Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 54
  1. #21
    σακης
    Mar 2015
    Σου στέλνω ένα ωραίο άρθρο για τις σωστές γειώσεις. Τσέκαρε αυτό εδώ.
    Τελικά ο βόμβος δεν είχε χαθεί.Δοκίμαζα τον ενισχυτή σε μικρά ηχεία.Τον έβαλα σε μεγάλα και ακούγεται καθαρά ο ενοχλητικός θόρυβος.Λέω να βάλω ένα τέτοιο φίλτρο (bandstop) αλλά δεν ξέρω πού ακριβώς να το τοποθετήσω και τί τιμές να έχει η αντίσταση ,ο πυκνωτής και το πηνίο.
  2. #22
    edaboard ????
  3. #23
    Κατά 99% ο βόμβος προέρχεται από τις καλωδιώσεις/γειώσεις ή και από την πηγή που τροφοδοτεί τον ενισχυτή. Δοκίμασε χωρίς πηγή, για να επιβεβαιώσεις ή να αποκλείσεις αυτή την πιθανότητα. Αν δεν είναι από την πηγή, επικεντρώσου στις γειώσεις και τις καλωδιώσεις. Οπως σου είπε και ο Σήφης (ezizu), ο τελικός δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα στο τροφοδοτικό, λογικά δεν είναι από εκεί, ειδικά αφού με τις τερατώδεις χωρητικότητες που δοκίμασες δεν εξαλείφθηκε.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (29-06-15)
  5. #24
    Σήφης
    Συμφωνώ με τον Νίκο (nyannaco).
    Με κανένα φίλτρο δεν θα λύσεις το πρόβλημα του βόμβου.
    Αν δεν διορθώσεις τα όποια λάθη-αιτίες που δημιουργούν το βόμβο, ότι και να κάνεις με φίλτρα δεν θα είναι σωστό .
    Βασικά το πρώτο που σου προτείνω να κάνεις είναι να απομακρύνεις τον μετασχηματιστή, αλλά και τα καλώδια των 230V (τάση δικτύου) από τα βύσματα και τα καλώδια της εισόδου σήματος του ενισχυτή.
    Δεύτερων να φροντίσεις να υπάρχει μία και μόνο κοινή γείωση που εκεί θα καταλήγουν όλες οι επιμμέρους γειώσεις (από την είσοδο, την έξοδο, τροφοδοτικό κ.ο.κ.).
    Τρίτων, πρόσεξε την διάταξη των καλωδίων.
    Θα σου προτείνω τα καλώδια που μεταφέρουν τάση δικτύου (230V AC) να τα <<περάσεις>> όλα μαζί από μια μεριά μέσα στο κουτί και όσο το δυνατόν, πιο μακριά από την πλακέτα, (βέβαια σε αυτό θα πρέπει να σε βοηθούν και οι διαστάσεις του κουτιού, που στην δική σου περίπτωση, είναι μάλλον μικρό και θα ήταν καλύτερα αν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις ένα μεγαλύτερο ).
    Τα καλώδια σήματος (εισόδου,εξόδου) να τα περάσεις από την άλλη πλευρά του κουτιού.
    Τα TDA θα πρέπει να είναι μονωμένα από την ψύκτρα , (βάζοντας π.χ. κατάλληλο φύλλο μίκας και θερμοαγώγιμη πάστα ) και η ψύκτρα βέβαια δεν χρειάζεται να γειωθεί.
    Αυτά τα ολίγα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 29-06-15 στις 13:19
  6. #25
    σακης
    Mar 2015
    Αυτά τα ολίγα.
    Τα καλώδια του δικτύου μέσα στο κουτί είναι πολύ κοντά ούτως ή άλλως.Βρίσκονται πίσω δεξιά απ'την πλακέτα.Δοκίμασα να αλλάξω θέση τα καλώδια ήχου εισόδου-εξόδου χωρίς αποτέλεσμα.Δεν ξέρω πώς να θωρακίσω μαγνητικά τον μετασχηματιστή.Στην τελική υποψιάζομαι ότι ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται απ'τα ίδια τα TDA,είτε από κακή κόλληση είτε λόγω του ότι τα TDA είναι κινέζικα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 30-06-15 στις 11:27
  7. #26
    σακης
    Mar 2015
    Ξήλωσα εντελώς τον μετασχηματιστή και τον έβγαλα απ'το κουτί .Σφυράει όσο δεν πάει.Τελικά σκέφτηκα να δοκιμάσω να ρίξω την τάση με ρυθμιστή.Στα 18 βολτ σταθερά σφυράει,στα 15 τα ίδια.Στα 12 ο βόμβος εξαφανίζεται.Τί μπορεί να σημαίνει αυτό;
  8. #27
    Σήφης
    Αν μπορείς διευκρίνισε τα εξής :
    α) Όταν γράφεις "σφυράει" εννοείς κάνει θόρυβο ο ίδιος ο μετασχηματιστής, δεν ακούς θόρυβο- σφύριγμα από τα ηχεία, σωστά;
    β) Ο θόρυβος αυτός δεν υπήρχε πριν, όταν ο μ/τ ήταν μέσα στο κουτί;
    γ) Πως ακριβώς "ρίχνεις την τάση", με τι είδους "ρυθμιστή" (π.χ. variac, dimer,ή κάτι άλλο) ;
  9. #28
    σακης
    Mar 2015
    Στα ηχεία εννοώ.Ο θόρυβος ίδου τύπου με πριν αλλά πιο δυνατός.Με το μετασχηματιστή μέσα στο κουτί ο βόμβος είναι μικρότερος.Την τάση την ρίχνω με ένα LM78S..
  10. #29
    Σήφης
    Αρχίζει λίγο και μπερδεύεται το πράγμα.
    Έχεις σφύριγμα ή βόμβο ;
    Ο βόμβος (από πρόβλημα γειώσεων) λογικά δεν θα άλλαζε, αν η τάση τροφοδοσίας από 18V γινόταν 15V ή 12V.
    Θα μειώνονταν βέβαια λογικά η στάθμη του (και αυτό λογικά στην max ένταση), λόγω της μικρότερης τροφοδοσίας άρα και ισχύος εξόδου του ολοκληρωμένου TDA.
    Εκτός αυτού, αν ο θόρυβος προερχόταν από το μ/τ (επειδή ήταν πολύ κοντά στα κυκλώματα εισόδου), λογικά θα έπρεπε να μειωθεί όταν ο μ/τ έβγαινε εκτός κουτιού (άρα και μακριά από τα κυκλώματα εισόδου) και όχι να αυξηθεί.
    Ίσως υπάρχει πρόβλημα σε κακές κολλήσεις - συνδέσεις, ή σε κάποιο προβληματικό εξάρτημα κ.ο.κ.
    Αν μπορείς ανέβασε μερικές ακόμα καθαρές φωτογραφίες (μπροστά -πίσω) της πλακέτας (και της κατασκευής γενικότερα) και ένα video (ή έστω μια ηχητική εγγραφή) μερικών δευτερολέπτων με τον θόρυβο του ενισχυτή.
    Θεωρώ ότι θα βοηθήσει, ώστε να γίνει μια καλύτερη - πιο σωστή προσέγγιση της αιτίας που δημιουργεί τον θόρυβο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-07-15)
  12. #30
    σακης
    Mar 2015
    Βόμβο έχω στα ηχεία.Ναι,με την ένταση στο μάξιμουμ το δοκιμάζω.Ίσως όντως να μειώνεται η έντασή του αλλά σε σημείο που δεν την ακούω.
    Αν είναι καμιά κακή κόλληση ή κανένα προβληματικό εξάρτημα πώς θα τα εντοπίσω;
  1. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:50
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 02:04
  3. [Ηχεία] Βραχνιασμένα μπάσα σε ηχεία.
    από liontas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 17:31
  4. Πρόβλημα με ηχεία 5.1
    από djtaz13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-12, 23:07
  5. Βόμβος στο ένα κανάλι Pioneer SA-720
    από suicida στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 18:46
