Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
  1. #21
    Άλλο τα 40 και άλλο τα 50μF, όσο για το ότι τα πολλά ή λίγα ψυκτικά υγρά μπορούν να χαλάσουν τον πυκνωτή απλά θα το αφήσω ασχολίαστο
    Δημήτρη τη στιγμή που σταματάει ο συμπιεστής ακούς το κλικ από το θερμικό ή όχι; (Τελικά ακόμα δεν έχεις διευκρινίσει αν το μηχάνημα είναι inverter ή όχι, πληροφορίες για αυτό το μοντέλο δεν βρήκα...)
  2. #22
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Πρώτα απ' όλα το μηχάνημα δεν είναι Ιnverter, και είπα ότι η εξωτερική μονάδα όταν παίρνει μπρος και δουλεύει κάνει ένα (τσακ)μόνο και λειτουργεί γυρίζει η φτερωτή δηλαδή χωρίς αποτέλεσμα ενώ παλιά με το τσακ που έκανε δούλευε πιο θορυβώδες ο ανεμιστήρας και το μοτέρ της εξωτερικής μονάδας βγάζοντας μέσα αέρα και ζεστή. Τώρα που είναι χαλασμένο βγάζει έξω αέρα(δουλεύει η φτερωτή αλλά μέσα τίποτα δεν βγάζει καθόλου αέρα. Κλείνω για 2 μέρες την ασφάλεια του πίνακα και μετά την ανοίγω και τουλάχιστον την πρώτη φορά λειτουργεί τέλεια ενώ μετά πάλι τίποτα!!!
  3. #23
    Έχεις υπόψη σου πώς ακούγεται το κλικ που κάνει ένα θερμικό όταν ενεργοποιείται;
  4. #24
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jun 2013
    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    Oχι δυστυχώς!!!
  5. #25
    Τουλάχιστον μπορείς να ανοίξεις την εξωτερική μονάδα, να βάλεις το μηχάνημα σε λειτουργία, και να δεις αν το σώμα του συμπιεστή είναι καυτό;
  6. #26
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    επειδη ειμαι ψυκτικος θα ηθελα να αναφερω πως παρα πολλες ειναι οι φορες που εχω αλλαξει πυκνωτη λειτουργιας επειδη το μηχανημα δουλευε με λιγα υγρα και σαν αποτελεσμα το μοτερ δεν ψυχοταν σωστα απο την υψηλη υπερθερμανση του ψυκτικου μεσου ...μοιραιο
    επακολουθο βλαβη στον πυκνωτη και αδυναμια εναρξης συμπιεστη...ετσι για την ιστορια...ειναι λιγο ψιλα γραμματα αυτα...
  7. #27
    Αγαπητέ φίλε Δημήτρη εφόσον όπως λες είσαι ψυκτικός τότε οπωσδήποτε θα έχεις αλλάξει πυκνωτή και σε συμπιεστή μηχανήματος που είχε κανονικά υγρά, άρα αν έτυχε και μηχάνημα με λίγα υγρά να έχει και χαλασμένο πυκνωτή τότε απλά ...έτυχε
    Κι εγώ όσα κλιματιστικά έχω δει με βλάβη η εξωτερική μονάδα είχε χρώμα άσπρο, να υποθέσω ότι έφταιγε αυτό και ότι αν βάψω το δικό μου μαύρο δεν θα παρουσιάσει βλάβη;
    Άρα λοιπόν το ότι είχε λίγα υγρά και χαλασμένο πυκνωτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πυκνωτής χάλασε και αυτό προκάλεσε απώλεια φρέον, ούτε ότι έχασε φρέον και αυτό ήταν που έκανε τον πυκνωτή να χαλάσει, διότι ο πυκνωτής χαλάει από ηλεκτρικά αίτια. Το αν υπερθερμάνθηκε ο συμπιεστής πάλι δεν έχει να κάνει με τον πυκνωτή διότι ο πυκνωτής δεν ακουμπάει πάνω στον συμπιεστή ώστε να ζεσταίνεται από αυτόν.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (16-03-17)
  9. #28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bozan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα όλα τα προβλήματα τα συναντάς στον εξωτερικό ανεμιστήρα? τι εννοείς "χωρίς αποτέλεσμα"? δηλαδή μετά από λίγο δεν γυρίζει ο εξωτερικός ανεμιστήρας ? Μπορείς τουλάχιστον εκτός ρεύματος να δεις αν η φτερωτή γυρίζει "βαριά" και δεν ρολλάρει με άνεση? μήπως από αυτήν την αιτία ζεσταίνεται και κόβει από κάποια προστασία ? (αυτό το συμπέρασμα το βγάζω όταν λες ότι ο ανεμιστήρας τώρα δουλεύει πιο αθόρυβα , άρα λειτουργεί "βαριά" και δεν μπορεί ).
  10. #29
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    για τους ψυκτικους θα ειναι η 'πουρακια' η πυκνωτης,τιποτε αλλο δεν υπαρχει...κανονικα η επισκευη κλιματιστικου απαιτει ψυκτικο για τα υγρα,μετα ειναι δουλεια ηλεκτρονικου.2 φορες σε 24αρι inverter ειχα ψυχρη στην εξωτερικη main(μαπα ποιοτητα πλακετας),φωναξα εναν για τα υγρα να δει αν ειναι οκ και ειπε του κοσμου τις μλκιες...τελικα μονος βρηκα τη βλαβη κ τις 2 φορες,ψεκασα την πλακετα με στεγανωτικο spray και εδω κ 2 χρονια ειναι μια χαρα.
  11. #30
    Μιχαλης
    Aug 2014
    Τελικα τι εκανες κε δημητρη?
  1. [Τηλεόραση Samsung] Βλαβη σε πλασμα Samsung.
    από NEKTRO στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 18:55
  2. [Τηλεόραση Samsung] ΒΛΑΒΗ SAMSUNG LE40A536T1F .
    από rigatos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 21:32
  3. [Τηλεόραση Samsung] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD SAMSUNG LE40A336J1D ΒΛΑΒΗ ΟΘΟΝΗΣ
    από boyxba στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 20:25
  4. ΒΛΑΒΗ SAMSUNG TV LE27T51BX/XEH
    από Bond στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-11, 23:24
  5. βλαβη τηλεορασης Samsung WS32V56V
    από george.lamia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 21:56
