Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 42
  1. #31
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Θα τα διαβάσω Γιώργο, αλλά νομίζω πως η κάθε πλακέτα έχει ένα όριο θερμοκρασίας (180 μου ακούγονται αρκετά).
  2. #32
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Τα είδα λίγο από ότι κατάλαβα χρησιμοποιούν τον preheater σαν heater, Γιώργο σίγουρα έτσι η διαδικασία γίνεται ευκολότερη αλλά είναι σωστή?
    Proper PCB Preheating
    One of the keys to insuring a proper reflow cycle is getting to and maintaining the proper preheat temperature. This is accomplished with a PCB preheater which heats the board to between 75 and 125� C prior to the application of heat to the part area requiring rework. This part of the rework process is a critical component as done properly it minimizes PCB warpage during component removal while at the same time limiting the thermal shock to the PCB. The maximum temperature is determined by the thermal expansion of the PCB. In order to maintain the integrity of the PCB laminate the maximum preheat temperature is set approximately 10�C or below the Tg (glass transition temperature) of the PCB material. Higher thermal preheat temperatures minimize the potential thermal distortion and shock to the PCB during the reflow process.
    από εδώ Proper PCB Preheating http://www.solder.net/technical/bga1.asp
  3. #33
    Τι να σου πω..Εγω που ψιλοκαταλαβα συμφωνα με τα λεγομενα τους τι παιζει βαζω τον preheater τερμα (αυτον εδω: http://www.allendale-stores.co.uk/pc...heater-kit.jpg) που ειναι και μικρος,και μετα απο 6-7 λεπτα που ξεκιναω τον αερα απο πανω εχω δει μεγαλη διαφορα..
  4. #34
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν θέλεις να δοκιμάσεις έτσι, κάπου είχα δει που ξάπλωναν μια θερμάστρα αλογόνου και τοποθετούσαν την πλακέτα πάνω σε αυτήν.
    Τώρα μου έδωσες ιδέες για μεγαλύτερο diy preheater, δες παρακάτω
    αυτό θα ήταν τζετ http://www.ebay.com/itm/Electric-Hea...item35b41c3ff9
    και ποιο απλά http://www.ebay.com/itm/Electrical-C...item3371b70e46
    ποιο μικρό φυσικά http://www.ebay.com/itm/Ceramic-Heat...item3350d1559d
    και σαν το δικό μου http://www.ebay.com/itm/Tempco-CRB10...item336dd31489
    μετά με κάποιο triac και έναν pid controller (για αξιοπιστία) μπορεί να γίνει.
  5. #35
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Έκανα δοκιμές με θερμοκρασία από τον preheater στους 67°C "στο pcb",
    με δυο bga από μια παλιά main που είχα
    το πρώτο είναι FW82443 σε 35*35
    και το μικρό FW82371 σε 27*27
    οι photos
  6. #36
    Βαλτο Σπυρο στο 150+ να κανεις δουλεια..Οσο για diu preheater αυτος απο τους καλυτερους "κατα γενικη ομολογια" εχει 160 ευρω, δεν αξιζει να ψαχνεσαι με πατεντες.
  7. #37
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μέχρι και 200 το πήγα για κανά 5λεπτο (όλο το preheat profile), δεν θέλει παραπάνω μια χαρά βγήκε και καθαρό.
    Υ.γ.
    έχω πολύ μικρό preheater.
  8. #38
    Δηλαδη με 200 στο preheater σου βγηκε 67 στo PCB;
  9. #39
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι Γιώργο είναι μικρός ο δικός μου 8χ12cm με 600W plate, αν το κρατούσα τσίτα για κανά μισάωρο μπορεί και να πήγαινε!!
    Υγ.
    200 είναι το max που ανεβάζει, του είχα κάνει παλιά κάποια πατέντα για να ανεβάζει μέχρι 400°C αλλά πήγε να μου σπάσει (ψιλοράγισε), και το είχα κατεβάσει πάλι στα δικά του "200".
  10. #40
    Το avatar του χρήστη ST10
    Στέφανος
    Crete
    Αν και δεν εχει να κανει με iRDA ουτε (υποθετω) τοσο με preheater μιας που βλεπω οτι ξερετε πολυ καλα την διαδικασια του BGA και τις σχετικες θερμοκρασιες μηπως μπορειτε να δειτε ενα θεματατακι που εχω ;
    Εχω κανει post στο αλλο θεμα με το BGA εδω ( http://www.hlektronika.gr/forum/show...=53832&page=49 ).
    Ευχαριστω.
