Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 32
Θέμα: HITACHI 32HXCO5
  1. #21
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο το link είναι :
    https://www. alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ice3br0665j&gclid=CjwKCAjw-e2EBh AhEiwAJI5jgwhqMC44VanisWbprcOyBHAIWCRYTRkG80NtW44w za0-rDUkn EO93BoCiLEQAvD_BwE
    και το 1ο pdf αρχείο που μπορείς να κατεβάσεις εμφανίζει τα χαρ/κά του ICE3BR0665J.
    Κατά τ΄άλλα αφού έρθουν τ΄ υλικά και τα τοποθετήσεις ελπίζω ότι η TV θα λειτουργήσει κανονικά μ΄ εικόνα.
    Αν θέλεις γράψε τ΄ αποτελέσματα.
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    σήμερα με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθαν τα ανταλλακτικά που είχα παραγγείλει για την τηλεόραση
    Θα πάω αύριο αν ευκαιρήσω να τα πάρω και θα επανέλθω.
    Φιλικά,
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Οι τάσεις των zeners ακολουθούν τις τιμές της Ε24 σειράς των αντιστάσεων. Επομένως καλά σου είπε ο πωλητής ότι δεν υπάρχει zener 7,4V αλλά 7,5V.
    Πέρα από αυτό όμως δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σύμφωνα με την εκτίμηση που έγινε λίγο παραπάνω ότι εκεί κοντά είναι η τιμή της χαλασμένης ζενερ. Μόνο από καλό φορτιστή μπορείς να βρεις τη σωστή τιμή της.
    E24 STANDARD RESISTOR SERIES
    1.0 1.1 1.2
    1.3 1.5 1.6
    1.8 2.0 2.2
    2.4 2.7 3.0
    3.3 3.6 3.9
    4.3 4.7 5.1
    5.6 6.2 6.8
    7.5 8.2 9.1
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (22-05-21)
  4. #23
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1.0 1.1 1.2
    1.3 1.5 1.6
    1.8 2.0 2.2
    2.4 2.7 3.0
    3.3 3.6 3.9
    4.3 4.7 5.1
    5.6 6.2 6.8
    7.5 8.2 9.1
    Καλησπέρα Γιώργο.
    Πώς να βρω τη σωστή τιμή της zener από τη στιγμή που δεν γράφει πάνω της τίποτα;
    Το μόνο πράγμα που βλέπω είναι το χρώμα, αντί για μαύρο έχει μπλε λωρίδα.
    Στα χαρακτηριστικά του φορτιστή από πίσω γράφει ότι η έξοδος είναι 8,4V.
    Τον τροφοδότησα με μετασχηματιστή 12V και βγάζει τάση για τη φόρτιση της μπαταρίας 8,5V (χωρίς φορτίο).
    Φιλικά,
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Παρέλαβα σήμερα τα ανταλλακτικά που περίμενα για την τηλεόραση.
    Τα τοποθέτησα και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως και πριν.
    Φώτισα την οθόνη μ΄ ένα φακό και βλέπω αμυδρά την εικόνα της τηλεόρασης.
    Το αποτέλεσμα συνεχίζει να είναι το ίδιο, η τηλεόραση ανάβει κανονικά, έχει ήχο αλλά δεν ανάβουν οι λάμπες.
    Ξαναέλεγξα την πλακέτα πιο προσεκτικά
    με το PSU ανά χείρας, και είδα το IC500 στα μαύρα του τα χάλια.
    Πρέπει αυτός που την σκάλιξε όπως ανέφερα αρχικά, να προσπάθησε να το ξεκολλήσει με αποτέλεσμα να βλέπω σπασμένα και ξεκολλημένα pins, τα οποία μετά από προσπάθεια κατάφερα να κολλήσω, αλλά δεν ξέρω το ολοκληρωμένο αυτό αν λειτουργεί.
    Φιλικά,
    Νίκος.
  6. #25
    Νίκο,
    σήμερα διάβασα το thread σου και θα προσπαθήσω ν΄ απαντήσω στ΄ ερωτή-ματά σου.
    Πρώτα γράψε παρακαλώ ποια υλικά παρέλαβες κι αντικατέστησες.
    Κρίσιμο στοιχείο είναι η δίοδος που ανέγραφε 4Z η οποία πρέπει να ΄ναι 8V2 /
    0,5W για το δικό σου PSU δηλαδή να ΄χει δίκιο ο φίλος συνονόματος Δημήτρης από το Γαλάτσι.
    Τ΄ IC που φαίνεται στη τελευταία photo είναι το MP3394 και χρήζει αντικατ/
    σης γιατί αυτό δημιουργεί τη τάση που πολώνει τα LED strips.
    Για την αντικατ/σή του θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις σταθμό θερμού αέρα
    και flux αποκόλλησης.
    ¶λλωστε από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17ips19-5_smps_sch.pdf/download.html
    κατεβαίνει το σχηματικό του PSU : 17IPS19-5 όπου στη 2η σελίδα φαίνεται το σχέδιο που παρουσίαζεις στη
    photo.
    Τώρα βέβαια μπορεί να ψάχνεις βλάβες στ΄ Inverter κι η βλάβη να βρίσκεται εντός του panel σε καμμένο(α)
    LED(΄s) σε κάποιο(α) LED strip(s).
    Όσον αφορά την ερώτησή σου στο post #14 για το ποια είναι η smd δίοδος με τη μπλε γραμμή στη μέση όπως
    σου ΄γραψε ο φίλος και συνάδελφος Μανώλης αυτή είναι μία δίοδος αποκοπής στ΄ όριο των 8V4 η δική σου είναι
    βραχυκυκλωμένη και μπορείς να την αντικαταστήσεις μ΄ ένα DIAC (δίοδος κατάσκευασμένη από δύο διόδους μ΄
    ενωμένες τις καθόδους τους, οπότε η μέτρησή σου με πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων πρέπει να δείχνει και
    κατά τις δύο κατευθύνσεις στ΄ άκρα της «άπειρο»).
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (26-05-21)
  8. #26
    Και κάτι ακόμα φίλε Νίκο.
    Δεν αμφιβάλλω ότι το τροφ/κό της τηλεόρασης που δουλεύεις είναι σε πολύ άσχημη κατ/ση για
    πολλούς και διάφορους λόγους, όμως εφόσον προέβεις στις αλλαγές εξαρτ/των που προαναφέραμε
    (ελπίζω τη D314 να την αντικατέστησες με μία 8V2 / 0,5W) και πριν αντικαταστήσεις το MP3394, για να
    διαπιστώσεις αν η βλάβη οφείλεται στο κομμάτι του Inverter πλέον, που βρίσκεται στην ίδια PCB με το κυρίως
    τροφ/κό θ΄ ενεργήσεις ως εξής :
    - θ΄ αποσυνδέσεις από το μικρό άσπρο connector, που βρίσκεται όπως κοιτάς τη PCB του PSU (4η photo του
    post #1 & 2η photo του post #5) κάτω αριστερά, το καλώδιο που ΄ρχεται από το panel και τροφ/τεί με τάση
    τις LED strips,
    - θα συνδέσεις τη τηλεόραση στο δίκτυο παροχής εναλ/νης τάσης 220V
    - θα ΄χεις με κάποιο τρόπο σταθεροποιήσει τους ακροδέκτες του πολυμέτρου σου που θα βρίσκεται στη θέση
    μέτρησης 200V D.C. στ΄ άκρα του προαναφερομένου connector που μάλιστα έχει πολικότητα + / - και θ΄
    ενεργοποιήσεις τη τηλεόραση παρατηρώντας στην οθόνη του πολυμέτρου σου τάση περίπου 100V D.C. η οποία
    θα πέφτει σταδιακά, επειδή δεν θα βλέπει φορτίο (τις LED strips).
    Αν συμβαίνει αυτό δεν χρειάζεται άλλη αντικατ/ση εξαρτ/τος στο PSU, γιατί η βλάβη εντοπίζεται στις LED strips.
    Αν όχι τότε αντικαθιστάς το MP3394 κι ακόμη ελέγχεις / αντικαθιστάς :
    - Q500 (BC858B),
    - D502 (1N414.
    - Q501 (STD17NF03L),
    - Q502 (FQP FN50C) N Channel MOSFET΄s,
    - Q503,4 (FDC642P) P Channel MOSFET΄s,
    - D505,6 (UF5402) γρήγοροι δίοδοι δεν μετρώνται μόνον αντικαθίστανται.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τις μετρήσεις όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην εναλλασσόμενη τάση των 220V
    όχι μόνο για πρόκληση βραχυκυκλωμάτων και καταστροφών αλλά κυρίως για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Δημήτρης Κρούσης
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #27
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    photo.
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Κατ' αρχάς να ξεκινήσουμε από την τηλεόραση.
    Όπως μου είπες να κάνω σε παλαιότερο μήνυμα, οι κινήσεις που έκανα είναι οι εξής :
    1. Αντικατέστησα τη zener D314 4Z με μία ακριβώς ίδια που φορούσε η πλακέτα (αυτή στο παρακάτω λινκ), όπως μου έδειξε ο Δημήτρης από το Γαλάτσι.
    https://www.compel-elettronica.com/i...001568004.html
    2. Το IC303 ICE3BR0665J το αντικατέστησα ξανά με ένα νέο.
    3. Τους καφέ smd πυκνωτές C300 και C302 τους άλλαξα.
    4. Την δίοδο D313 την άλλαξα.
    5. Οι SMD αντιστάσεις R301, R302, R303, R304 (αυτές είναι οκ γιατί είναι καινούριες)
    6. Η επόμενή μου κίνηση ήταν να ανοίξω το πάνελ και με εξωτερική τροφοδοσία, έλεγξα τις λάμπες.
    Είναι όλες οκ, δεν βρήκα καμία καμένη. ¶ρα, η περίπτωση η βλάβη να βρίσκεται εντός πάνελ, απορρίπτεται.
    7. Όσο για το IC500 που έχει όπως προείπα, τα μαύρα του τα χάλια. και είναι το MP3394, χρειάζεται αντικατάσταση, όπως μου είπες κι εσύ. Πρέπει όμως να τον ενημερώσω προτού το παραγγείλω.
    Φιλικά,
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Όσον αφορά τον φορτιστή για την μπαταρία τώρα.
    Μέτρησα ξανά στη θέση ελέγχου διόδων του πολυμέτρου την zener αυτήν με το μπλε χρώμα και από τις δύο πλευρές, και μου δείχνει 0 (βραχυκυκλωμένη).
    Μου πρότεινες να αντικαταστήσω την smd δίοδο (κύλινδρος) με τη μπλε γραμμή με ένα DIAC (δίοδος κατασκευασμένη από δύο διόδους).
    Έγραψα στο internet DIAC και βρήκα αυτήν στην φωτογραφία.
    Μήπως ξέρεις από πού μπορώ να την παραγγείλω με τη συγκεκριμένη τάση; Ούτε στο ebay δεν υπάρχει.
    Φιλικά,
    Oct 2008
    Δεν είναι diac σε καμιά περίπτωση ούτε έχει θέση ένα diac εδώ. Zener είναι το γράφει και πάνω στο τυπωμένο αν προσέξεις.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (27-05-21)
  14. #30
    Συνάδελφε Γιώργο από Θεσσαλονίκη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Αν εννοείς ότι εμφανίζεται πάνω στο PCB της 4ης photo του post #14 η ένδειξη " ZD " για
    τ΄ επίμαχο εξάρτημα εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω.
    Αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και zener να το θεωρήσουμε το πλέον πιθανόν εφόσον δεν
    υπάρχει σχηματικό χρησιμοποιείται για να κόψει τ΄ over flow της τάσης των 8V4.
    Μία DIAC μπορεί, ανάλογα βέβαια με τη θέση της στο κύκλωμα, ν΄ αποκόψει από 3VD.C.
    έως 30VD.C., καθ΄ όμοιο τρόπο μ΄ εκείνο που μία zener δεν θ΄ επέτρεπε ν΄ ανέβει η τάση
    στο συγκεκριμένο φορτιστή πάνω από 8V4.
    ¶ρα το DIAC σε μία τέτοια περίπτωση παίζει το ρόλο μίας τέτοιου τύπου zener δηλ. μάλλον
    «β€¦έχει δουλειά εδώ…».
    Αλλά Νίκο καλό είναι, για να μην αερολογούμε, να σπαταλήσεις λίγο χρόνο και
    να προσπαθήσεις να σχεδιάσεις πολύ προσεκτικά το κύκλωμα του φορτιστή
    αναγράφοντας δίπλα από κάθε σχήμα εξαρτ/τος τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω του
    και ν΄ ανεβάσεις photo του σχηματικού που αποτύπωσες στο χαρτί, ώστε παρατηρώντας το
    να μπορέσεις να βοηθηθείς από κάποιον που θα καταλάβει τη λειτουργία του συγκεκριμένου
    εξαρτήματος.
    Όσον αφορά την ερώτησή σου που μπορείς να βρεις DIAC και στο κατ/μα της ASWO ( https://shopgr.aswo.com ),
    αλλά και σ΄ οποιοδήποτε κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των στην Ελλάδα μπορείς
    να προμηθευτείς Diac στο 1/2W.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Τηλεόραση] hitachi l42vp01s
    από τασσος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-20, 13:15
  2. [Τηλεόραση] hitachi 28ld5200e
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 10:05
  3. [Τηλεόραση] HITACHI L37V01EA
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 12:06
  4. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 01:18
  5. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 16:24
