Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 32
  1. #21
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εδω παιδια δεν εχει γεννητρια ημιτόνου, δεν εχει συμμετρικο εργαστηριακο τροφοδοτικο για να βαλει τον τελικο να τον μετρησει, δεν εχει φορτιο, δεν ξερει οτι μετα απο επισκευη δεν συνδεουμε κατ ευθειαν στα 220 ειδικα τετοιες συσκευες. και αποκαλειται ηλεκτρονικος. συγνωμη φιλε, αλλα για εμενα δεν εισαι. δεν εχεις εξοπλισμο, δεν ξερεις να μετρησεις ρευμα ηρεμιας, τελικα τι ξερεις? τα παιαδια παραπανω περισσοτερα γνωριζουν τελικα επι του θεματος. τα παραπανω δεν σου τα λεω ουτε με ειρωνια, αλλα ουτε με κακια αφου δεν σε ξερω. ειναι μια απλη διαπιστωση απο τα λεγομενα σου.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pipilas (05-09-16)
  3. #22
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Λοιπόν παλικάρια γεια σας.
    Έβαλα τα παλιά τρανζίστορ πάνω και έριχνε την ασφάλεια ξανά.
    Απέκοψα τελείως το προβληματικό κανάλι και συνέχισε να τη "ρίχνει'.
    Τελικά το πρόβλημα ήταν από ένα ρελέ σε ένα κύκλωμα soft start στο τροφοδοτικό(που όντος υπάρχει φίλε Δημήτρη-chipako) το οποίο είχε "φρακάρει" στο "κλείσιμο" .
    Ουσιαστικά τα 220V πήγαιναν κατευθείαν στο πρωτεύων του μετασχηματιστή που έχει 0,7Ω και τραβούσαν απότομα μεγάλο ρεύμα.
    Την αντίσταση αυτή 0.7Ω τη μέτρησα μεταξύ φάσης και ουδέτερου του ρευματολήπτη, ενώ με τη διαμεσολάβηση του soft start κυκλώματος και το καινούριο ρελέ πάνω με ανοικτή την επαφή είναι 58Ω.
    Αποτέλεσμα..ο ενισχυτής δουλεύει πλέον σωστά στο on-off χωρίς να "ρίχνει" πλέον την 16αρα του πίνακα..αλλά με τα παλιά τρανζίστορ.
    Στο λίγο χρόνο που τον άφησα να δουλέψει(έπρεπε να φύγω) χωρίς φορτίο και με κλειστά τα ποντεσιόμετρα δέν ανέβασε θερμοκρασία!!!!
    Ώς προς την εξέλιξη της επισκευής ήδη υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΑΝΙΣ : 05-09-16 στις 17:25
  4. #23
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φορτιο εχεις βαλει και στα δυο καναλια? ρευμα ηρεμιας μετρησες σωστα? το οτι τον εβαλες να δουλεψει λιγο και δεν εριξε την ασφαλεια δεν μου λεει τιποτα.
    θελει ημιτονικο σημα με ταυτοχρονη παρακολουθηση των κυματομορφων για ωρα για να βγαλεις ασφαλες συμπερασμα. διαφορετικα το ειπε και ο φιλος παραπανω. παντα κατι θα λειπει.
  5. #24
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    χαχαχ εμενα αλλου παει το μυαλο μου,,,
    τελικα μηπως κανα ηχειο εχει κλαση και τον τελικο τον σκαλιζει
    τζαμπα ο φιλος...τωρα τι θερμοκρασια σηκωνει δεν ξερω ...αλλα σιγουρα μονο με
    ρευμα ηρεμιας και μηδεν φορτιο και μηδεν εισοδο δεν θα ειναι και εντελως κρυος.
  6. #25
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΑΝΙΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραία προσπάθησε να μου μετρήσεις αυτά τα τέσσερα ρεύματα που σου έγραψα στο #9 τουλάχιστον να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα και θα σου πω μετά τι θα κάνουμε. Ομως θέλω λίγο να τον ζεστάνεις (εδώ χρειαζότανε το φορτίο και το σήμα στην είσοδο) . Τέλος πάντων κάνε τις μετρήσεις και πες μου.
    Η πολωση Δημητρη καλο ειναι να μετριεται στις αντισασεις εξοδου Ενω ο τροπος που προτεινεις αποτελει μια ενδειξη στην ουσια ειναι παραπλανητικος γιατι μπορει να εχεις καποια βλαβη σε πρωτο σταδιο που τραβαει ρευμα και ετσι ουσιαστικα δεν θα μπορεσεις να ρυθμισεις πολωση σωστα ποτε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη east electronics : 07-09-16 στις 17:47
  7. #26
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Δημήτρη μέτρησα τα ρεύματα..
    +100V 37mA, -100V 27mA το καλό κανάλι και..
    +100V 42mA, -100V 32mA το πρώην πλέον θερμαινόμενο.
    Έβαλα μετά το ίδιο φορτίο(ένα 15βατο ηχειάκι από τηλεόραση να παίζει χαμηλά με σήμα στην είσοδο χωρίς πλέον να ανεβάζει θερμοκρασία το κανάλι.(με την ίδια συνδεσμολογία και στάθμη ανέβαζε θερμοκρασία)
    Φεύγω ξανά,αύριο η συνέχεια.
  8. #27
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    δωσε μια τερμα το βολιουμ να δουμε ποσο μακρια θα παει το ηχειο
    μετρα την αποσταση και πες μας .
  9. #28
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    το εχεις καταλαβει οτι ετσι επισκευη δεν γινεται!
    γιατι δεν βαζεις φορτιο 8Ω η οσο πρεπει και στα δυο καναλια? ο πιπιλας παραπανω τα λεει αλλα δεν τον ακους!
  10. #29
    Με αυτές τις μετρήσεις που πήρες δεν πρόκειται να ανέβει η θερμοκρασία σε κανένα κανάλι αλλά όπως κατάλαβες έγινε μία τρύπα μες το νερό. Φυσικά βρέθηκε το ελαττωματικό ρελέ στο Soft Start αλλά ή ο πελάτης δεν ήξερε τι έλεγε ή κάποιο τρίμερ (λόγω παλαιότητας) παίζει παιχνίδια.Βάλε ακουστικό σήμα και λειτούργησέ τον να ζεσταθεί λίγο και μέτρα ξανά ρεύμα (εννοώ αφού ζεσταθεί λίγο) ή άφησέ τον αναμμένο κάμποσες ώρες και μέτρα πάλι.
  11. #30
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Καλα τα ειχαμε παει μεχρι εδω .... Να αρχισω να βαραω τωρα η να περιμενω λιγο ?
    Συμμαζευτητε κυριοι ...
    Για πες μας ρε κουμπαρε που εισα τηλεορασακιας με ποιο κριτηριο ξεκινησες να αλλαζεις τα εξοδου επειδη ανεβαζαν θερμοκρασια ?
    Η σκεψη σου ειναι λαθος και το πιθανοτερο ειναι τα τρανσιστορ που εχεις βαλει επανω να ειναι μαιμου
    περα απο αυτα
    Δεν ξεκινας να πειραζεις κατι σε ενα μηχανημα εαν δεν εχεις μια αντιληψη του πως ειναι φτιαγμενο ιδανικα θελει σχεδιο αν δεν εχεις τουλαχιστον κοιτας να καταλαβεις πως δουλευει το μηχανημα
    Αρχικα να καταλαβεις πως δουλευει και πως ρυθμιζει την πολωση οι θερμοκρασιες ξεκινανε απο εκει
    Επισης απο τις φωτογραφιες θεωρω δεδομενο οτι πολλοι μικροι πυκνωτες ειναι ζαμπον τυρι στα πλασματα και τις LCD το σκουπισμα σε πυκνωτες ειναι δεομενο τι σε κανει να πιστευεις οτι ενας ενισχυτης ειναι κατι το διαφορετικο ?
    τελος ... Αυτος που εγραψε να βαλει μιλιαμπερομετρο αυτο πιθανον να αποτελει μια ενδειξη αλλα σημειωστε οτι εκει εαν ενα κυκλωμα τραβαει ρευμα απο βλαβη στα πρωτα σταδια του ενισχυτη τοτε δεν θα βρεις ακρια ποτε ...
    Σημαινει οτι η πολωση πρεπει να μετρηθει παντα στα σταδια εξοδου στις αντιστασεις εκπομπου συλλεκτη drain source κλπ κλπ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (09-09-16)
  1. Αναζήτηση μεταγωγών για ενισχυτή
    από eebabs2000 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-16, 18:57
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Βοήθεια για παλιό (vintage) υβριδικό τελικό ενισχυτή
    από Harry Belias στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 13:33
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή με ECL82
    από chris73 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 12:34
  4. Τηλεκοντρόλ για ενισχυτή SONY F117R ???
    από QRTSIDAKIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 14:12
  5. Σχέδιο για ενισχυτή philips fa650
    από jdm στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 19:17
