βάλω μία τέτοια "κανονική"; (είναι εκείνο το "250V σε σχέση με το ορίτζιναλ 5KV" που με αγριεύει πιο πολύ...)
    (Υπ' όψιν η δίοδος που συνδέει πυκνωτή με σασί, εμφανισιακά είναι μια χαρά και προφανώς δεν έχει υποστεί ζημιά, αφού ο φούρνος ξαναζωντάνεψε κανονικότατα και ο άνθρωπος που μου έδωσε τις ασφάλειες μου είπε ότι ΔΕΝ θα την "πάρει μαζί της" την δίοδο, αν καεί η ασφάλεια. Ισχύει; Διότι δεν έχω καμμία όρεξη να αλλάζω δίοδο ο ίδιος, και στο σέρβις είπαμε, καλημέρα και 35άρι...)
    Θενκς για την υπομονή για την ανάγνωση του μίνι-έπους, αναμένω συμβουλή...
    edit : ...κι επειδή μόλις είδα ένα βιντεάκι που μίλαγε για επισκευή φούρνου μέσω αλλαγής της εν λόγω ασφάλειας, να τονίσω πως η ασφάλεια που έχω βάλει και δουλεύει ο φούρνος ΔΕΝ έχει αυτό το περίφημο ελατηριάκι που έχει η μανίσια........Πράγματα που μου λένε ότι "καλώς" ναι μεν δουλεύω τον φούρνο για την ώρα με την "λάθος ασφάλεια", αλλά θα ΠΡΕΠΕΙ να βάλω το συντομότερο την "προβλεπόμενη"....;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη washcloud : 23-02-20 στις 11:29
  3. #33
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    εσύ τι πιστεύεις;όταν χρησιμοποιείς ένα ακατάλληλο υλικό για αυτή την χρήση διακινδυνεύεις ή όχι;
  4. #34
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    ...αν μιλάμε για πραγματικά "ακατάλληλο υλικό", υποθέτω πως ναι. Αν μιλάμε για "μη ενδεδειγμένο", υπάρχει διαφορά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, απλά δεν ξέρω σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτει η ασφάλεια που έβαλα (αν είναι ακατάλληλη κι όχι απλά μη ενδεδειγμένη), και κυρίως γιατί.
    Υποθέτω πως από το τρόπο που διατύπωσες την ερώτηση, γνωρίζεις να μου εξηγήσεις το "γιατί" αυτό, και μάλιστα σε ποια περίπτωση. Αν θέλεις, περιμένω να μου πεις.
    (...πριν καν δω το ποστ σου, έκανα edit στο αρχικό μου μήνυμα, διατυπώνοντας την αμφιβολία μου για την καταλληλότητα της ασφάλειας, μετά από βιντεάκι που είδα...)
  5. #35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από washcloud Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=57476
    άμα αυτή η ασφάλεια είναι "ειδική" και δεν την βρίσκουν οι μαγαζάτορες , τότε εγώ που την εντόπισα σε δευτερόλεπτα είμαι το FBI.
  6. #36
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    ...το ειδική φαντάζομαι σημαίνει για τους μαγαζάτορες (ηλεκτρολόγους κυρίως, αλλά εντύπωση μου έκανε που σε κοτζάμ Καυκά δεν είχανε) πως δεν είναι κάτι που το δουλεύουν/δεν τους ζητάνε/τους το ζητάνε πολύ σπάνια - ενώ από αυτήν που έβαλα επάνω, έχουν όλοι (ακόμα και καταστήματα "γενικού εξοπλισμού"). Όπως ήδη είπα, κι ο ίδιος που γκούγκλαρα, βρήκα αμέσως και προφανώς δεν είναι ζήτημα να είναι κανείς...."FBI".
    Στο άλλο που ρώτησα βρε παιδιά δεν απαντάει κανείς όμως (όχι βέβαια ότι είναι υποχρεωμένος κανείς να απαντήσει, ούτε "απαντήσεις θέλω-τώρα τις εθέλω") : το να έχω επάνω την "250V 1.0A" και για την ώρα να μην έχω κάψει το τετράγωνο, είναι νορμάλ (όπως μου είπε ο απεσυρμένος ηλεκτρονικός που μου τις έδωσε), ή πρέπει σώνει και καλά να βάλω μία προδιαγραφών "5KV 0.7A"; Tί ακριβώς διακινδυνεύω (αν διακινδυνεύω) και σε ποια περίπτωση (έχει να κάνει με την πολύωρη λειτουργία; Έχει να κάνει με πιθανή βλάβη σε άλλο κομμάτι της συσκευής) ; Όποιος γνωρίζει και έχει την καλή διάθεση (και δεν του την έχω χαλάσει εγώ με κάτι), ευπρόσδεκτος να εξηγήσει...
  7. #37
    Δεν γνωρίζω επακριβώς αλλά νομίζω έχει να κάνει με την ταχύτητα απόσβεσης τόξου για καλύτερη προστασία σε υψηλές τάσεις , ότι έχω διαβάσει αναφέρονται σε αυτές τις αποσβέσεις τόξων. Άλλο τόξο βγάζουν τα 250 και άλλο τα 5kv
  8. #38
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    Θενκς μαν.
    ...το οποίο, όπως το θέτεις, σημαίνει (αν καταλαβαίνω σωστά), γλυτώνω μάλλον πιθανή πυρκαγιά (σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά);
    Ή/και περίπτωση ηλεκτροπληξίας...;
    (Ο σκοπός μου ούτως ή άλλως είναι να πάρω την ορίτζιναλ ασφάλεια αυριομεθαύριο -σύντομα τεσπα- ώστε να μην διακινδυνεύω κάτι που δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί, πόσο μάλλον που "υπάρχουν άνθρωποι από πίσω μου που περιμένουν από εμένα" και αν γίνω μπάρμπεκιου εμμέσως καίω και αυτούς. Απλά πέρα από το "φυλάω τα ρούχα μου", θα ήθελα να ξέρω και γιατί ακριβώς το κάνω, γι' αυτό το ψειρίζω ρωτώντας...)
  9. #39
    Αλλη μια περιπτωση που καποιος με σχεδον μηδενικες γνωσεις αλλαξε ασφαλεια που δεν ξερει γιατι καηκε και εκτος απο το να νιωθει μικρος θεος κριτικαρει τους τεχνιτες που κρατουν μαγαζια και εχουν γνωσεις στο αντικειμενο τους (εκτος απο το να εχουν συνέταιρο το κρατος και τα μνημόνια).
  10. #40
    Τάσος
    Oct 2012
    Ξάνθη
    ...να πω ότι δεν το περίμενα; Ψέμματα θα 'ναι... : Άλλος ένας τεχνίτης (...?), που δεν του αρέσει η κριτική στις τιμολογήσεις των τεχνικών, που δεν αναρωτιέται πώς τα βγάζω εγώ (και άπειροι άλλοι) ΠΕΡΑ, όταν για να κάνει κρα ένας τεχνίτης ζητάει αυτά που εγώ παίζει να παίρνω ως μεροκάματο, για να μπορεί να διατηρεί το ιδιόκτητο σπίτι του, το σχετικά καλό αμάξι του, την μηχανή του ίσως, το εξοχικό του, την γυναίκα και τα παιδιά του και ενίοτε και την "παράνομη σχέση του". Τα οποία θεμιτό να τα έχει, αλλά να μου την λέει κι όλας που κοιτάει να βγάλει ΤΕΒΕ, εφορία και μνημόνια από εμένα που σκέφτομαι ακόμα και την διαφορά τιμής μεταξύ μιας ορίτζιναλ ασφάλειας που κάνει 5 και μιας "ακατάλληλης" που κάνει 0.5; Λες κι εγώ ΔΕΝ έχω "συνέταιρο" το κράτος ως μισθωτός, ή δεν μου έχουν κόψει τον πατσά μέσω μισθού τα μνημόνια. Αναρωτιέμαι τί θα γινόταν αν όλοι εσείς οι δυσαρεστημένοι από την κατάσταση τεχνικοί λέγατε να βάλετε κάτω τα σπουδαγμένα με κόπο/ώρες/και θυσίες μυαλά σας για να βρείτε πολιτικοκοινωνικές λύσεις ενάντια στο καταδυναστευτικό κράτος και τα ακόμη καταδυναστευτικότερα μνημόνια, αντί απλά να χλευάζετε όποιον γκρινιάζει που για "δουλειά" 5 λεπτών ζητάτε ποσά που πρέπει να σκεφτεί διπλά και τρίδιπλα για να δώσει κάποιος ακόμη κατώτερης τάξης από εσάς.
    Το σύστημα προφανώς και δεν θα το αλλάξουμε με μια κουβέντα στο παρόν μέρος και αυτό θα συνεχίσει να είναι ένας συνεχής πόλεμος = το κράτος και όσοι είναι πάνω από το κράτος θα συνεχίσουν να την πέφτουν σε όσους είναι κάτω από αυτό (και εντονότερα σε όσους είναι στον πάτο), και με τη σειρά τους καλή ώρα οι τεχνικοί θα κοιτάνε να ρεφάρουν πέφτοντάς την στους καταναλωτές/πελάτες και οι τελευταίοι ως τελευταία τρύπα του ζουρνά θα κοιτούν να τα βγάλουν πέρα με οικονομία και με πατέντες και μέσω ίντερνετ και με παραγγελίες από Κίνα (και κάνοντας το σκατό τους παξιμάδι για να μπορέσουν να βάλουν ΛΙΓΟ πετρέλαιο τον χειμώνα ώστε να μην ψοφήσουν), αφού αυτοί δεν έχουν άλλον από κάτω τους για να του την πέσουν.
    Σούμα : να μου ζήταγαν 5-10 Ευρώ για μια δουλειά ΠΕΝΤΕ λεπτών, δεν θα γκρίνιαζα. Θα έδειχνε και μια κατανόηση στις μνημονιακές εποχές μας, γιατί ως γνωστόν οι αποκάτω από τους τεχνικούς δεν διαθέτουμε μηχανήματα έκδοσης Ευρώ. Όπως δεν θα γκρίνιαζα εάν η διαδικασία ήταν επίπονη κι έπαιρνε 1 ώρα και μου ζήταγαν 30-40, κι ας εγώ παίζει να βγάζω 3-4 την ώρα. Αλλά για ΠΕΝΤΕ λεπτά; Ε είναι προβατοσφάξιμο ρε φίλε και συγγνώμη αλλά θα βελάξω.
    Υπ' όψιν, ΥΠΑΡΧΟΥΝ και τεχνίτες που έχουν καταννόηση και ζητούν λογικότερες αμοιβές. Και ούτε έχουν αυτοκτονήσει, ούτε μεταναστεύσει, ούτε επάγγελμα έχουν αλλάξει, ούτε μαγαζιά έχουν κλείσει, ούτε απλήρωτα ταμεία έχουν αφήσει και όμως καταφέρνουν να ζουν αξιοπρεπέστερα από έναν απλό μισθωτό. Κι ας μην αρχίσουμε να τους συγκρίνουμε με άλλους συναδέλφους τους που δεν φτάνει που συνεχίζουν να χρεώνουν την ώρα χρυσάφι, αλλά καν δεν κόβουν αποδείξεις. Όπως κάνανε και προ μνημονιών και εν μέρει ευθύνονται και οι ίδιοι για αυτά, ναι;
    Τεσπα, άχαρο θέμα για συζήτηση και χαοτικό για χίλιους λόγους και μιας και ο καθένας θα τα λέει απ' την μεριά του και υποπτεύομαι πως καν δεν θα αρέσει (και δικαίως) η οφτόπικ φύση του στην διαχείριση, ας μην το συνεχίσουμε, καθώς δεν έχω διάθεση να βρεθώ μπαναρισμένος (έψαξα βέβαια να βρω έστω ένα "spoiler tag" στον επεξεργαστή κειμένου, αλλά εις μάτην). Να 'σαι καλά που έμεινες στην γκρίνια μου για το 30άρι και δεν είπες να προσθέσεις κάτι ουσιαστικότερο στο θέμα μου (διότι προφανώς ακόμη και να γνωρίζεις, δεν καταδέχεσαι απάντηση στον "μικρό θεό" μουά...)
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
  2. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:43
  3. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 12:10
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
