Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
  1. #21
    Το θυρίστορ μπορεί να βρίσκεται σε κύκλωμα προστασίας ή ενεργοποίησης πλακέτας cpu με καθυστέρηση, πιθανά να μπορείς να το αφαιρέσεις χωρίς να αλλάξουν τα συμπτώματα στις δοκιμές σου.
    Οι πυκνωτές μπλέ πυκνωτές των 85 βαθμώς που έχουν μπει δεν είναι κατάλληλοι για παλμοτροφοδοτικά.
    Ο μικρός πυκνωτής στην πλακέτα pwm αλλάχτηκε; Η τάση πάνω του είναι σταθερή; Το ic πως τροφοδοτείται (από αντίσταση στα 300V ή/και από δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή);
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16)
  3. #22
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    Συγνώμη που άργησα αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτές οι μέρες είναι ημέρες επισκέψεων οπότε δεν πολυασχολούμαι
    Όταν το βάζω στην πρίζα τα ledάκια του switch αναβοσβήνουν περίπου 2 φορές το δευτερόλεπτο. Η τάση και στις 2 εξόδους είναι χαμηλή (περίπου 1 βολτ) και επίσης το thyristor ανεβάζει θερμοκρασία (σε σημείο να μην μπορώ να το αγγίξω).
    Ο εξομάλυνσης είναι οκ μου βγάζει 310 V.
    Ειλικρινά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα στο κύκλωμα των παλμών καθώς δεν μου το έκανε αυτό στην αρχή, αλλά θα το κοιτάξω.
    Όσον αφορά αυτό που λέει ο klik? Να δοκίμαζα να το βγάλω να δω πως θα συμπεριφερθεί το τροφοδοτικό;
  4. #23
    Καλημέρα και χρόνια πολλά. Επειδή λες ότι το θυρίστορ ζεματάει αν κατάλαβα καλά, θα σου έλεγα να το τσεκάρεις το ίδιο. Πιθανώς να είναι βραχυκυκλωμένο και γι΄αυτό τσουρουφλίζει..
  5. #24
    Άμα ήταν βραχυκυκλωμένο θα ήταν κρύο. Τί κάνει το θυρίστορ εκεί; Crowbar ίσως; Αν ναι, δοκίμασε χωρίς αυτό.
  6. #25
    Φίλιππε όντως..δικό μου λάθος εκ παραδρομής.,.καμμένο εννοούσα...τα καμμένα ζεματάνε...
  7. #26
    Το δοκίμασα. Το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν καπνοί. Μου έκαψε μία αντίσταση(Βασικά πρέπει να ήταν η αντίσταση που είχε σαν φορτίο γιατί τώρα έχω ανοιχτό κύκλωμα στους πυκνωτές.
  8. #27
    Jan 2005
    Ωραία, έλυσες το πρόβλημα του βραχυκυκλώματος!
    You only live twice.
  9. #28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kontras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καμιά ανίχνευση κάναμε στο κύκλωμα, ή βγάζουμε - βάζουμε - αλλάζουμε εξαρτήματα στην τύχη, κι άμα φτιάξει έφτιαξε;
  10. #29
    Καλημέρα. Δεν είπα ποτέ ότι θα το βγάλω τελείως το thyristor. Απλά έκανα μία δοκιμή γιατί πίστευα ότι το έχει για προστασία.
  11. #30
    Έχεις δει πώς είναι συνδεδεμένο ή όχι; Έχει την κάθοδο στη γείωση και την άνοδο στην έξοδο των +5V ή κάτι άλλο;
  1. [Δικτυακά] ip camera και switch poe η οχι?
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 13:18
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ switch 48V
    από staurosv στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 23:14
  3. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Σταθερού Η/Υ
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 19:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Vaio Netbook: Πρόβλημα με touchpad/on-off switch/wifi switch και όλα τα leds μπροστά
    από makatas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 21:16
  5. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 08:22
