Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Βασίλη το σχέδιο που παραθέτεις στα ποστ σου είναι από Toshiba.
    Μπορείς να μας πεις από ποιό μοντέλο ακριβώς ;
    To σχεδιο ειναι απο τηλεοραση ORION T2836MTX-S Chassis PT90+ 05TA050B
    και ειναι ιδιο με την τηλεοραση μου που ειναι
    TELESTAR Chassis PT90+ 05TA050B.
  2. #22
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    τα ποτενσιόμετρα τα έλεγξες;
  3. #23
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπαρχουν ποτενσιόμετρα σε αυτο το σασι
  4. #24
    Σήφης
    Έχεις προσπαθήσει να κάνεις σχετικές ρυθμίσεις μέσω του service menu;
    Αν ναι,αλλάζει κάτι ;
    Αν όχι,προσπάθησε να κάνεις ρυθμίσεις και δες αν αλλάζει κάτι.
    Έχεις ελέγξει τις κυματομορφές in / out του vertical με παλμογράφο;
    Μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφίες με τις κυματομορφές ;
  5. #25
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Ενα παρομοιο θεμα: https://elektrotanya.com/?q=hu/conte...indul-megoldva
  6. #26
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Καλημερα!! Παραγγειλα το IC vertical STV9306B απο την ASWO το βαζω και η τηλεοραση δεν αναβε καθολου. Το εβγαλα παλι και βαζω το παλιο και η τηλεοραση αναψε κανονικα με το αρχικο προβλημα τις γραμμες στο πανω μερος της οθονης.
    Το IC vertical STV9306B που μου στειλανε απο την ASWO ειχε διαφορετικες μετρησεις στα pin 10 εως15 με την γειωση,
    σε σχεση με το το παλιο IC vertical STV9306B. Δεν μου το πηραν πισω ομως και το πληρωσα 10 ευρω + 7 μεταφορικα για ενα ελαττωματικο IC. Τωρα το εχω παραγγειλει απο το http://www.aliexpress.com/. και το περιμενω!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BILLYSBOY : 23-02-17 στις 08:31
  7. #27
    Nov 2009
    Έδεσσα
  8. #28
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Γιατί έχετε επικεντρωθεί στο vertical δεν καταλαβαίνω. Το vertical είναι υπεύθυνο για την κατακόρυφη έκταση της εικόνας, δηλαδή η εικόνα να φτάνει από πάνω μέχρι κάτω στην οθόνη, και όχι για το τί θα δείχνει η οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο.
    Καλησπερα Φιλιππε αν δεν ειναι το vertical τι αλλο θα μπορουσε να βγαλει αυτες τις γραμμες στο πανω μερος της οθονης??
  9. #29
    Το vertical κανονίζει σε ποιο κατακόρυφο σημείο της οθόνης σημαδεύει η δέσμη, και όχι το τί θα δείχνει εκεί. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το ρεύμα εξόδου του vertical που πάει στα πηνία κατακόρυφης αποκλίσεως δεν έχει την κανονική μορφή ράμπας αλλά παρουσιάζει απότομες μεταβολές (πράγμα που δεν γίνεται καθώς η έξοδος του vertical τροφοδοτεί πηνίο) θα είχες οριζόντιες μαύρες λωρίδες (= η δέσμη δεν πηγαίνει ποτέ εκεί) και όχι χρωματιστές. Αυτά λέει η λογική μου.
  10. #30
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Δες εδω: http://www.electronicsrepairmadeasy....es-on-crt.html
    λεει οτι Γραμμές που καλύπτουν συνήθως μέρος της οθόνης, αλλά όχι ολόκληρη την οθόνη.
    κυρίως προκαλούνται από ένα σφάλμα στο κύκλωμα vertical.
  1. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 01:58
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
  4. FUNAI 28'' chassis 11AK37
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 13:09
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
