Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 77
  1. #21
    Jan 2005
    Οπότε ο ST079/3 είναι, απ' ότι κατάλαβα, ηλεκτρονικός μετασχηματιστής για λάμπες αλογόνου, κάτι τέτοιο δηλαδή. Οπότε MHN δοκιμάσεις με τη λάμπα αυτοκινήτου που σου είπα.
    Οπότε η μόνη χρησιμότητα της πρώτης πλακέτας (αυτής με το ST079/3) είναι ο φωτισμός.
    Άρα αν την αφαιρέσεις, θα λειτουργεί κανονικά ο απορροφητήρας, απλά δεν θα έχει φωτισμό.
    Πρόταση: αφαίρεσε το κύκλωμα του φωτισμού (δηλαδή αφαιρείς την πρώτη πλακέτα(αυτή με το ST079/3), δηλαδή ξεκολλάς τα 4 γκρι καλώδια που ξεκινάνε απο την πρώτη πλακέτα και καταλήγουν στη δεύτερη) και δοκίμασε τον απορροφητήρα χωρίς το φωτισμό.
    Έτσι θα δεις αν το κύκλωμα του φωτισμού ευθύνεται ή όχι για τη δυσλειτουργία του απορροφητήρα.
    Πρώτα όμως, περίμενε να πει τη γνώμη του κάποιος πιο έμπειρος από μένα μήπως διαφωνεί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 18-11-16 στις 19:48
    You only live twice.
  2. #22
    Τα καλώδια της πράσινης κλέμας που πάνε;
    Εδώ χρειάζεται μια μέτρηση υπό τάση, αν έχεις τα 5V μετά το regulator και περίπου 12V πριν από αυτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 18-11-16 στις 20:07
  3. #23
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Η πρασινη κλεμα παει στα σποτ.
    Σε αυτη τη πλακετα στα ποδαρακια του ρελε διπλα στην πρασινη κλεμα δινει 8 vac και στα αλλα δυο απο την αλλη μερια 220 vac.
    Τα δυο γκρι καλωδια που συνδεουν τις δυο πλακετες απο τη μερια της πρασινης κλεμας δινουν 0.245 vac και απο την αλλη μερια (τα γκρι) 220 vac.
    Οσο αφορα στο σημειο των 2 πυκνωτων και του ρυθμιστη βλεπω (0.570 vdc) μεχρι το ρυθμιστη (μεγαλος πυκνωτης και ρυθμιστης) και μετα 0 ( μικρος πυκνωτης ).
    Στάλθηκε από το Lenovo A5500-F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  4. #24
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalamatas79 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kalamatas κάτι μετράς λάθος.
    Ένα καλώδιο δίνει την ίδια τάση σε οποιοδήποτε σημείο του.
    Δεν μπορεί από 'τη μερια της πρασινης κλεμας δινουν 0.245' & 'απο την αλλη μερια 220'.
    Αποφάσισε τι τάση δίνει κάθε καλώδιο. Ένα καλώδιο, μία τάση. Όχι τόση από τη μεριά της πράσινης κλέμας και τόση από την άλλη μεριά.
    Δεν γίνεται.
  5. #25
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Δεν γίνεται.
    Η μερια της πλακετας που ειναι τα δυο ρελε, εχει 220 vac, τα δυο γκρι καλωδια απο εκεινη τη μερια δινουν στο μετασχηματιστη
    220 vac.
    Τωρα απο την αλλη μερια του μετασχηματιστη φευγουν αλλα δυο γκρι καλωδια που καταληγουν στην αλλη πλακετα ( πρασινη κλεμα ). ...
    Εκεινα τα καλωδια μου δειχνουν στο πολυμετρο 0.245 vac.
    Εικ. 4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 18-11-16 στις 21:45
  6. #26
    Πιθανόν να κάνεις λάθος στις μετρήσεις ή δεν λειτουργεί ο ηλεκτρονικός μετασχηματιστής.
    (Στα 2 γκρί καλώδια το πολύμετρο σου πιθανά να μην μπορεί να βγάλει TrueRMS μέτρηση)
    Κάνε τα εξής:
    1) Χωρίς τάση (230V) φυσικά: ξανακάνε τις κολλήσεις που έχω σε κόκκινα κυκλάκια μήπως κάποια έχει κακή επαφή.
    2) Με τάση: μέτρα με VDC στο πολύμετρο μεταξύ 3 και 2 (περιμένουμε 12 με 15Vdc)
    3) Με τάση: μέτρα με VDC στο πολύμετρο μεταξύ 1 και 2 (περιμένουμε 3 έως 6Vdc, πιθανά 5Vdc)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 19-11-16 στις 23:16
  7. #27
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Κάνε τα εξής:
    2) Με τάση: μέτρα με VDC στο πολύμετρο μεταξύ 1 και 2 (περιμένουμε 12 με 15Vdc)
    3) Με τάση: μέτρα με VDC στο πολύμετρο μεταξύ 3 και 2 (περιμένουμε 5Vdc ακριβώς)
    Το 1 με 2 βγαζει 0.023. Vdc.
    Το 2 με 3 βγαζει 3. vdc.
    Τις κολησεις τις ξανα εκανα και καθε γραμμη δειχνει να εχει συνεχεια σε ολη την πορεια της.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 19-11-16 στις 14:07
  8. #28
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Το st 079/3 το μετραω και μου δινει απο τη μερια που ειναι κοντα τα ποδαρακια μεταξυ τους 5 ohm και απο την αλλη 0.
    Και στη λειτουργια συνεχειας, μου δειχνει συνεχεια και 8.9 Ω απο τη μερια που ειναι κοντα τα ποδαρακια και 8.3 Ω απο την αλλη (εκτος πλακετας).
    Ειναι σωστη η μετρηση; μπορω να το μετρησω καπως αλλιως.
    Αν και βαζοντας μια led λαμπα 12v (G 4) στην εξοδο του μετασχηματιστη αναβει κανονικα.
    Στάλθηκε από το GT-I8260 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 19-11-16 στις 16:24
  9. #29
    Το 1 με 2 βγαζει 0.023. Vdc. Το 2 με 3 βγαζει 3. vdc.
    Σε συνδυασμό με το ότι έβαλες λάμπα 12βολτη και ανάβει, τείνω να πιστέψω ότι ο πυκνωτής στα σημεία 2 και 3 είναι φευγάτος.
    Πάντως η αρχική μου πρόταση να αλλάξεις και τους δυο μπλέ ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές ισχύει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 19-11-16 στις 23:27
  10. #30
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Το 2 με 3 βγαζει τα 3v (2.5 για την ακριβεια).
    Το ολοκληρωμενο (7085) το εβγαλα, εδωσα ταση 12vdc με ενα τροφοδοτικο και εβγαλε 5vdc.
    Τους πυκνωτες τους αλλαξα με καποιους αλλους που εχω απο διαφορες συσκευες που λυνω.
    Ο μεγαλος. 470μf 25v με ιδιο και ο μικρος 10μf 100v. με. 10μf 50v.
    Θα τους ξανα αλλαξω με αλλους αν και δεν ειναι απο συσκευες καμενες η ταλαιπωρημενες ( πυκνοτητα και esr σωστα).
    Το πολυμετρο το μετρησα με μπαταρια και εδειξε 8.99 επισεις οτι αλλο εχω μετρησει δεν δειχνει να χανει.
    Το πολυμετρο ειναι αυτο.
    http://www.elektronik.gr/eshop/index...ducts_id=12362
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 19-11-16 στις 23:55
  1. [HiFi] SONY HIFI ΣΒΗΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ????
    από gas30 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 11:53
  2. [Τηλεόραση Sony] TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 22:30
  3. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 23:02
  5. [Τηλεόραση Grundig] cuc 1852 σβηνει απο θερμοκρασια
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 19:36
