Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Απο τη στιγμη που γεμιζει το παγουρι μεχρι επανω και περνει νερο για ακομα 20 sec τοτε το νερο ειναι σιγουρα οκ.Τον πιεζοστατη τον εχει για επιβεβαιωση οτι το παγουρι εχει γεμισει μεχρι πανω.Μηπως την ωρα που γεμιζει το παγουρι ταυτοχρονα μπαινει και στον καδο νερο?Αν ναι δεν πρεπει να το κανει αυτο
    Στο παγούρι η δεξιά του πλευρά δεν αδειάζει οταν γεμίζει ο κάδος , έρχεται το νερό απο την παροχή στην αριστερή πλευρά του παγουριού φτάνει στο ψηλότερο σημείο του και αρχιζει ρέει προς το σύστημα του πιεζοστάτη και μετά στον κάδο. Το πλυντήριο έχει και δοχείο αφαλάτωσης.
  2. #22
    Αφου γεμισει νερο σβησε το πλυντηριο και δες αν το νερο φτανει στο κοκκινο ποτηρακι του φλοτερ που ειναι διπλα στον πιεζοστατη.Αν φτανει το νερο ειναι οκ.Επισης τι ειναι αυτο που σου κανει το πλυντηριο και κατεληξες οτι φταει η ποσοτητα του νερου?
    edit-κατι μου λεει οτι εχει σταματησει το τιμερ κατω απο την αντισταση και δινει νερο ταυτοχρονα και στα δυο μπεκ,,γιαυτο δεν του φτανει το νερο και μολις του προσθεσεις νερο εσυ τοτε δουλευει καλυτερα.Τα πλυντηρια που δουλευουν με τετοιο timer περνουν λιγο νερο για το λογο οτι τα μπεκ δεν δουλευουν ποτε ταυτοχρονα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 09-06-16 στις 23:53
  3. #23
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Τo νερό φτάνει στο ποτηράκι του φλοτέρ ,αλλά μπορεί να πάρει ακόμα νερό οταν κρατάω για 5 δεύτερα το μπλέ βραχίονα του πιεζοστάτη για να μην σταματήσει το νερό και τότε λειτουργεί το πλυντήριο. Κατέληξα οτι φταίει η ποσότητα γιατί οταν του προσθέτω 2 ποτήρια νερό πρεσσάρουν τα μπέκ κανονικά ,το παρακολουθώ με την πόρτα ανοιχτή.Το timer πρέπει να λειτουργεί σωστά γιατί κάνει εναλλαγή πάνω κάτω μπέκ.
  4. #24
    Πριν σου παρουσιασει τη βλαβη εγηνε καποια αλλη επισκευη?
  5. #25
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Οχι .Το πρόβλημα είναι στην ποσότητα νερού ,να φταίει το παγούρι ρέει αργά το νερό και οπλίζει ο πιεζοστάτης ?
    Σακη ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
  6. #26
    Aπο υδραυλικης πλευρας ολα τα κοματια που εχουν σχεση με τη παροχη νερου στον καδο ειναι καθαρα?
    EDIT-ευρικα!!!!! πρεπει να ειναι βουλωμενος ο στραγκαλιστης της παροχης νερου στο πανω μερος στο παγουρι με αποτελεσμα στα 20sec που δινει η πλακετα αφου οπλισει ο πιεζοστατης να μην περνει αρκετο νερο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 10-06-16 στις 21:05
  7. #27
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Ο στραγγαλιστής είναι στο παγούρι ψηλά στην φουρκέτα στο στόμιο υπερχειλισης ? To είχα ξηλώσει το παγούρι για να το καθαρίσω τι να του κάνω τώρα ?
  8. #28
    εχεις μηνυμα
  9. #29
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    siemens 1.jpgsiemens 2.jpgEβγαλα το παγούρι το καθάρισα, πάνω αριστερά έχει συγκεντρώσει βρωμιά που είναι της αποχέτευσης.Το πλυντήριο κάνει τα ίδια ,τώρα πρέπει να ελέγξω την aqua πόσο πίεση στέλνει. Γνωρίζει κάποιος τα χαρακτηριστικά της ?
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
  2. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 13:45
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 13:36
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
