Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 89
    Ποιος καλπακ ειναι;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (23-06-18)
  3. #2
    Mar 2004
    Πειραιας
    Όχι!
    Αλλά θα γίνει εγκατασταση συντομα..
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Ε,τώρα δεν το βλέπω να γίνεται
    Mar 2004
    Πειραιας
    Με υποχρεωσες...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ganagnost02 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (28-06-18)
  7. #5
    γιωργος
    Dec 2014
    Ειναι νωρις για να τρυπα.σε σε γνωστου μου ηταν η φλατζα.δεν μου εχει αφησει και τις καλυτερες εντυπωσεις για τα λεφτα που κανει.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (27-06-18)
  9. #6
    Mar 2004
    Πειραιας
    Συνέχεια του θέματος μου..
    Δεν βλέπω να χάνει από πουθενά..
    Άδειασα τον ηλιακό..
    Δε μπόρεσα να τον κατεβάσω μόνος έχει γίνει πολύ βαρύς..
    Τρύπα δε φαίνεται με το μάτι..
    Μάλλον θα βάλω κάνα άλλο μποιλερ να τελειώνω..
  10. #7
    Jan 2005
    Έχω μπαλώσει κι εγώ επιτυχώς τον ηλιακό μου με Durostick εποξειδική κόλλα.
    Την τρύπα δεν θα τη δεις με το μάτι (θα ήταν παράξενο αν μπορούσες) αλλά, όπως σου είπανε, ακολουθώντας την υγρασία.
    Θα πρέπει να γεμίσεις πάλι το μπόιλερ, να το κλείσεις καλά (θα βάλεις ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ φλάντζα, 1 με δύο ευρώ κάνει) και να σιγουρευτείς ότι δεν χάνει από τη φλάντζα.
    Κάνε αυτό το πρώτο βήμα.
    Αν σιγουρευτείς 100% ότι δεν χάνει από τη φλάντζα τότε...προχωράς στην εγχείρηση όπως στην περιγράψανε.
    Δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται αλλά θα πρέπει να αφιερώσεις κάποιο χρόνο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-07-18 στις 17:33
    You only live twice.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (01-07-18)
  12. #8
    Mar 2004
    Πειραιας
    Οπότε εγώ μάλλον εκανα λαλακια.. Εκεί που είδα υγρασία ξήλωσε την πουλιορεθανη κ το έψαξα με το μάτι κ με φακό μέσα να δω τρυπούλα.. έβγαλα ένα μεγαλο κομμάτι χωρίς αποτέλεσμα.. θα το ψάξω κ έτσι.. Ευχαριστώ!!
  13. #9
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περίπτωση πρώτη: έβγαλες την πολυουρεθάνη σε ένα σημείο και η υγρασία στο βάθος ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τουλάχιστον η ίδια. Άρα ήσουνα στη σωστή κατεύθυνση - πλησίαζες την τρύπα.
    Περίπτωση δεύτερη: έβγαλες την πολυουρεθάνη σε ένα σημείο και η υγρασία στο βάθος ήταν μικρότερη ή μηδενική. Άρα ήσουνα σε λάθος κατεύθυνση, απομακρυνόσουνα από την τρύπα.
    Υποθέτω έκοψες και το τσίγκινο περίβλημα του μπόιλερ;
    Τα κομμάτια της πολυουρεθάνης μην τα πετάς, φύλα τα σε κάποια μεγάλη σακούλα. Θα τα ξανακολλήσεις μετά κι έτσι θα έχεις τέλειο σχήμα στρογγυλό όπως ήτανε και δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις και πολύ αφρό πολυουρεθάνης (θα χρησιμοποιήσεις μη διογκούμενη, έτσι ονομάζεται αυτή που διογκώνεται λίγο (ο συνήθης αφρός πολυουρεθάνης διογκώνεται πολύ)).
    Οπότε συμφέρει να βγάζεις τα κομμάτια πολυουρεθάνης σε μεγάλα κομμάτια και όχι πολλά μικρά.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ναι έκοψα τον τζιγκο 3 πόντους μέσα από κάθε πλευρά για 10 πόντους...
    Η πουλιορεθανη στο σημειο που την έκοψα ήταν βρεγμένη και μέσα πιο σκούρο χρώμα.. κοβόταν σε μεγάλα κομμάτια και έφευγε εύκολα.. σε μερικά σημεία με δυσκόλεψε την έκοψα σε μικρά κομμάτια ήταν βρεγμένη αλλά μόνο εξωτερικά. εκεί μαλλον απομακρύνθηκα..
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. ηλιακος θερμοσιφωνας
    από ben155 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 01:05
  3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
    από lavrakas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-16, 19:10
  4. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  5. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
