Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 32
  1. #21
    Jan 2009
    ορεστιαδα
    για να ελεγξεις αν λειτουργει σωστα αυτος ο αισθητηρας πρεπει να εχεις πολυμετρο. ο αισθητηρας εχει 2 λεπτα καλωδια(εικ.2). που καταληγουν απο την αλλη πλευρα του πλυντηριου σε μια ασπρη φυσσα(η ασπρη ορθογωνια στο κεντρο της φωτο) .την ξεκουμπωνεις και μετρας την συνεχεια μεταξυ των 2 αυτων σημειων καθως γυριζεις την τροχαλια με ιμαντα.πρεπει οταν περνας πανω απο τον αισθητηρα να εχει συνεχεια και σε ολες τις αλλες θεσεις να μην εχει
  2. #22
    Ιωαννα
    Apr 2015
    ΓΕΙΑ ΣΑΣ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ?ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΩ?
  3. #23
    Στέλιος
    Jan 2013
    Τα ίδια που σου γράφω και στα προηγούμενα σχόλια. Καθαρισμός με ένα κομμάτι ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο με λίγο νερό θα λύσει πιθανότατα το πρόβλημα σου χωρίς να χρειαστεί να μπλέξεις με βενζίνη ή χημικά.
    Άφησε τα να στεγνώσουν καλά πριν τα βάλεις πάλι σε λειτουργία. Φύσηξε τα και με ένα σεσουάρ για σιγουριά.
    Βγάλε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το πλυντήριο από την πρίζα πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιδιόρθωσης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 29-04-15 στις 00:39
  4. #24
    Ιωαννα
    Apr 2015
    τα εκανα ολα και τωρα μου βγαζει do1 δεν μπορω να βγαλω ακρη
  5. #25
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....νομίζω ότι το πρόβλημά σου οφείλεται μάλλον στο ηλεκτρικό φίλτρο στην είσοδο του κυκλώματος....
    ....πιθανόν και στο κύριο ρελέ (κι αυτό στην αρχή του κυκλώματος)....
    Μπορείς να κάνεις δοκιμή αφαιρώντας το φίλτρο ....είναι εκεί για εξομάλυνση του ρεύματος, δεν είναι λειτουργικό κομμάτι...
    Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αφήσεις το πλυντήριο χωρίς αυτό, πέραν της δοκιμής...
    Επειδή θα με ρωτήσεις που θα το βρεις αυτό: αμέσως εκεί που καταλήγει το καλώδιο τροφοδοσίας, αυτό που βάζεις στη πρίζα...
  6. #26
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Annie Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διάβασε τις οδηγίες τι γράφει για το D01 (Filling fault. Check that the water tap is open, then press the « »button again to restart the cycle.)
    Όσο για το D06 δε σημαίνει πως πήρε υποχρεωτικά ρούχο , μπορεί να σου το βγάζει και από αδυναμία λειτουργίας του μοτέρ είτε από καρβουνάκια είτε από οτιδήποτε άλλη βλάβη (π.χ. πλακέτα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 29-04-15 στις 22:33
  7. #27
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    ΣΦΑΛΜΑ d07 ... Λέει ότι κάτι δεν πάει καλά με το καπάκι (δεν κλείνει σωστά) ... Ισως να πήρε υγρασία η οπή που μπαίνει το κλείστρο της πόρτας ... Μάλιστα έριξε και την ασφάλεια της πρίζας ... Μετά δεν το ξαναέκανε ...
    Μπορώ να κάνω κάτι χωρίς πολλή δυσκολία (λύσιμο κλπ)
    Ευχαριστώ
    Φοβάμαι ότι θα πάει ανακύκλωση ... Πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει το εν λόγω πλυντήριο και έχουμε ξεπεράσει τα 300€ στις επισκευες του....
    Εχουν σπάσει τα γυρω πλαστικά πάνω απο τον κάδο ... το ελατηριο της ανω πορτας και μαυρίλες γυρω απο το λαστιχο της πορτας ...
  8. #28
    D07 είναι τα καρβουνακια του μοτέρ συνήθως.
    Αν πιάνουν τα χέρια σου άλλαξε τα.
  9. #29
    Λίγο παράτολμο είναι για αλλαγή στα καρβουνάκια . Για τον κωδικό αναφέρεται σε 3 πράγματα , στα καρβουνάκια , στην πλακέτα , και στην κλειδαριά πόρτας.
    Πρέπει να βρεθεί γιατί έπεσε η ασφάλεια , (ή μήπως το ρελέ διαφυγής ) και αυτό πιθανά δεν το κάνουν τα ελαττωματικά καρβουνάκια .
    Το μοντέλο είναι καλό , ανοξείδωτος κάδος κτλ αν έχει σε άριστη κατάσταση τα ρουλεμάν του κάδου αξίζει να επισκευαστεί . Το κατά είναι ότι ενώ κάποια εξαρτήματα είναι σχετικά φθηνά , σε κάποια άλλα είναι σφηκοφωλιές , ή έχουν καταργηθεί .
    Στα 300 ευρώ του παρελθόντος τι είχες επισκευάσει ?
  10. #30
    Vag
    Apr 2025
    Athens
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις ....
    Εχει αλλαχτεί ολο το καντραν 1 φορά και πιο πριν κάποιο reset αν θυμαμαι ...
    Εχει αλλαχτει και η αντλια νερου αποχετευσης και αν θυμαμαι εχουμε αλλαξει και το ηλεκτρομανταλο (ετσι το βρηκα πριν που εψαχνα σαν ανταλλακτικο γυρω στα 30€ εχει) παλιοτερα
    Επισης εδω και χρονια ειχε σπασει η εξωτερική ταπα (που βιδωνει) στην αντλια αποχετευσης και τελικα αλλαχτηκε και αυτη
    Το χειροτερο ειναι οτι εχει σπασει μαλλον το ελατηριο που συγκρατει ανοιχτη την ανω πορτα και τα πλαστικα που ειναι πανω απο τον καδο και κατω απο την πορτα εχουν σπασει σε πολλα σημεια ... και πολλες μαυριλες υπαρχουν σε πολλα σημεια ....
    Το πλυντηριο αγοραστηκε το 2007 ... ειναι πολυ ταλαιπωρημενο
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  2. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  3. [Brandt] brandt 1277k πλυντηριο ρουχων
    από alexandra 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 15:40
  4. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
