Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 39
  1. #21
    Αν ειναι το μοντελο pitsos astro τοτε εχει φραγμενους τους αεραγωγους που βρισκονται πισω απο το στοιχειο.Στην καταψυξη εχει τρεις αεραγωγους,δυο πισω απο το στοιχειο και εναν στο κεντρο και πανω απο τον ανεμηστηρα.Οι δυο πισω απο το στοιχειο δεν ειναι ορατοι χωρις να βγαλεις το στοιχειο.Αν εχω δικιο πρεπει να αλαξεις την αυτοκολητη αντισταση κατω απο το στοιχειο και τον αισθητηρα με τα πορτοκαλι καλωδια.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=23952
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 14-11-18 στις 00:01
  2. #22
    Φίλε Tipos , αναφέρει.
    Έβαλα μέσα θερμόμετρο 15 β. ένδειξη την επομένη το πρωί. Τον ξαναφωνάζω και μετά μου λέει φταίει το κλαπέ, ότι κάπου κόλλησε και τώρα πιθανόν να δουλέψει. Δεν δούλεψε.
    Από την ώρα που το έφτιαξε ο τεχνικός την "επομένη το πρωί" μέτρησε 15 Βαθμούς .
    Αν θεωρήσουμε πρόβλημα στην βοηθητική αντίσταση αυτό το πρόβλημα θα φανεί πολύ αργότερα , και καταλήγοντας , μάλλον σωστά υποψιάστηκε το κλαπέτο ο τεχνικός? και αυτό τουλάχιστον δικαιολογεί γιατί την "επομένη το πρωί " δεν απέδωσε . Τι λες? αποκλείεται σίγουρα το κλαπέτο?
  3. #23
    Πέτρο υποψιάζομαι ότι έχει φραγμένους αεραγωγούς επειδή αναφέρει ότι όταν ανοίγει την πόρτα τότε έρχεται αέρας. Αν διάβασα σωστά απόψυξη δεν έχει γίνει,οπότε θα πρέπει να κάνει για να δει αν επανέλθει. Εφόσον επανέλθει και δουλέψει σωστά για πέντε δέκα μέρες τότε το σύστημα απόψυξης δεν έχει ελεγχθεί καλά και πρέπει να το ψάξει πιο σωστά. Στατιστικά σε αυτά τα μοντέλα η αντίσταση αυτή έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έχει την βλάβη.
    Κλαπε πάντως δεν έχει τύχει να αλλάξω σε αυτά τα μοντέλα οπότε θα έλεγα ότι είναι λίγο απίθανο να έχει βλάβη. Αν είχε πρόβλημα το κλαπε τότε δεν θα ερχόταν αέρας ούτε όταν άνοιγε την πόρτα, γι'αυτό το λόγο αποκλείω βλάβη στο κλαπε.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (14-11-18)
  5. #24
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ακριβώς !!! Αυτό ! Συμφωνώ απολύτως !
    Αυτός είναι ο τύπος του ψυγείου. NFP 2400
    Σας ευχαριστώ ειλικρινά για το ενδιαφέρον σας !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giianni : 14-11-18 στις 13:33
  6. #25
    Το ψυγείο αυτό δεν ονομάζεται ψυγειοκαταψυκτης pitsos astro όπως νόμιζα. Έχει όμως την ίδια αρχή λειτουργίας με το astro. Κάνε μια απόψυξη για αρχή και μετά πρέπει να δεις αν η αυτοκόλλητη αντίσταση που έχει κάτω από το στοιχείο είναι καμένη ή ξεκόλλησε. Είναι ίδια με αυτή του link που έδωσα πιο πάνω απλά είναι η μισή σε μέγεθος. Φυσιολογικά μετά την απόψυξη θα δουλέψει καλά για κάποιες μέρες.
  7. #26
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Έχω ήδη ξεκινήσει απόψυξη από σήμερα το μεσημέρι. Μετά την απόψυξη το βάζω να δουλέψει ή φωνάζω πρώτα τον τεχνικό ?
  8. #27
    Όπως και να έχει τεχνικός πρέπει να το δει και να το μετρήσει πρωτα με βατομετρο και μετά να δει αν ξεκόλλησε η αντίσταση. Για να γίνει μέτρηση πρέπει να είναι σε λειτουργία το ψυγείο ώστε να έχουν παγώσει τα clixon.
  9. #28
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σάκη και Πέτρο, σας ευχαριστώ πολύ.
    Περιμένοντας την απόψυξη........
  10. #29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giianni Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιον τεχνικό , αυτόν που βάζει ανάποδα τις φτερωτές ανεμιστήρα?
  11. #30
    Nov 2018
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μετά την απόψυξη, το ψυγείο δουλεύει κανονικά.
    Άρα, δεν έγινε σωστός έλεγχος στο σύστημα απόψυξης. Σωστά ???
  1. [Pitsos] Προβλημα ψυγειου pitsos
    από ntinosss2003 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-19, 13:45
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  3. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 19:43
  4. προβλημα με pitsos vario plus 1000d
    από ventor7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 12:04
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
