Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
Θέμα: 32LN520B
  1. #21
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Θα συμφωνήσω με τον Στάθη. Άνοιξε το πάνελ και ελενξε τα led. Είναι από τα μοντέλα που τα led είναι η πιο συνηθισμένη βλάβη.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-10-19)
  3. #22
    Φίλε Τάκη,
    κι οι δύο παραπάνω συνάδελφοι (Στάθης από Εύβοια & Γιώργος από Σίνδο) είναι εξαιρετικοί τεχνικοί κι έχουν απόλυτο δίκιο για τη
    συγκεκριμένη επισκευή που ΄χεις ν΄ εκτελέσεις.
    Κάτι επί πλέον που το ΄χεις ήδη κάνει αλλά επανέλαβέ το με πολύ προσοχή γιατί μπορεί να βιάστηκες και να σου διέφυγε.
    Μέτρησε με τη τηλεόραση εκτός ρεύματος τις αντιστάσεις :
    - R6927, R6929, R6931, R6933 (4,3 Ω)
    - R6928, R6930, R6932, R6934 (3,9 Ω)
    - R6903(47 Ω), R6905 (10 Ω)
    τις διόδους :
    - D6902, D6900 (1N414
    - κι έλεγξε αφού τα ξεκολλήσεις τα Q6900 (MMBT2907ALTIG) & Q6901 (FDD390N15).
    Το τελευταίο είναι MOSFET και χρήζει αντικατάστασης.
    Αν οι τιμές των παραπάνω είναι σωστές τότε έλεγξε με τη πλακέτα σε τάση αν έχεις
    VCC=12V στο pin 2 του IC6900 (MAP3202SIRH).
    Πολύ όμως φοβάμαι κι εύχομαι να πέφτω έξω ότι δεν έχεις οδήγηση από τον επεξεργαστή
    IC101 (MSTAR MSD804KKX) της Main Board.
    Πρωτίστως καλό θα είναι να κάνεις κι έλεγχο των λεντοσειρών μ΄ ένα Backlight Tester κι αν δεν
    διαθέτεις με κάποιο τροφοδοτικό που έχει έξοδο 90V.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (11-10-19)
  5. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maxtak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά μάλλον δεν έχω γίνει κατανοητός.
    Το service manual λέει πως πρέπει να έχω τροφοδοσία προς τα led = 85v (όπως φαίνεται και από το σχέδιο που έχω επισυνάψει)
    Εγώ μετράω είτε έχω συνδέσει τα led είτε όχι 10-20v
    και προσπαθώ να βρω την αιτία του προβλήματος. Εκτίμησα πρόβλημα mosfet το αντικατέστησα αλλά συνεχίζω να έχω τις ίδιες μετρήσεις
    Mαλλον δεν καταλαβες πως δουλευει το συστημα..
    Το τροφοδοτικο της τηλεορασης ελεγχει αν υπαρχουν τα λεντ συνδεδεμενα στην εξοδο της και μετα δινει τα 100V..
    Eπειδη ομως τα λεντ ειναι ολα σε σειρα αν τυχον και καει ενα πλεον συμπεριφερονται σαν ανοιχτο κυκλωμα οποτε το τροφοδοτικο νομιζει οτι ειναι ασυνδετα γιαυτο και σου βγαζει μονο 20V..
    Eτσι εσυ νομιζεις οτι φταιει το τρφοδοτικο ενω φταινε τα λεντ..
    Κανε οτι σου ειπαν ολοι παραπανω και ανοιξε την οθονη για να βρεις το καμενο λεντ..Επειδη ομως δεν μπορεις να το μετρησεις με πολυμετρο θα πρεπει η να αναβεις καθε μια σειρα με ενα τροφοδοτικο περιπου 20V η να βραχυκυκλωνεις ενα ενα τα λεντ και να δεις που θα αναψουν ολα ..
  6. #24
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    ευχαριστώ για την απάντηση,
    μπορώ να πω πως ήταν, κατά την άποψη μου, η πιο εμπεριστατωμένη...
    παρεμπιπτόντως αυτές τις ημέρες δεν έχω ασχοληθεί γιατί περιμένω να έρθει το mosfet που έχω παραγγείλει.
    Με την ευκαιρια θα κάνω και τις μετρήσεις που είπες.
    thnks
