Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 46
  1. #21
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Θέλει programmer και το αρχείο υπάρχει, μπορώνα στο στείλω αν θες στείλε μου pm με το mail σου
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (23-03-23)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    παιδια αν μπορει καποιος να βοηθησει ,εχω τον ch341a programer με το neo programer software.
    πηρα backup το παλιο αρχειο απο το chip,μετα φορτωσα το νεο file(που μου εστειλε ο αγαπητος φιλος kstigas).
    To κολλησα αλλα το προβλημα παραμενει.
    Μηπως εχω κανει κατι λαθος στο προγραμματισμο?
    Στο menu program ,τικαρα ολα τα κουτακια,μηπως εκανα λαθος?
    ευχαριστω
    g.pol
  4. #23
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Δοκίμασε με ένα καινούριο eepromm έχει ξανασυμβεί σε εμένα, να έχει τα protection bits ενεργά. Δηλαδή να μήν μπορείς να το κάνεις write(write protection bits). Οσο για το soft Neo δεν το γνωρίζω. Καλό βράδυ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω
  5. #24
    Αντωνης
    Jul 2013
    Αναφέρεις ότι έχεις τον ch341a programer
    Δεν πρόσεξες καλά την εικόνα που γραφεί <GD25Q64x [3.3V]>
    Έκανες την μετατροπή στον ch341a για να δουλεύει στα 3.3V ????????
    Αν όχι τότε στον φάκελο NeoProgrammer>Doc>CH341>Programmers θα βρεις το Fix για τα 3.3V
    Δοκίμασε με 3.3V αν δεν κάηκε το GD25Q64x..
    Eμένα με 3.3V δεν μου παρουσίασε κανένα πρόβλημα στο GD25Q64x
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 25-03-23 στις 19:04
  6. #25
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ναι η μετατροπη εχει γινει κανονικα,πριν βαλω το chip στον programmer
    απλα λιγο τα βηματα που ακολουθω αν ειναι σωστα.
    δηλαδη
    φορτωνω το αρχειο στο προγραμμα,και με τικαρισμενα οπως ειναι πιο πανω στην εικονα παταω program?
    g.pol
  7. #26
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιωργο ναι και εγώ το ίδια κάνω με την διαφορά ότι κάνω πρώτα erace ic φορτώνω το bin και μετρά πατάω Program
    Δεν ξέρω πως αλλιώς να βοηθήσω
    https://www116.zippyshare.com/v/dHFqzTbH/file.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 26-03-23 στις 01:20
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-03-23)
  9. #27
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Μόνο που εσύ έχεις τσεκαρει μόνο το write,ενώ εγώ παραπάνω τα έχω τσεκαρει όλα.Δεν ξέρω αν τελικά παίζει ρόλο αυτό.
    Μιλάμε μου έχει σπάσει τα νεύρα!
    Και λέω βρε παιδί μου για το γ@μοτο ,ότι το έχω βάλει πείσμα να βρω μια άκρη.
    Έχω ανοίξει και παράλληλο θέμα στο ,badcaps forum,ομολογώ ότι τα παιδιά (όπως και σεις εδώ) δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να βρούμε την λύση στο πρόβλημα.
    Πραγματικα respect σε όλους σας.
  10. #28
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @g.pol Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ, αλλά όπως γράφω και στο txt που σου έστειλα θα ήταν καλό να αγοράσεις ένα νέο eeprom και να το γράψεις με το bin που σου έστειλα. Αν και τότε δεν επανέλθει η τηλεόραση σίγουρα έχεις αλλού πρόβλημα και όχι στην flash.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-03-23)
  12. #29
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιώργο οι επιλογές που τσεκάρεις είναι το τι θα κάνει ο CH341 αυτόματα μόνο πριν και μετρά την εγράφη του eeprom
    Πχ με τσεκαρισμένες τις επιλογές Erase Blank Check Write Verify
    Πρώτα θα κάνει Erase μετα Blank Check κτλ
    Αν δεν σου βιάζει κάποιο crc error μετα την εγράφη είναι όλα καλά με το ic
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 26-03-23 στις 10:44
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-03-23)
  14. #30
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τελικα επανηλθε!
    ουφ! τελος καλο ολα καλα!
    1000 ευχαριστω σε ολους παιδια
    g.pol
  1. FU FL32107 ανταλλακτικά
    από karatron στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-21, 14:00
  2. Panel για τηλεόραση FU FL32107
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 22:40
  3. [Τηλεόραση Sony] 32V4500 firmware
    από adagio_gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 16:24
  4. [Τηλεόραση F&U] αναζητηση firmware
    από klik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-18, 19:02
  5. [Οθόνη Samsung] S19A100N firmware
    από JOUN στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-18, 22:12
