Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
Θέμα: qsc gx3
  1. #21
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο τελικος λειτουργει κανονικα 4 μερες επαγγελματικα οδηγωντας δυο electro voice elx115 σε μεγαλες εντασεις για ωρες με αριστο ηχο χωρις υπερθερμανσεις η αλλα περιεργα.η εγχειρηση πετυχε.
    Συγχαρητηρια Σπυρο που τα καταφερες τελικα.Εμενα μου φερανε σημερα ενα qsc gxd4 με καμενες αντιστασης και καμενες γραμμες στο τυπωμενο ,δεν φαίνονται τιμες και δεν βρισκω πουθενα σχηματικο((
  2. #22
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ισως το εχει καποιο μελος.μηπως βοηθησουν αν ανεβαζες και καποιες φωτος απο την πλακετα.
  3. #23
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Ευχαριστω Σπυρο,αυτο ειναι ,το r213 καρβουνο,λογικα πρεπει να εχει ιδια τiμη με διπλα,και εχει γινει τρυπα στο τυπομενο,ακριβως στην γωνια του r217.
  4. #24
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ετσι φενεται οτι παιρνει ιδια αλλα δεν βαζω και ορκο ισως καποιος πιο ειδικος μπορει να πει.αν εχει ιδιο τελικο κανεις μπορει να βοηθησει να τραβηξει μια φωτο απο το σημειο.οσο για τον διαδρομο φτιαχνετε.καθαρισε καλα με ισοπροπυλικη το σημειο να φυγει η μαυριλα.μηπως εκαψε και κατι αλλο παραπερα μαζι με την αντισταςη?χωρις σχηματικο να δεις τι ειναι πριν και μετα την καμενη αντισταση δυσκολο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiros full : 23-08-22 στις 15:48
  5. #25
    Φίλε Μανώλη,
    αν εννοείς τη ζημιά που φαίνεται στη 2η φωτογραφία που ανέβασες, τότε πρόκειται πρωτίστως για ζημιά
    στις 2 βαττικές (ροζ) αντιστάσεις - ίσως ίδιας ωμικής ένδειξης - (που δεν μπορώ από τη φωτογραφία να τις ταυτίσω με τις R213 & R217)
    αλλά μπορείς αν θέλεις να τ΄ επιβεβαιώσεις επανερχόμενος στο νήμα.
    Ο καθαρισμός της μαυρίλας δεν γίνεται μόνον μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν.
    Προσπάθησε πολύ προσεκτικά, μ΄ ένα ψιλό - ίσιο μπροστά - κατσαβίδι ωρολογοποιού, να καθαρίσεις σ΄ «ικανό βάθος»
    την μαυρισμένη επιφάνεια.
    Θα πρέπει να καθαριστεί καλά γιατί στη συνέχεια μπορεί να δημιουργήσει απ΄ ελάχιστα υπολείμματα άνθρακα (καρβουνιασμένου υλικού της PCB)
    να δημιουργήσει νέα προβλήματα, αλλά και σε τόση έκταση και βάθος ώστε να μην κόψεις γραμμές του PCB που δεν είναι ορατές.
    Οι δύο ηλεκτρολυτικοί καφετί πυκνωτές που ΄ναι δίπλα-δίπλα και πλησίον των προαναγραφομένων βαττικών αντιστάσεων χρήζουν αντικατ/σης,
    (μπορείς φυσικά να τους μετρήσεις με καπασιτόμετρο κι ESR meter αφού τους αποκολλήσεις), αλλά αντικατέστησέ τους ούτως ή άλλως.
    Επίσης αφού αποκολλήσεις κάνε έλεγχο του ευρισκόμενου εντός μαύρης πλαστικής θήκης εξαρτ/τος (πρόκειται μάλλον για NTC αλλά διάβασε
    τα στοιχεία που αφού τ΄ αφαιρέσεις προσεκτικά από τη θήκη του και μετά αναζήτησέ στ΄ εμπόριο, γι΄ αντικατ/ση καλλίτερα, παρά επανατοποθέτηση τους,
    θεωρώντας ότι οι ενδείξεις που μετράς είναι σωστές.
    Διάβασε κι ανέφερε αν θες το μοντέλο της PCB (είναι μία αριθμοσειρά που φαίνεται κοντά στη ζημιά που ΄χει ο ενισχυτής – άνω αριστερό άκρο της PCB -
    όπως φαίνεται στη 2η φωτογραφία).
    Με βάση το μοντέλο αυτό ίσως βρεις σχηματικό στο Διαδίκτυο.
    Επίσης έλεγξε, χωρίς ίσως να χρειαστεί ν΄ αποκολλήσεις και τα smd εξαρτ/τα, όλα τ΄ ενεργά / παθητικά εξαρτ/τα πλησίον της ζημιάς.
    Μία δίορθωση στη 3η παράγραφο :
    .........., γι΄αντικατ/ση καλλίτερα, παρά επανατοποθέτησή του, .........
    Έτσι είναι η σωστή γραφή.
