Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 44
Θέμα: BRANDT BFB88
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    Εδώ θα χρειαστεί να στήσεις αυτί και να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι θόρυβος είναι
    Π.χ. μήπως έχει πάρει κάτι ανάμεσα στον κάδο και το τύμπανο και μόλις γεμίσει με νερό επιπλέει ,ανεβαίνει πιο ψηλά και ξύνεται ?
    Ή είναι πατινάρισμα του ιμάντα στην τροχαλία του κινητήρα κ.λ.π.
    Αν μπορείς ανέβασε κάποιο βίντεο μήπως βγάλουμε άκρη
  2. #22
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    εριξα wd-40 στο ρουλεμάν του καδου ο θορυβος γλυκανε για λιγο και μετα ξαναρχισε μου φανηκε περιεργο αν είναι θεμα ρουλεμάν δεν επρεπε να το κανει συνεχεια και ειδικα στο στέγνωμα ?
  3. #23
    Αν είναι από τα ρουλεμάν του κάδου θα έχει αρχίσει να έχει * τζόγο* το τύμπανο σε σχέση με τον κάδο
    Σε πιο προχωρημένη φθορά , αρχίζει να βγάζει καφέ ζουμιά από τον άξονα του κάδου πίσω
    Και φυσικά χαλάει πρώτο το ρουλεμάν το μέσα , αυτό που είναι πίσω από την τσιμούχα
  4. #24
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    και γιατι το κανει μονο όταν εχει βαρος?
  5. #25
    Προφανώς οι μπίλιες από το εσωτερικό ρουλεμάν έχουν στεγνώσει από το γράσο λόγω εισροής νερού (φθαρμένη τσιμούχα) και με το βάρος αυξάνει η τριβή τους με τα δακτυλίδια του ρουλεμάν
  6. #26
    Μπορεί να είναι και αυτό που σου λένε στο #25 . Αλλά θέλω να παρατηρήσεις και το εξής μιας που εμείς δεν έχουμε γνώση από κοντά για το πότε και το είδος του θορύβου .
    Επειδή πρόσφατα σου έσπασαν τα αυτάκια του κάδου , υποθέτω θα έχουν αδυνατίσει τα αμορτισέρ και επομένως υποψιάζομαι τέτοιου είδους θόρυβο ακούς .
    Θα δεις απλός αν αυτός ο θόρυβος που ακούς γίνεται την ίδια στιγμή που ταλαντώνεται ο κάδος σύμφωνα με τις κινήσεις του κάδου και μόνο τότε . Αν δηλαδή σε κάθε ταλάντωση του κάδου από τα αμορτισέρ (προς τα κάτω ή προς τα πάνω ) μόνο τότε ακούς κάποιον θόρυβο τότε μπορεί να είναι τριξίματα του αμορτισέρ .
  7. #27
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    υπαρχει περιπτωση να είναι μονο το εσωτερικο ρουλεμάν η μονο η τσιμουχα ?βγαζει κατι μαυρογκρι καμματακια όταν βγαζει το νερο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 12-10-15 στις 13:09
  8. #28
    Βεβαίως , Κάνε αν θέλεις και το εξής . βγάλε το από το ρεύμα . ακούμπα πάνω από το πλυντήριο και το ένα χέρι πιάσε την τροχαλία , και με το άλλο το εσωτερικό τύμπανο μέσα από την πόρτα και κούνα τα . Παρατηρείς κάποιο τζόγο?
  9. #29
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    όχι κανενα τζόγο
  10. #30
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    μάλλον πας για ρουλεμάν η φθορά είναι στην αρχή και γιαυτό δεν έχεις τζόγο ακόμα...
    άλλα με την επισκευή που έχεις κάνει στον κάδο με τις τρύπες τον ελατηρίων προβληματιζομαι ... μου λες πως κόπηκαν .. γιατί αν είναι αυτό που φαντάζομαι θες και αμορτισέρ και γρήγορα μάλιστα πριν ξανά σπάσουν τα αυτιά του κάδου
