Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    Αντώνης
    Nov 2014
    Χωρίς συμβόλαιο σε έβαλε μέσα στο σπίτι;
    Άφησέ του στη λήξη ένα φέσι στη ΔΕΗ στην Ούλεν κλπ μέχρι το γόνατο και.... άντε γειά. Πάρε και τις πόρτες και τα παράθυρα και φύγε, δεν μπορεί να σου κάνει τπτ.
    Η πρώτη δουλειά του ιδιοκτήτη είναι να περαστούν όλοι οι λογαριασμοί στο όνομα του ενοικιαστή και η δεύτερη να το γράψει στην Εφορία. (εδώ χρειάζεται χαρτί ηλεκτρολόγου).
    Εκτός εάν σε έδεσε με ετήσιες προκαταβολές ενοικίων και 5-6 μήνες εγγυήσεις. Σ'αυτή την περίπτωση πρόσεξε μη σε βγάλει και από το σπίτι σαν καταληψία.
  2. #22
    Για την ακρίβεια ο ενοικιαστής μπορεί να φύγει όποτε θέλει από το σπίτι ακόμη κι αν δεν έχει λήξει το συμβόλαιο, ακόμη και χωρίς πραγματικό λόγο.Δέσμευση έχουν μόνο τα καταστήματα αλλιώς πληρώνουν ρήτρα.
    https://www.google.com/amp/s/landlor...oikiastis/amp/
    Θα εχει βαψει, φτιάξει ο αλλος το σπιτι κ εσυ φευγεις οποτε θες; οχι βεβαια.
    Πχ στις τηλεπικοινωνίες, Οι παροχοι οτε, βοδα, άνεμος κλπ σε αφηνουν να φυγεις ετσι απλα;
  3. #23
    • Στο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ενοικιαστή (ΑΚ 58
  4. #24
    Nov 2020
    Πατήσια
    Συμβόλαιο έχουμε στο τάξις μόνο, η ΔΕΗ είναι στο δικό του όνομα και την θέλει έτσι για να "ελέγχει" μου είπε. Το ίδιο και το νερό.
    Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ όλους! Λοιπόν τον πήρε τηλέφωνο φίλος που σπουδάζει νομική και του εξήγησε την κατάσταση, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιέζω γενικά, και τελικά είπε "εντάξει ας βάλει τι χρειάζεται στον πίνακα αλλά να είμαι και εγώ μπροστά για να βγάλω φωτογραφίες", "να πεις του φίλου σου ότι θα πρέπει να κάτσει ένα χρόνο παραπάνω από την λήξη για να κάνω και εγώ απόσβεση", "και "όταν νοικιάζουμε ένα σπίτι το δεχόμαστε όπως είναι γιατί προσβάλλουμε τον ιδιοκτήτη που το έχτισε με αίμα", και "ηλεκτρολόγοι όλο μουφες είναι να βγάζουν λεφτά"... Τέλος πάντων έστω και μετά από πίεση λύθηκε. Τουλάχιστον θα μου γίνει μάθημα πριν νοικιάσω να ελέγχω πίνακα με όσες γνώσεις έχω.
  5. #25
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από George92 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαλε το ρελε, περνα εναν ζεστο χειμώνα με οτι θερμαντικο έχεις και σηκώνει η εγκατασταση, και μια χαρα θα εχεις κανει "απόσβεση"
    Στην τελικη, νιψε τας χειρας σου
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  6. #26
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Πάρε το ρεύμα στο όνομα σου. Πήγαινε με το συμφωνητικό. Όταν το έχει στο όνομα του, μπορεί να το κόψει ανά πάσα στιγμή, ως μέτρο πίεσης και να μπεις σε χρονοβόρα διαδικασία.
    Το θέλει στο όνομα του ,για να αποφύγει το δελτίο ηλεκτρολόγου.
  7. #27
    Nov 2020
    Πατήσια
    Αυτό μου είπε και ο φίλος μου, αλλά δεν θα γίνω σαν τα μούτρα του. Ούτε ευρώ δεν θέλω να υπάρχει "κλέψιμο"... Αυτό με το να το γυρίσω στο όνομα μου το σκέφτομαι σοβαρά συν ότι έχω λάβει προσφορές από άλλες εταιρίες. Τώρα πως θα το πάρει, φαντάζομαι, αλλά όλα έχουν όριο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας!
  8. #28
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου το σωστο ειναι να μπει στο ονομα σου η παροχη του ρευματος. αυτο συνεπαγεται ελεγχο ηλεκτρολογικης εγκαταστασης (100€) εγγυηση στην δεη (εξαρταται απο την παροχη) και προσθηκη ρελε διαφυγης εντασης (40€ + εργασία).
  1. [Σταθερό Τηλέφωνο] Σύνδεση παλιάς συσκευής τηλεφώνου με καντράν
    από figaro στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-20, 11:11
  2. Ύδρευση ή θέρμανση ο συγκεκριμένος πίνακας
    από sdancer75 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-20, 12:13
  3. [Δέκτης MPEG4] Παλιός δέκτης Beam Electronics
    από Karny στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-17, 19:51
  4. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 00:06
  5. Επισκευή παλιάς τηλεόρασης
    από SSJ5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 01:18
