Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
    Επιτρέψετέ μου να πω κι εγώ μια γνώμη...
    Κατ' αρχήν 180 Watts τροφοδοτικό για λάπτοπ, είναι μετά συγχωρήσεως ή μαϊμού τα specs του ή εκφράζει την στιγμιαία νmaximum τιμή ρεύματος!!!
    (Αν θυμάστε, ένα παρόμοιο τρικ άρχισε να παίζεται και στην ισχύ εξόδου ενισχυτών ήχου, που ενώ καταναλώνουν 100 Watts συνολική ενέργεια στο δίκτυο τω 220 V AC, μας λένε ότι αποδίδουν 2 Χ 120 Watts στην έξοδο).
    Εγώ πάντως, δεν έχω συναντήσει έως τώρα, ούτε ένα τροφοδοτικό πάνω από 6 Amps!!!
    Αλλά ας πούμε ότι όντως έτσι είναι: 19,5 V / 1,5 A.
    Είναι κατά κανόνα απίθανο ένα λάπτοπ να μην ξεκινά όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη με βυσματωμένο το τροφοδοτικό επάνω του, διότι ακόμη κι αν το τροφοδοτικό γονατίζει εξαιτίας του ότι έχει πάθει κάποιο ζαβλαμά, έχει την μπαταρία ως πηγή ρεύματος!!!
    Το ότι βυσματώνουμε το τροφοδοτικό, δεν σημαίνει ότι η μπαταρία τίθεται εκτός!!!
    Κατά τη γνώμη μου το θέμα βρίσκεται στη μητρική του λάπτοπ, η οποία έχει χαζέψει και δεν βλέπει ότι δεν χρειάζεται να απορροφήσει ενέργεια από το τροφοδοτικό ενόσω η μπαταρία είναι φορτισμένη!!!
    Για δε το τροφοδοτικό, πέρα από το αν είναι αξιόπιστο ή όχι, ένα τέτοιο ΘΕΡΙΟ σε ισχύ, τι να μασήσει και γονατίζει με το ντεμαράζ εκκίνησης του λάπτοπ;;;;
    Ας δοκιμάσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει το λάπτοπ μ' ένα άλλο τροφοδοτικό σαν αρχή ή το τροφοδοτικό επάνω σε άλλο λάπτοπ και απ' αυτό θα βγουν πολλά συμπεράσματα!!!
    Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Criss_X : 20-03-16 στις 19:06 Αιτία: ημιτελής φράση
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Κώστα,να μας πεις τελικά τι έκανες?
    κώστας
    Jan 2014
    Πολύκαστρο
    Εχει θεμα η μητρικη γιατι με αλλο φορτιστη μικροτερο ανοιγει και ο δικος του σε αλλο λαπτοπ λειτουργει κανονικα. Επισης δεν λειτουργει η μπαταρια μνημης και την αλλαξα 2 φορες αλλα τιποτα. Οταν τον ανοιγω δεν εχει κρατησει ωρα κ ημερομηνια. Μετρησα με φορτιστη τι ρευμα φερνει χωρις αυτην την μπαταρια κ εχει 0.39ν . Τι μπορω να κανω σε αυτη την περίπτωση; τα φωτα σας παιδια!!!!
    κώστας
    Jan 2014
    Πολύκαστρο
    Και κατι ακομα ,πλεον οταν τον ανοιγω θελει 2-3 προσπαθειες με το power button για να εκκινήσει και χωρις τον φορτιστη. Τι να μετρησω και πως μετραμε mosfet κτλ;
  1. [Φορητός Η/Υ] ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΘΟΝΗ LAPTOP FUJITSU ESPRIMO
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 18:43
  2. [Τηλεόραση Sharp] οταν ανοιγει , ποροκαλι λεντ
    από papkir στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-15, 18:15
  3. [Φορητός Η/Υ] Μετα απο αλλαγη οθονης δεν ανοιγει καθολου το Laptop toshiba
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-14, 17:24
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] αναζητώ οθόνη απο galaxy s3 που να έχει σπάσει μονο το touch screen
    από qazwsx στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 19:02
  5. [Φορητός Η/Υ] μετα απο bios update δεν ανοιγει καν Laptop hp dv6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 22:16
