Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 39
  1. #21
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Βαλτη μπροστα θα δουλεψει
  2. #22
    Νικος
    Jan 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άλλαξα τον πυκνωτη(έβαλα έναν στα 3 kv δεν ξέρω αν παίζει ρολο) και τώρα μολις πατησεισ το κουμπί κάνει ένα τσαφ και μόλις δώσεις εντολή να ανάψει από το χειριστήριο απλώς αναβοσβήνει το λεντ.
  3. #23
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electronick1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι χωρητικοτητα εχει ο πυκνωτης που εβαλες ?
  4. #24
    Φίλε Νίκο,
    κατ΄ αρχή να με συγχωρείς γιατί δεν είχα προσέξει το τρίτο post σου που παρέθετες το μοντέλο της Philips και στο post 12 σου ζητώ
    να το δώσεις πάλι.
    Το chassis αυτής της συσκευής είναι το MD2.22AA αλλά δυστυχώς Service Manual δεν διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.
    Το μόνο που βρίσκεις στο Διαδίτκυο ΕΛΕΥΘΕΡΟ είναι το Firmware της συσκευής από την ιστοσελίδα :
    https://www.electronica-pt.com/esque...2.22aa)-57257/
    Ο πυκνωτής φακής που άλλαξες κι ήταν διάτρητος από Υ.Τ. πρέπει να είναι 220 pF στα 2KV ή 3KV που γράφεις ότι έβαλες εσύ.
    Αν η χωρητικότητά του δεν είναι 220 pF δεν θα δουλέψει η τηλεόραση.
    Το TRN BU2520D παρ΄ ότι γράφεις ότι το μετράς καλό, άλλαξέ το.
    Είναι TRN μ΄ εσωτερική δίοδο κι αν η τάση έσκασε τον πυκνωτή μάλλον τ΄ έφαγε κι αυτό.
    Πιστεύω μ΄ αυτές τις αντικαταστάσεις υλικών η τηλεόρασή σου να δουλέψει.
    Σου είχα γράψει στο post 12 πως δοκιμάζεται στη τηλεόραση αν για τη βλάβη της ευθύνεται το TRN ενίσχυσης της Υ.Τ. (συγκεκριμένα
    για τη δική σου συσκευή το BU2520D).
    Το ξεκολλάς βάζεις τη τηλεόραση στην πρίζα χωρίς αυτό και παρατηρείς αν σ΄ αυτή ανάψει το LED πράσινο και με συνδεδεμένο τον
    αποκωδικοποιητή πιάνει κανάλια μ΄ ήχο, φυσικά χωρίς να βλέπεις εικόνα.
    Αν τέλος και μ΄ αλλαγή του BU2520D συνεχίζεται το πρόβλημα πράγμα τ΄ οποίο απεύχομαι τότε άλλαξε τ΄ολοκληρωμένο κατακόρυφου
    αποκλίσεως και πιστεύω πως θα σου φέρει εικόνα.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και με μεγάλη προσοχή για την ασφάλεια σου κυρίως.
    Καστοριά
    Καλησπέρα Νίκο.
    Το σασί της τηλεόρασης είναι στο αυτοκόλλητο κάτω δεξιά που γράφει S.
    Όσο για το τρανζίστορ δες ποιο έχει κοντά στον μετασχηματιστή υψηλής (είναι αυτός που έχει τη βεντούζα του πάνω στον καθοδικό) και βάλε σε παρακαλώ φωτογραφίες του σασί.
    Το σασί είναι αυτό της φωτογραφίας:
    http://monitor.espec.ws/section1/topic162478.html
    Να ξέρεις πάντως ότι βγάζουν θέματα σε υψηλή και τροφοδοσία.
    Αν ο μη γένοιτο-που πραγματικά στο απεύχομαι-βγει θέμα που σχετίζεται με τον ΜΥΤ θες αυτόν εδώ:
    http://hrdiemen.com/reparation/flyback/model/8225 αλλά ας μην προτρέχουμε.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  6. #26
    Νικος
    Jan 2009
    Πάντως ρε γμτ μόλις την βάλεις στη μπριζα κ πατήσεις το κουμπί κάνει τσφ κι μετά αυτό το φυσιμα που σου σηκώνετε κ η τρίχα αν ακουμπήσεις στην οθόνη.Αλλα είναι πολύ στιγμιαίο ακούγετε πως πάει να ανάψει αλλά τελικά μαγνητισμός δεν ερχετε ποτέ στην οθόνη κ το λαμπάκι ξεκινάει να αναβοσβήνει.Οσον αφορά το πυκνωτακι δεν ξέρω εγώ το έδωσα στο παιδί στο κατάστημα κ μυ λέει βάλτο δεν θα έχεις πρόβλημα,τώρα αν είναι το βγάζω να πάρω ένα με τα χαρακτηριστικά που κου δώσατε και θα πάρω και το τρανζίστορ BU.
  7. #27
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Και που να δεις αν σε χτυπήσει η υψηλή πως θα νιώσεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (28-08-18)
  9. #28
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Πιθανώς βραχυκύκλωμα είτε σε οθόνη είτε στον υψηλής τάσης.
    Επίσης δείτε τον πυκνωτή του υψηλής και το τρανζίστορ υψηλής
    Σαν βλάβη πως φαινετε;Σας φαινετε οικείο;
  10. #29
    Νικος
    Jan 2009
    Άλλαξα και το τρανζίστορ άλλαξα και τον πυκνώτη και δεν έγινε τιποτα.Αυτο που παρατήρησα όταν νύχτωσε.Ηταν όταν ανάψει για λίγο το πράσινο λαμπάκι πάει να βγάλει μια λάμψη που φαινετε άχνα αλλά με φίλτρο που έβαλα στο κινητό το κατέγραψα και μπορείτε να το παρατηρήσετε δεν ξέρω αν σας βοηθάει να βγάλετε συμπερασμα.
  11. #30
    Καστοριά
    Ακούς σφύριγμα;
  1. [Παιχνιδομηχανή] Πρόβλημα με πολύ παλιά κονσόλα soundic mpt-03
    από atrwtoss στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-18, 21:06
  2. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 04:55
  3. Android box σε παλιά TV
    από olorin στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-18, 18:11
  4. TV SABA 14'' (παλιό μοντέλο)
    από georgegr77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-09, 00:46
