    Το avatar του χρήστη madmakk
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Προεπιλογή Διακλάδωση σε πλαστικό ή πολυστρωματικό σωλήνα νερού
    Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο και χρησιμότατο forum !
    Ζω σε μονοκατοικία και θέλω να κάνω μια διακλάδωση (ταυ) σε πλαστικό ή πολυστρωματικό σωλήνα ύδρευσης (δεν ξέρω τί είδους σωλήνας είναι γιατί δεν έκοψα ακόμη τη μόνωσή του) που η διαδρομή του είναι παράλληλη με το τοιχείο του οικοπέδου . Διαπίστωσα όμως οτι σε όλη σχεδόν τη διαδρομή του είναι εγκιβωτισμένος στο τοιχείο (προφανώς απο λάθος στην κατασκευή του τοιχείου) και μόνο σε ένα σημείο είναι εμφανής , αλλά μετα βίας μπορώ να τον τραβήξω λίγο απο τον τοίχο.
    Θέλω να ρωτήσω το εξής :
    1. Υπάρχει κάποιο εξάρτημα που να μπαίνει "κουμπωτά" στη σωλήνα [όπως οι "κλέφτες" στα ηλεκτρολογικά των αυτοκινήτων] ώστε να τοποθετηθεί στη σωλήνα και να μπορέσω να κάνω τη διακλάδωση που θέλω ; Και πώς λέγεται ;
    2. Εάν ναί , πρέπει να έχω κάποια εξειδικευμένα εργαλεία και ποιά ; Και πώς θα τα ζητήσω απο το κατάστημα που θα τα αγοράσω ;
    Ευχαριστώ
    Υ.Γ.
    Ξέρω οτι μπορώ να σπάσω το μπετό σε αρκετό μήκος ώστε να αποκαλύψω τη σωλήνα ,να την κόψω και να κάνω τη δουλειά , αλλά θέλω να αποφύγω σπασίματα , μπάζα κλπ ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από madmakk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπαρχει αλλος τροπος φιλε Μακη γιατι πρεπει να τραβηχτει αρκετα ωστε να μπει το εργαλειο που θα κανει την κολληση και θα βαλει το ταφ που λες.
    Πιστευω πρεπει να αποκαλυφθει τουλαχιστον μισο μετρο σωληνα ωστε να τραβηχτει εξω.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Στο σημείο που φαίνεται ο σωλήνας είναι πάνω απο μισό μέτρο φανερός . Απλώς εάν κοπεί , δεν υπάρχει τρόπος να τραβηχτεί και απο τις 2 μεριές ώστε να μπει το ταυ και να κολληθεί γι αυτό και ρώτησα άν γίνεται με "κλέφτη".
    Τοτε πρεπει να ξηλωσεις κιαλλο μεσα απο το μπετο,δεν υπαρχει "κλεφτης" στα υδραυλικα.
    Και κατι αλλο:Απο καπου μπαινει μεσα στο τοιχειο ετσι δεν ειναι;Δεν μπορεις να βρεις απο που για νακανεις την δουλεια σου;Παροχη νερου απο τον δημο ειναι;
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Είναι καμμιά 20ριά μέτρα μετά απο την κεντρική βάνα . Εκεί υπάρχει χώρος να πάρω διακλάδωση , αλλά θα πρέπει να ρίξω πάνω απο 20 μέτρα σωλήνα , αυτό θέλω να αποφύγω...
    Και όμως υπάρχει η έννοια του κλέφτη στα υδραυλικά. Σίγουρα για σιδεροσωλήνες και χαλκοσωλήνες, και για PVC μεγαλύτερων διαμέτρων. Για πλαστική (PVC? PP? πολυστρωματική?) της διαμέτρου που έχεις (φαντάζομαι κάτι μεταξύ Φ18 και Φ22 θα είναι) δεν το γνωρίζω, αλλά μπορείς να ρωτήσεις σε ένα καλό κατάστημα υδραυλικών.
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Σε αυτά θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση περιμετρικά του σωλήνα. Δεν αρκεί να βλέπεις απλά ένα σημείο του σωλήνα και προσαρμόσεις το εξάρτημα.
    FreeBsD For Ever
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    ...αλλά μπορείς να ρωτήσεις σε ένα καλό κατάστημα υδραυλικών.
    Θα ρωτήσω και θα επανέλθω ...
    Όπως και να έχει σας ευχαριστώ για τις άμμεσες απαντήσεις
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Το σύστημα "κλέφτης" στα υδραυλικά υπάρχει μόνο για συστήματα άρδευσης (τρυπάς, κουμπώνεις εξάρτημα, βάζεις σωληνάκι). Εκεί όμως συνήθως δεν υπάρχουν υψηλές πιέσεις και η παροχή μετά το "ΤΑΦ" είναι αρκετά μικρότερη από την κύρια παροχή. Επίσης, οι σωλήνες είναι συνήθως από σκληρό μαύρο πλαστικό με σχετικά λεπτά τοιχώματα.
    Μάλλον δε θα το αποφύγεις το σκαψιματάκι τουλάχιστον σε ένα σημείο!
    FreeBsD For Ever
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω:
    http://www.alexstore.gr/index.php?pa...mid=71&lang=el
    http://www.kotsovos.gr/index.php/mai...BD%CF%89%CE%BD
    Σωστό.
  1. Θέρμανση νερού
    από τομ στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 02:16
  2. [Miele] Διαρροή νερού.
    από dimist στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 11:12
  3. [Φορητός Η/Υ] HP DV9062EA πλαστικό κάλυμα πίσω.
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 22:14
  4. ψύκτης νερού
    από alexandrosd στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 09:41
  5. Ψύκτης Νερού
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-11, 22:54
