Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
  1. #21
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Αποστολε,αυτο το ling παραπεμπει σε LG τηλεοραση,δεν εχει σχεση με το πλυντηριο το δικο μου.
  2. #22
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas-23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...για το πως βάζεις τις φωτογραφίες Κώστα, το έβαλα , πήγαινέ το παρακάτω θα δεις...
    αυτές που έβαλες με τον δικό σου τρόπο δεν τις βλέπω...
  3. #23
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
  4. #24
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    νΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΙς ΕΒΑΛΑ οπως μου λες.Παντως την ξανανεβασα.
  5. #25
    Το avatar του χρήστη diony
    Αργοτερα θα ανεβασω και φωτογραφια.
    δεν φαίνονται οι φωτο
    τώρα φάνηκε μία
  6. #26
    δε μπορώ να ξέρω που καταλήγουν τα καλώδια που μετράς , δες στη μεριά της βαλβίδας τι διαδρομή κάνουν και ποιό είναι το κοινό
  7. #27
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Το κοινο ειναι το πρωτο απο δεξια.Τα 230 βολτ ειναι μεταξυ του πρωτου και του τριτου.4-3-2-1.
  8. #28
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Κώστα, είδαμε παραπάνω (23)μια φωτο από τον εγκέφαλο, από τις βαλβίδες δεν φάνηκε, βάλτην πάλι αν έχεις την καλοσύνη....
    αφού λες ότι έχεις 230 εκεί.....και καμιά βαλβίδα δεν ανοίγει....
    κάνε μου μια χάρη , σημάδεψε και τράβα όλα τα καλώδια από πάνω.
    κοίτα πιες από τις 4 επαφές κλείνουν με μερικά Ωμ μεταξύ τους.
    έτσι θα ξέρεις πιες είναι οι βαλβίδες.....αν σε εκείνες που έχεις 230 volt έχεις κύκλωμα, ίσως πρόκειται για βαλβίδα κολλημένη...
    αν εκεί στα 230 volt έχει βαλβίδα αλλά δεν μετράει Ωμικά, είναι κομμένη...
    έτσι θα βρεις άκρη,
    .....μετά πας στον εγκέφαλο, δυστυχώς....
  9. #29
    επίσης δες και το ενδεχόμενο μήπως το καλώδιο στη διαδρομή του μέχρι τη βαλβίδα κτυπήθηκε όταν κούνησε στο στύψιμο και κόπηκε , το έχω συναντήσει κάποιες φορές , και από εκεί να έριξε την ασφάλεια
  10. #30
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Αποστολε,αυριο θα εχω καιρο να το κοιταξω αυτο που μου λες.
    Κωστα,να ανεβασω φωτο απο την βαλβιδα,λιγο δυσκολο,αυριο θα την βγαλω εξω απο το πλυντηριο γιατι εκει που ειναι δεν φαινεται σχεδον τιποτε
    Παιδια,το καλωδιο απο τον εγκεφαλο στην βαλβιδα το εξετασα και ειναι εν ταξει. Στα πηνια της βαλβιδας δεν μετραω καμμια αντισταση.Αυριο θα την ξεμονταρω και θα δω τι γινεται.
    Ευχαριστω για τις ιδεες σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 09-05-15 στις 22:09
  1. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-25, 16:03
  2. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  3. [AEG] AEG LAVAMAT ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ
    από stelios75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 20:15
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. [AEG] AEG LAVAMAT 58800 Ανάβει και αναβοσβύνει το Τέλος
    από argko στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 16:16
