Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
    Ε δεν αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά με μιας . (να μην μου κλέψουν την πατέντα) και να έχω τον τελευταίο λόγο εγώ.
    https://www.youtube.com/watch?v=sNvMfuOvHwg
    Η φουλ θερμοκρασία είναι άσχετη , και ο λόγος του καμινέτου είναι για να παρουσιάσουν το πείραμα σύντομα έτσι ώστε οι θεατές να μην βγάλουν μούσια περιμένοντας .
    Το αλουμίνιο λειτουργεί ως ψύκτρα και ο μέσος όρος της θερμοκρασίας σε όλο το μήκος βέργας είναι πολύ χαμηλότερος .
    Θυμίζω γνωστές φωτογραφίες σιδηροδρομικών γραμμών που στραβώνουν οι ράγες με φυσική θερμοκρασία ας πούμε 50C, απλά αυτό δεν γίνεται με ταχύτητα στον χρόνο.
    Η διάμετρος της βέργας το πάχος , και που θα τοποθετηθεί η βέργα σε φυσική θερμοκρασία ? (ανοικτού χώρου?) ή σε τεχνητή όπως στο τελευταίο βίντεο στο #25 που με κατάλληλη μόνωση (αντί pvc σωλήνα αλλά μεταλλική με μόνωση) και ανθεκτικό γυαλί μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
    Αν δεν πειραματιστείς δεν προσεγγίζεις τι μπορεί να φέρει.
    Aenaos
    Apr 2021
    και με διμεταλικο μπορεί να γινει λογικα
    Πειράζει να δώσουμε κάπου 20 ευρώ για ένα εξάρτημα που δεν θέλει ηλεκτρισμό , αλλά ούτε πλακέτες και μοτόρια του κερατά .
    https://www.aliexpress.com/item/3239...b58ba72e53233a
    https://www.youtube.com/watch?v=nseYXtnp8DA
    Μου το χαλάει ότι είναι για θερμοκρασίες θερμοκηπίου.
    Και από όσο διαβάζω έχει δύναμη 7 κιλά , είναι υπεραρκετά για να μετακινεί περσίδες .
    Υπάρχει όμως ένα θέμα (να τα λέμε και αυτά)
    Τι θα γίνει αν ξεπεράσει όριο υπερθέρμανσης ο ηλιακός (βάση του σε ποιες οριακές θερμοκρασίες το έχουμε ρυθμίσει να κλείνουν οι περσίδες ) , αλλά τυγχάνει ο χρήστης να αδειάσει καταμεσήμερο όλο το μπόιλερ .
    Οι περσίδες θα παραμένουν κλειστές , και θα ανοίξουν μόνο την επομένη το πρωί.
    Μήπως θα πρέπει να επηρεάζεται μόνο από την εσωτερική θερμοκρασία του καθρέπτη και όχι από εξωτερικές διάφορες θερμοκρασίες .
    Aenaos
    Apr 2021
    Γιαυτο σου λεω αντι για δοχείο διαστολής βαλε ενα εμβολο για να ανοιγοκλείνει τις περσίδες.
    Γιατι εχει να κανει αποκλειστικά με την θερμοκρασία του υγρού και τη. πιεση που αναπτύσσεται βάση αυτής. και με ενα επανεντατικο ελατήριο για να ξαναανοιγει τις περσιδες οταν πεσει η θερμοκρασία και η πιεση.Επειδη δεν υπάρχουν προδιαγραφές για κατι τετοιο δοκιμαζεις και βλεπεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αεναος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-09-21)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι οι περσίδες ή πως θα ανοιγοκλείνουν , αλλά αύξηση της απόδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο σύστημα μας , από άνοιξη μέχρι ζεστές μέρες φθινοπώρου θα ανεβαίνω στην ταράτσα θα ρίχνω ένα ύφασμα θα σκεπάζω, και όλα καλά. Χειμώνα με κάτω από 10 βαθμούς δεν γίνεται να γίνει υπερθέρμανση του ηλιακού.
    Άμα έρθω στην Μυτιλήνη χειμώνα με 4 λαμαρίνες 30 εκατοστών (ύψους όχι πλάτους) τοποθετημένες στην περιφέρεια του καθρέπτη , θα βλέπεις ατμούς και στα σιφώνια.
    Αυτό που δεν κατάλαβες είναι ότι τεχνητά θα υπερβείς την απόδοση για χειμώνα , κάτι που οι άλλοι ηλιακοί δεν το έχουν. Η ανάγκη περσίδων είναι για αυτόν τον λόγο.
    Οι κατασκευαστές μετριάζουν τις αποδόσεις και με βάση τι θα αντιμετωπίσουν οι ηλιακοί το καλοκαίρι (για να καλύπτουν εγγύηση), όχι ότι δεν μπορούν να φτιάξουν ηλιακό που να αποδίδει πολύ καλύτερα και τον χειμώνα (π.χ. σωλήνες κενού ή μεγαλύτερο καθρέφτη συγκριτικά με την χωρητικότητα του μπόιλερ) αλλά και σε αυτούς με σωλήνες κενού έχουν τα δικά τους "φρένα" για την υπερθέρμανση (μέσα στον πυρήνα του σωλήνα κενού έχουν ειδικό υγρό που μετά από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργεί σαν κόφτης).
    Κάνε ένα πείραμα με τίποτα παραβολικά έστω πρόχειρα , και θα δεις την διαφορά . Στα "παραβολικά" είμαι από παλιά εξπέρ και γνωρίζω τις δυνατότητες τους ακόμη και σε συνθήκες χειμώνα με συννεφιές (ε δεν μιλάμε και για συννεφιά πίσσα και μαύρο σκοτάδι).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-21 στις 00:07
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλά δεν παίζεσαι , μέχρι κινέζικα βιντεάκια , νομίζω ότι το έξτρα κάτοπτρο είναι πολύ σούπερ, μια λαμαρίνα θα την κάνω παραβολική θα κολλήσω αλουμινοταινια για να αυξήσω την ανακλαστικότητα της και θα δειξει
    Και μία λαμαρίνα στο πάτωμα , (τα πλαϊνά χωροταξικά χτυπάνε άσχημα ) αλλά αυτές οι λαμαρίνες θα σε αποζημιώσουν ίσως σε ένα μήνα (αν τις αγοράσεις ) και σε 2 ώρες αν τύχει και τις βρεις πεταμένες . (ή μπορεί να καταστραφείς επειδή δεν συμπλήρωσες τις περσίδες )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-21 στις 22:21
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τελικά έφτιαξα αυτό το κάτοπτρο από δορυφορικό πιάτο , είχα δει βιντεάκια και κάποιοι τύποι ψηνανε φαγητό με αυτό το σύστημα και πίνανε ούζο . Λίγο μπακαλιστικο αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει αυξηθεί η απόδοση του ηλιακού , παραθέτω κάποιες φωτογραφίες
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (06-11-21)
  12. #10
    Χα χα χα ωραίος , αλλά δεν είναι σωστά γιατί σκεπάζεις ήδη τον ηλιακό και είναι σχεδόν το ίδιο . Πρέπει να μην σκεπάζει ηλιακό.
    https://www.youtube.com/watch?v=mzoL-Rjjg6A&t=309s
    https://www.youtube.com/watch?v=v5CdNH3sQT0
    15 εκατοστά λαμαρίνα στα όρθια πλαινά σημεία θα κάνουν πιο πολύ δουλειά . Σε καμιά περίπτωση μην το αφήσεις μόνιμα.
    Αν δεις έντονα σημεία βρασμού να τα αφαιρέσεις αμέσως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-11-21 στις 12:00
  1. "Διακόπτης" αλλαγής από ηλιακό-καλοριφέρ-ηλιακό .
    από DimMani στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-19, 16:10
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-19, 23:24
  3. "Ανάποδο" νερό απο ηλιακό θερμοσίφωνα.
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-17, 17:10
  4. Αυτοματισμός σε ηλιακό...
    από hitech444 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 18:37
  5. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-15, 00:05
