Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Προεπιλογή Επιλογή προστασίας για νέο ψυγείο.
    Καλημέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα!
    Μιας και αύριο περιμένουμε το νέο μας ψυγείο θα ήθελα την βοήθεια σας στην επιλογή προστασίας του.
    Εννοώ πως την ιδέα μου την έβαλαν από το κατάστημα αγοράς του (απλά το απέφυγα γιατί πρόκειται για γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών συσκευών που δεν τους εμπιστεύομαι για τόσο εξεζητημένα θέματα!)
    Ψάχνοντας λοιπόν διαβάζω πως μάλλον η πιο καλή λύση είναι ένας σταθεροποιητής τάσης. Γιατί πολλές φορές από τις αυξομοιώσεις της τάσης δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε μια συσκευή όπως το ψυγείο.
    Και εδώ αρχίζουν οι απορίες μου, θα αναφέρω το τι μπόρεσα να βρω ως πληροφορίες μήπως και μπορέσουμε να τα ξεδιαλύνουμε!
    Καταρχήν από ότι έχω καταλάβει μάλλον χρειάζεται ένας σταθεροποιητής με καθυστέρηση σε περίπτωση διακοπής ή μεγάλης μείωσης τάσης όπου διακόπτει ώστε να μην ξαναδίνει τάση άμεσα.
    Επίσης αν κατάλαβα καλά υπάρχουν αναλογικοί και ψηφιακοί? (διαβάζω sevro με μοτέρ και άλλα που με μπερδεύουν!)
    Καθώς επίσης και κάποιου τύπου βγάζουν καλύτερο ημίτονο στην έξοδο οπότε είναι προτιμότερο για το μοτέρ του ψυγείου?
    Εδώ λοιπόν είναι που χρειάζομαι βοήθεια! Στην επιλογή του κατάλληλου σταθεροποιητή για ψυγείο. (εκτός να δεν είναι ο σταθεροποιητής τάσης αυτό που τελικά χρειάζομαι και έχω πέσει πολύ έξω!!)
    Όπως επίσης και την πιθανή πρόταση σε κάποια αξιόπιστη μάρκα, από ότι βλέπω πιο πολύ παίζουν kebo και vmark.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Γέμισε ο τόπος σταθεροποιητής τάσης για ψυγείο.
    Ο σταθεροποιητής κρατάει σταθερή την τάση εξόδου ΕΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ.
    Αν θες και back up πας σε ups, όπου το online είναι το καλύτερο.
    Αν θες για υπερτάσεις κρουστικες(στιγμιαίες δηλ) πας σε απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων.αν τα θες όλα αυτά,πάρε ένα δεύτερο ψυγείο και άσε το εκτός πρίζας,φτηνότερο θα βγει.
    Αρχικά πες μας και που μένεις(όχι για να σου κλέψουμε το καινούργιο ψυγείο αλλά να δούμε η περιοχή τι προβλήματα έχει)
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Χαχα! Σ ευχαριστώ για την απάντηση καταρχήν!
    Βριλήσσια μένω.
    δηλώνω άγνοια, θέληση να προστατέψω αν μπορώ το ψυγείο εχω!!!
    Δε με νοιάζει τόσο να μη μένει απο ρεύμα σε περίπτωση διακοπής γιατι ξέρω πως το online είναι πανάκριβο το ups.
    Κάτι που να προστατεύει απο πιθανές διακυμάνσεις ή αλλους κινδύνους (αυτό με τις κροστικές δεν το είχα ξανακούσει!)
    Οπότε καθε συμβουλή δεκτή.
    Ευχαριστώ και πάλι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από czam Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βριλήσσια μένω.
    Δεν έχει θέματα η περιοχή, μάλλον άδικα ανησυχείς.
    Jan 2018
    Βριλήσσια
    Καλημέρα. Λέτε ε? Τί να πώ?
    Ούτε ένα προστατευτικό μπρίζας για υπερτάσεις τίποτα?
    Δε με εχει πιάσει μανία πιστεψτε με! Απλά το βλέπεις έτσι καινούργιο καινούργιο και θές να το προστατέψεις
    Αν θέλεις να το βάλεις για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο, κακό δεν θα κάνει.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    ...........................πας σε ups, όπου το online είναι το καλύτερο.....................................
    Αυτο ειναι το καλύτερο. Αξίζει και δινει και λύση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οπου αν ανεβάσεις λίγο και τους θερμοστάτες και περιορίσεις και το ανοιξε-κλεισε (κατα το διαστημα διακοπής) το κρατάς σε λειτουργία μεχρι να επανελθει το ρευμα. Μην το παω πιο μακρυα με ενα inverter και μια μπαταρια αυτοκινητου δεν σε νοιαζει ποσο θα κρατησει η διακοπή (σε λογικα πλαισια).
    Αυτα με τις επεκτασεις εγγύησης θεωρώ οτι ειναι "μουφες" επειδή και το κόστος είναι μεγάλο (κανα 300σαρι) αλλά και επειδή οι εταιρίες παντα προσπαθούν να βγαλουν φταιχτη τον καταναλωτή (και πάρα πολλές φορες μεσω της ΔΕΗ).
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 16:29
  2. Υλικό προστασίας από σκουριά σε ηλιακό.
    από sotron1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-17, 00:55
  3. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 18:46
  4. [Φορητός Η/Υ] Νέο προιόν για όσους ασχολούνται με Reballing και Reflow MADE IN GREECE
    από carib στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 16:56
  5. Κολλητήρια IR:Κίνδυνοι & μέτρα προστασίας;
    από Hary Dee στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 20:05
