Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Feb 2017
    Αθάνα
    Δηλαδή τι σου άλλαζε , μήπως ανεμιστήρα? άλλο? τι?
    Και να μην την ζορίσεις , (αν υποθέσουμε να έχει βαρύνει ο ανεμιστήρας στις στροφές) και στους 150C να την έχεις που λέει ο λόγος μπορεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες εκεί που δεν πρέπει .
    Την κουζίνα την έχεις 12 χρόνια , πόσο κράτησε το 1ο τροφοδοτικό και πόσο μετά το 2ο και 3ο κτλ αυτό μπορεί να δείξει και κάποιο άλλο πρόβλημα όπως ανεμιστήρα (που περιοδικά βαρύνεται στις στροφές) ή κάποιους αισθητήρες ελέγχου (άσπρο κουτί στην επάνω αιστερή γωνία κανάλι ? μπούκωσε ? τι αισθητήρες έχει εκεί?) που αν "ξεφύγει" να είναι για εξορκισμό κατά συνέπεια αργότερα στην πλακέτα τροφοδοσίας που λειτουργεί προληπτικά για να μην καεί η μητρική που λες.
    Τα υπόλοιπα τα αφήνω στους προφέσορες . (αφού δεν μπορεί να δώσει λύσεις ούτε το επίσημο σέρβις)
    Εννούσα οτι κάποιες φορές είχα φέρει και τεχνικό που δεν ήταν απο το εξουσιοδοτημενο σερβις να μου αλλάξει πλακετα. Συνήθως αυτοί έρχονται άμεσα, ενώ το εξουσιοδοτημένο κάνει κάμποσες μερες.
    Το πρώτο τροφοδοτικό κράτησε σίγουρα 4-5 χρόνια, μετά μας πήρε η κάτω βόλτα..
    Αν κατάλαβα καλά αυτό που λες είναι μήπως κάποιος αισθητήρας μας έχει χαιρετήσει εδώ και 5-6 χρόνια και δεν κόβει όταν πρέπει με αποτέλεσμα να ψήνεται η πλακέτα; Απο όσο ξέρω υπάρχει ένας τέτοιος θερμοστάτης ασφαλείας πρίν το τροφοδοτικό:
    https://sajjs.com/el/cooker-thermost...h-nc57014.html
    Οταν ρώτησα τον τεχνικό αν αυτός μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα μου είπε οτι αυτά συνήθως δεν χαλάνε.
  2. #22
    Άρα ? πιθανότητες να υπάρχει και 2ο πρόβλημα (και ότι θα ψηθεί που θα ψηθεί το τροφοδοτικό να είναι θέμα πιο σύντομου χρόνου / π.χ. ανεμιστήρας / το θερμικό που δείχνεις κτλ , αλλά το θερμικό είναι υποθέτω όταν πάνε όλα στραβά ).
    Εννοούσα να γίνει έλεγχος στο άσπρο κουτί (αριστερή επάνω γωνία της φωτογραφίας που θυμίζει κάποιο καναλέτο ροής ελέγχου αέρα ή έτσι νομίζω ) εφόσον είχα και στοιχεία τι ελέγχει ο κάθε ένας αισθητήρας σε αυτό το καναλέτο θα έπρεπε να γίνουν κάποιοι έλεγχοι για τους αισθητήρες . Πες το προληπτικού πιο ευαίσθητου χαρακτήρα (από το γενικό κλίξον που δείχνεις )
    Δύσκολη κατάσταση ..... πρέπει να μπορείς να διαβάσεις όλη την φιλοσοφία του κατασκευαστή.
  3. #23
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Tι είναι το zero crossing circuit ? https://www.fabrice-salvaire.fr/en/blog/repair-a-gaggenau-bosh-oven-power-supply/
    *Μάλλον άκυρο μιας και αναφέρεται στην αντικατάσταση με κάποιο συμβατό
    Και αναφέρθηκε και πιο πριν. Τώρα το είδα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 15-12-20 στις 20:33
  4. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://web.archive.org/web/20180113...erocrosser.htm
    Με λίγα λόγια zero crossing circuit είναι η μηδενική διέλευση της τσέπης του καταναλωτή . (καμιά φορά τα ηλεκτρονικά μέρη είναι πιο χαζά και από το να αφήσεις την συσκευή όπως ήταν , πριν μπουν οι "παραπανίσιες " ιδέες)
    Π.χ.? ένα πλυντήριο ρούχων .... το ξεκινάς και έχουν περάσει ήδη ας πούμε 2 -3 λεπτά .
    Θυμήθηκες να βάλεις και ένα επιπλέον ρούχο που το ξέχασες .
    Αν μηδενίσεις το πρόγραμμα για να βάλεις το επιπλέον ρούχο .
    Στην επόμενη επανεκκίνηση του προγράμματος (σύμφωνα με τις ευρωπαικές οδηγίες) πρέπει να πετάξει πρώτα όλα τα νερά μαζί με τα απορρυπαντικά .......... Καλορίζικα .
    Ή ? κάποια πλυντήρια ρούχων πιάτων που αν τύχει να μην ζεσταίνουν και το κανονικό τους πρόγραμμα ήταν ας πούμε για 1 ώρα / ε δεν βαριέσαι που καμιά φορά κάνουν και 3 ώρες . Διπλά καλορίζικα (σύμφωνα με τις ευρωπαικές οδηγίες )
    Αν το συνεχίσω θα καταλήξει σε σκληρή κωμωδία και δεν το θέλω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-12-20 στις 22:54
  1. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό Daewod (Δουλεύει Συνέχεια)
    από vassilis3 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-19, 20:03
  2. Θερμοπομπος κωβει συνέχεια
    από black arrow στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-18, 20:09
  3. Stirella 7420D βγάζει ατμό συνέχεια!!!
    από lithos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-18, 22:18
  4. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 14:43
  5. [Τηλεόραση Samsung] plasma ps-42p4a1 -ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΩΔ. BN96-01464A
    από bigb69 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-14, 15:20
