Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Γιβργος
    Jul 2014
    Προεπιλογή ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΟΣ - ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
    Οτι λεει ο τιτλος, το μοντελο ειναι P1HCB34322/01.
    Για να βοηθησω να καταλαβετε, πριν καμια δεκαπενταρια μερες μου πρωτοεριξε τον γενικο με τον θερμοστατη στο 220. Την ξεκινουσα λοιπον απο το 100, την αφηνα εκει για λιγο μεχρι που ανεβαζα ανετα μεχρι το 200 χωρις προβλημα.
    Αυτο εγινε αρκετες φορες, μεχρι που σημερα δεν μπορω να την λειτουργησω ουτε στους 50 βαθμους, με το που την αναβω σε ενα δυο δευτερολεπτα ριχνει τον γενικο.
    Ειναι αντισταση και αν ναι, ποια, η πανω η η κατω; ειναι κατι αλλο; αν θελετε μπορω να ανεβασω φωτογραφιες, ασχολουμαι με ηλεκτρολογικα και μπορω να αλλαξω μονος τη αντισταση αν οντως ειναι αυτη η ζημια.
    Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη, ευχαριστω εκ των προτερων.
    Σήφης
    Ρίχνει την γενική ασφάλεια (ή το ρελέ διαφυγής (ΔΔΕ) ;
    Θεωρώ ότι μάλλον εννοείς το ρελέ διαφυγής.
    Οπότε (αν όντως πέφτει το ρελέ διαφυγής),από αυτό που περιγράφεις, βγαίνει το συμπέρασμα ότι προφανώς έχει πρόβλημα κάποια αντίσταση του φούρνου.
    Για να καταλάβεις ποια είναι προβληματική, απλά ελέγχεις με τον διακόπτη/επιλογέα των αντιστάσεων σε ποια θέση κάνει το πρόβλημα (πάνω αντίσταση, κάτω αντίσταση, πάνω - κάτω αντιστάσεις, γκριλ κ.λ.π.).
    Στην συνέχεια απλά απομονώνεις την συγκεκριμένη/ες αντίσταση/σεις , την/τις μετράς (εννοείται και ως προς την γείωση) και προχωράς ανάλογα (αλλάζεις απευθείας την προβληματική αντίσταση, ή μπορείς να κάνεις μια δοκιμή, μονώσοντας τα καλώδια τροφοδοσίας της και να ανάψεις πάλι τον φούρνο ,ώστε να επαληθεύσεις ότι δεν πέφτει το ΔΔΕ πλέον) .
    Προσοχή στην τάση του δικτύου ( 230V). Για λόγους ασφαλείας καλό είναι να κλείνεις τον διακόπτη (και την αυτόματη ασφάλεια) της ηλ. κουζίνας όταν εργάζεσαι στο εσωτερικό της.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (27-07-15)
    Γιβργος
    Jul 2014
    Ευχαριστω για την απαντηση.
    Δεν ξερω τι ειναι ρελέ διαφυγής, μου πεφτει ο γενικος διακοπτης. επισυναπτω φωτο.
    Εκανα το τεστ με τον επιλογεα, κατω αντισταση καλα, πανω καλα, στις δυο θεσεις (πανω - κατω) ριχνει γενικο, γκριλ δεν δοκιμασα.
    Μετρηση δεν ξερω πως να κανω, διαθετω ενα φτηνιαρικο αναλογικο πολυμετρακι και δεν ξερω αν κανει.
    Μου προταθηκε (υπαρχει και σχετικος οδηγος εδω) να αποσυνδεσω - με κλειστο γενικο παντα - την πανω αντισταση, να ανοιξω γενικο και να τσεκαρω, αν δεν υπαρξει προβλημα να συνδεσω την πανω αντισταση και να αποσυνδεσω την κατω.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....αυτό που σου ρίχνει είναι το ρελε διαφυγής...
    .....κάποια αντίσταση έχει διαρροή...
    ....με ένα πολύμετρο θα μπορούσες να δεις πια είναι, αν και υπάρχει η περίπτωση να δημιουργείται η διαρροή μόνο όταν ζεσταίνεται,(λόγω διαστολής)....
    οπότε ο τρόπος να βρεις πια είναι, είναι να τις δουλέψεις για αρκετή ώρα μια -μια....
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (27-07-15), klik (27-07-15)
  7. #5
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    ή μπορεί να κάνει δοκιμές ανάβοντας τον φούρνο (και να τον αφήνει να δουλεύει για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να ζεσταθεί η αντίσταση) και κάθε φορά θα απομονώνει / αποσυνδέει και από μια αντίσταση (αλλά θα πρέπει να προσέξει βέβαια να μην ακουμπούν πουθενά τα καλώδια/φισάκια που θα είναι στον αέρα, για αυτό καλύτερα σε κάθε δοκιμή να μονώνει και τα αντίστοιχα καλώδια /φισάκια) .
  8. #6
    Γιβργος
    Jul 2014
    Λοιπον συνεβη το εξης περιεργο: αποφασισα να κανω το τεστ που αποσυνδεουμε διαδοχικα τις αντιστασεις μεχρι να δουμε ποια φταιει.
    Αποσυνδεσα λοιπον την πανω αντισταση αφου αριθμησα τα καλωδια και μονωσα τους ακροδεκτες, ανοιξα γενικο και ρελε και εβαλα μπρος τον φουρνο ρυθμιζοντας τον θερμοστατη στην μεγιστη θερμοκρασια και τον επιλογεα στη θεση πανω + κατω. Μετα απο 20 λεπτα η κατω αντισταση δεν θερμανθηκε καθολου. Εβαλα τον επιλογεα μονο στην κατω θεση, περιμενα 10 λεπτα παλι τιποτα.... αλλαξα τον επιλογεα στην αντιθετη θεση μηπως κανω λαθος, παλι τιποτα.... τι σημαινει αυτο;
    EDIT: Ξανασυνδεσα τους 4 ακροδεκτες της πανω αντιστασης, εβαλα θερμοστατη στο φουλ, επιλογεα στην κατω αντισταση και ω του θαυματος, αυτη ζεσταθηκε !
    Μηπως αποσυνδεοντας την πανω αντισταση "κοβω" κατα καποιο τροπο την τροφοδοσια της κατω αντιστασης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rasape : 28-07-15 στις 15:08
  9. #7
    Γενική συμβουλή
    οταν πέφτει αυτος ο διακόπτης ΔΕΝ τον σηκώνουμε!
    Πρωωωωτα κατευαζουμε τον γενικο, μετα ανεβαζουμε αυτον τον διακοπτη ΔΔΕ και τελος ανεβαζουμε παλι το γενικο.
  10. #8
    Γιβργος
    Jul 2014
    Ευχαριστω για τις απαντησεις, επειδη λοιπον μετρηση δεν παιζει, αυριο θα κανω το τεστ του πολυ χρησιμου οδηγου εδω: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65187, και θα ποσταρω αποτελεσματα.
  11. #9
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rasape Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο, κατ' αρχήν συγχαρητήρια για την επισκευή! (btw έχεις γράψει λάθος το όνομά σου)
    Εγώ έχω μερικές απορίες σχετικά με αυτό.
    Η αντίσταση δηλαδή είχε διαρροή, στα σημεία επαφής με το φούρνο υποθέτω, π.χ στηρίγματα, άκρα.
    Οπότε όταν ζεσταινόταν, στα σημεία επαφής άνοιγαν πιο πολύ οι ρωγμές, πιεζόταν περισσότερο το σημείο επαφής και μειωνόταν η ωμική αντίσταση στηρίγματος - αντίστασης;
    Οπότε όταν έφτανε στους 200 βαθμούς η διαρροή ήταν αρκετή ώστε να ρίξει το ρελέ διαρροής;
    Και τις επόμενες φορές, η ρωγμές ήταν όλο και μεγαλύτερες οπότε γι αυτό έπεφτε το ρελέ σε χαμηλή θερμοκρασία (50 βαθμούς);
    Κάπως έτσι ή το 'χω αντιληφθεί λάθος;
    You only live twice.
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:34
  2. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 16:41
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  4. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  5. Προβλημα με τον ενισχυτη στο αμαξι μου
    από PIPERIAS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 19:48
