Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 51
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα φώτα σας !!!
    εκτός από το φύσημα στη μαύρη γωνιακή σωλήνα , και αφού δεν άνοιξες και το κάτω καπάκι του πλυντηρίου , μπορείς να της ρίξεις με ένα χωνί προσεκτικά ζεστό νερό μέχρι 60 0C, η άλλη άκρη καταλήγει κάτω από το φίλτρο στο χώρο πλύσης ,και να ελέγξεις αν καθάρισε
    αν όντως είναι όλα καθαρά ,δες με βάση τις οδηγίες πόσα λίτρα πρέπει να παίρνει κανονικά , αν είναι περίπου εκεί κοντά
    αν όντως παίρνει πιο πολύ νερό , Η αλλάζεις τον πιεσσοστάτη λειτουργίας με ΙΔΙΟ Η με δική σου ευθύνη τον ρυθμίζεις
  2. #22
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παιρνει παραπάνω νερό 100% αφού ξετρεχει κ απ την πόρτα λίγο ,ακουμπάει και την φτερωτή. Επίσης έχω ρίξει καυτό νερό μέσα στο μαύρο σωληνάκι και πήγε μέσα στο πλυντήριο κάτω απ το φίλτρο γιαυτο λέω ότι ήταν καθαρό και δεν είχε τπτ. Αλλά πως θα το κάνω αυτό με τη ρύθμιση ακούγεται πολύ απλό αλλά φοβάμαι
  3. #23
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Εμένα γτ δεν ενεργοποιεί την αντλία εφόσον η στάθμη είναι πιο πάνω απ την κανονική ;
  5. #25
    τη μαύρη σωλήνα θα πρέπει να την στερεώσεις ΑΚΡΙΒΩΣ όπως ήταν πριν , αν κάνει άλλη κλίση πιθανό να σου μεταβάλει τη στάθμη , αν ήτανε δεμένη στο πλαϊνό να τη δέσεις πάλι όπως ακριβώς ήτανε και να γίνει καλή στεγανοποίηση στα σημεία που ενώνουν οι σωλήνες μεταξύ τους και με τον πιεσσοστάτη , η παραμικρή απώλεια ,θα σου ανεβάσει τη στάθμη Η δεν θα σταματήσει να γεμίζει αν αυτή είναι μεγάλη , και το πλυντήριο υποτίθεται πρέπει να έχει ένα στοιχειώδες αλφάδιασμα
    είναι λίγο δύσκολο να χάλασαν και οι 2 πιεσσοστάτες
    Για τα 18 λίτρα νερού που γράφει , αν τα διαιρέσεις με τις πλύσεις θα βγάλεις την ποσότητα κάθε πλύσης
    Το συγκεκριμένο αν θυμάμαι καλά κάνει 2 ζεστές πλύσεις αρχή και τέλος με 2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα , αν ισχύει αυτό τότε 18/4=4,5 λίτρα ανά πλύση (επιβεβαίωσέ το)
  6. #26
    ένα άλλο που θέλει προσοχή , αν ξεκολλήσει η ραφή του εκτοξευτήρα νερού πιτσιλάει και πλάγια , δημιουργεί κυματώσεις και χάνει από την πόρτα νερά
  7. #27
    Αν δεν λυθεί το μυστήριο προσωπικά θα σκάσω
    Και αυτό να συμβαίνει , δεν μας καθησυχάζει στην αναφορά ότι γέμισε 100% νερό όπως αναφέρει μέχρι την περιστρεφόμενη φτερωτή .
    Θέλω μια γνώμη από τον Κώστα αν το σχέδιο (για pls 600 ) είναι ίδιο για pls 600/602 . (προφανώς και του 601 τους θέματος μας ) .
    Aν είναι ίδιο, τότε ξαναβλέποντας το σχέδιο στον πιεσσοστάτη ασφαλείας (Ρ2) ο μόνος τρόπος να ενεργοποιηθεί η αντλία αποχέτευσης ανεξάρτητα από την εντολή προγραμματιστή είναι να οπλίσει η επαφή 1-3 του πιεσσοστάτη Ρ2.
    Θα πρότεινα μια δοκιμή που δεν την έχω εφαρμόσει αλλά πιστεύω θα μας δώσει κάποιες πιθανές επιβεβαιώσεις ως προς την καλή λειτουργία των 2 πιεσσοστατών.
    1) Αφαιρείς / σημειώνεις όλα τα καλώδια και από τους 2 πιεσσοστάτες
    2) εκτός ρεύματος
    3) Πολύμετρο και ένδειξη συνέχειας
    4) Γεμίζει χειροκίνητα και σταδιακά το εσωτερικό του θαλάμου με νερό
    5) Παρακολουθεί για πιεσσοστάτη (Ρ1 ελέγχου σωστής στάθμης ) την επαφή 1-2 αν θα "ξεκολλήσει" και θα "πάει " στην επαφή 1-3 . Παρακολουθώντας αν η στάθμη στο εσωτερικό του θαλάμου είναι η πρέπουσα όπως ορίζεται στην σελίδα 18 του σχέδιου.
    6) Συνεχίζει να ρίχνει νερό χειροκίνητα στον θάλαμο εσωτερικά για να ελέγξει αυτήν την φορά τον πιεσσοστάτη ασφαλείας (Ρ2) . Εκεί και σύμφωνα με το σχέδιο περιμένουμε να "ξεκολλήσει " και θα "πάει " από την επαφή 1-2 στην 1-3. Το σύμβολο ΑΡ είναι η αντλία αποχέτευσης .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-10-18 στις 00:03
  8. #28
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ναι έχει 2 ζεστά πλθσιματα και δυο κρύα ενδιαμεσα. Λοιπόν για να καταλάβω , το πρόβλημα είναι η στον πιεσοστατη η θέλει καθάρισμα το σωληνάκι ;;; Καποιο άλλο ενδεχόμενο υπάρχει σύμφωνα με το πρόβλημα της στάθμης η να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτά τα δυο ;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 02-10-18 στις 00:57
  9. #29
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Πρέπει να το κάνω μόνος βοηθήστε την κατάσταση ....
  10. #30
    Σωτο ανοιξε το κατω καπακι και βγαλε την αεροπαγηδα,το μαυρο γωνιακο σωληνα.Το γεγονος οτι το φησηξες δεν σημαινει οτι ειναι καθαρο,θα πρεπει να εισαι σηγουρος οτι ειναι καθαρο.Η ποσοτητα του νερου που βαζει θα πρεπει να ειναι το πολυ συριζα με το κατω μερος του μπεκ.Απο εκει και περα θεωρεις οτι ειναι πολυ το νερο επειδη ακουμπαει το μπεκ?
    Επειδη χανει απο την πορτα?
    Επειδη βγαζει απο την πορτα μετα απο λιγο χρονο λειτουργειας?
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  2. Candy gof 107 πρόβλημα με υπερχείλιση
    από Penny στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-18, 22:16
  3. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  5. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 21:37
