Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    Προεπιλογή Σκουπακι hoover. Τι του έκανα θεέ μου ?
    Παιδιά γεια χαρά
    Θα ήθελα να προσθέσω άλλη μία γκέλα στο ενεργητικό μου ως άπειρος και ερασιτέχνης...
    Περιεργαζόμενος ένα επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Hoover των 9.6 volt του οποίου οι μπατατρίες τα έχουν παίξει σκέφτηκα. Δεν το κάνω να δουλεύει απευθείας με ρεύμα και να το έχω με καλόδιο , αντί να δίνω 15 και 20 ευρώ για μπαταρίες.
    Το ανοίγω λοιπόν βγάζω τις μπαταρίες και του δίνω από τροφοδοτικό 12 volt. Έδειχνε να δουλεύει κανονικά
    Στην συνέχεια βάζω το τροφοδοτικό να φορτώσει μία μπαταρία αυτοκινήτου και μετά από κανένα 10λεπτο ξαναδοκιμάζω να συθνδέσω το τροφοδοτικό στο σκουπάκι. Τότε έγινε το εξής
    Με τα ίδια volt που έδωσα την πρώτη φορά είδα το σκουπάκι να γυρίζει πολύ πιο αργά, την ασφάλεια ( που την είχε στο +) να πυρακτώνεται και να καίγεται. Και όταν ακόμη παρέκαμψα την ασφάλεια πάλι το μοτέρ γυρνούσε αργά και το αμπερόμετρο στο τροφοδοτικό είχε κολλήσει τέρμα δεξιά (7 ampere). Τιο ίδιο συνέβει και όταν ακόμη έδωσα 12 βολτ απαυθείας πάνω στο μοτέρ παρακάμπτοντας όλα τα ηλεκτρονικά μέρη.
    Τι μπορεί να έκανα ?
    Τι ήταν αυτό που δούλεψε σωστά την πρώτη φορά και δεν δούλεψε την δεύτερη ?
    Ευχαριστώ
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Του έδωσες 2,4V παραπάνω και κάηκε το μοτερ.
    Στην αρχή δούλευε κανονικά μέχρι να ζεσταθεί και να καεί.
    Τωρα γυρνάει αργά και τραβάει πολλά Α γιατί δεν έχει βραχυκυκλώσει τελείως. Έχουν μείνει κάποιες σπείρες απείραχτες(γυρνάει αργά) και άλλες έχουν κολλήσει μεταξύ τους (τραβαει πολλά Α)
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό....
    Οι σπείρες που έχουν κολλήσει μεταξύ τους ζορίζουν τον ρότορα μέσα να γυρίσει ελεύθερα με συνέπεια να τραβάει πολλά αμπέρ....
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Έτσι ή αλλιώς είναι για φούντο, τώρα αν νομίζεις πως πιάνουν τα χέρια σου εξαρμοσέτο……και ίσως είναι επισκευάσιμο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Το avatar του χρήστη NOE
    Jan 2005
    (με τον συμβολισμό " => " εννοώ " συνεπάγεται " )
    Λίγες σπείρες => πηνιο μικρής αυτεπαγωγής => μικρή σύνθετη αντίσταση => παλλά amper => ισχυρό μαγνητικό πεδίο => γυρίζει γρήγορα !!!
    Φίλε μου έλενξε αν η φτερωτή με τον κινητήρα περιστρέφονται ελεύθερα η είναι φρακαρισμένα...
    Αλλιώς αποσύνδεσε οτιδήποτε καλώδιο πάει στον κινητήρα και δώσε τάση απευθείας στον κινητήρα να δεις αν γυρίζει σωστά.
    Υποψιάζομαι ότι το σκουπάκι έχει κάποιο ενεργό κύκλωμα φόρτισης για τις μπαταρίες το οποίο μπορεί να κάηκε (βραχυκύκλωσε) είτε λόγω υπέρτασης (12Volt) είτε, κατά συνέπεια, του υψηλού ρεύματος που τράβηξε ο κινητήρας και των υψηλών κορυφών ανάστροφης τάσης που πιθανόν να παρήγαγε.
    Ο κινητήρας δεν καίγεται εύκολα (εκτός αν τον δούλευες πάρα πολύ ώρα), γιατί η ροή του αέρα (που αυξάνεται όσο αυξάνεις την τάση) είναι κατάλληλα προσανατολισμένη ώστε να τον ψύχει.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Το σκέφτηκα κι αυτό. Το λογικό είναι να γυρίζει γρήγορα αλλά σκέφτηκα και το άλλο.
    Μπορεί να βραχυκύκλωσε τμήμα αυτού και να μην μαγνητίζεται ομοιόμορφα με αποτέλεσμα να σπρώχνει τον ρότορα στα τοιχώματα του κινητήρα και να χάνει στροφές.
    Μπορεί να λέω και βλακείες... Υποθέσεις κάνω. Δεν ξέρω πως ακριβώς λειτουργούν οι κινητήρες..
    χρηστος
    Oct 2012
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Τελικά τι έγινε με αυτό το σκουπάκι δούλεψε?εγώ έχω το Hoover 14.4v και 70w .Έχω πάρει ένα μετασχηματιστή ns-lc90au στα 90w και με επιλογές από 15v έως 24v .Αν διάβασα καλά πρέπει να κάνω και γέφυρα στην έξοδο, αλλά μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι η γέφυρα και πως γίνεται; μέχρι τώρα που έκανα μόνος μου την προσπάθειά περνει στροφή και σταματάει και μετά πάλι το ίδιο (επαναλαμβανόμενα ).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KOLES1973 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς αυτό που έβαλες δεν είναι μετασχηματιστής αλλά παλμοτροφοδοτικό. Εμείς είπαμε να βάλει έναν μετασχηματιστή:
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...4/Default.aspx
    ο οποίος βγάζει εναλλασσόμενο και κατά συνέπεια πρέπει να μπει στην έξοδό του μια γέφυρα ανόρθωσης:
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...8/Default.aspx
    για να το κάνει συνεχές.
    Η γέφυρα θέλει και ψύξη.
    χρηστος
    Oct 2012
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    και τι ειναι η ψύξη?
    δηλαδη αυτο΄ς ο μετασχηματιστής που αγώρασα πάει για επιστροφη..έτσι?(σου παραθέτω και φωτογραφία του)
    και στην θέση του θα αγορασω αυτά που μου έβαλες...είναι τσεκαρισμένο τελικά ότι θα έχουμε καλο αποτέεσμα(συγνώμη που ρωτάω αλλά μην πανε τζάμπα τα λεφτά
    Προσοχή στους όρους, άλλο μετασχηματιστής (που δίνει στην έξοδο εναλλασσόμενο όπως αυτό στο πρώτο link του Φίλιππου), άλλο τροφοδοτικό (που δίνει στην έξοδο συνεχές).
    Αυτό που χρειάζεσαι εσύ είναι είτε η λύση του Φίλιππου (μετασχηματιστής και γέφυρα ανόρθωσης) είτε τροφοδοτικό DC.
    Αυτό που αγόρασες ΔΕΝ είναι μετασχηματιστής, είναι τροφοδοτικό DC! Αλλά:
    Το πρόβλημα είναι ότι ενώ λέει 90W (το άλλο με τον Τοτό, που λέμε...), στην έξοδο δίνει το πολύ 1,6Α, οπότε στα 15V το πολύ 24W, και στα 24V το πολύ 38,4W. Κλασσικός κινέζος...
    Και ένα θεματάκι ακόμη: στην τελευταία σου φωτογραφία, η πλακετίστα αριστερά φαίνεται άσκημα αρπαγμένη στην περιοχή των βαττικών αντιστάσεων. Θέλει κοίταγμα, ανέβασε καλές φωτογραφίες ολόκληρης της πλακέτας και από τις δύο πλευρές (πάνω-κάτω).
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  2. Ψυγείο Hoover me pure water err.01
    από Marmi στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 21:47
