Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 34
  1. #21
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....Δεκτό το δίοδοι και όχι ολοκληρωμένο. Είδες όμως παρ'οτι που το έγραψα ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι δίοδος, ταυτίστηκε το παιδί ότι τα υπόλοιπα που είναι σε ψύκτρα είναι δίοδοι και αυτά. (Ρ6KE9V1A).....
    Βαγγέλη , αν και τώρα ξεκινάς, να σου πω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια σου και η διάθεση σου για βοήθεια.
    Απλά σαν πιο παλιός θα σου πρότεινα,εφόσον σε ενδιαφέρει το αντικείμενο, να προσπαθείς να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου και όσο μπορείς περισσότερο αλλά και πιο ειδικά θα έλεγα, μέσω σχετικών βιβλίων, άρθρων κ.λ.π. και να μην μένεις μόνο στα όσα γράφονται στα διάφορα forum επισκευών στο internet.
    Ενημερωτικά να σου πω ακόμα (αφού τώρα ξεκινάς ίσως δεν το ξέρεις),ότι ούτε το κέλυφος του εξαρτήματος δηλώνει απόλυτα ποιος τύπος-κωδικός και τι ακριβώς εξάρτημα είναι αυτό, για παράδειγμα το κέλυφος από τις συγκεκριμένες διόδους χρησιμοποιείται εκτός από διόδους και σε transistor, fet, triac, thyristor, IC regulator κ.ο.κ.
    Οπότε νομίζω, καλό θα είναι όχι μόνο να επισκευάσει κάποιος το μηχάνημά του μέσω του forum, αλλά να μαθαίνει και κάποια πράγματα σωστά, εφόσον μπήκε στο κόπο, ενδιαφέρθηκε και ασχολήθηκε.
    To transil δεν μπορεί να είναι πάνω στην ψύκτρα, όχι μόνο επειδή δεν ζεσταίνεται κατά την φυσιολογική λειτουργία του κυκλώματος (δεν περνάει ρεύμα από μέσα του), αλλά και επειδή είναι σε κυλινδρική συσκευασία ακατάλληλη για στήριξη σε ψύκτρα.
    Και ναι, ας μου επιτραπεί να το αποκαλέσω "δίοδο ζένερ" αν και έχει ταχεία απόκριση και μπορεί να διαχειριστεί υψηλή στιγμιαία ισχύ. Ακόμα και αν βραχυκυκλώσει πάλι επιτυχία είχε, αφού η δουλειά του είναι να μην αφήνει την τάση στα άκρα του να ανέβει πάνω από ένα όριο, είτε ψαλιδίζοντάς την (δίοδος ζένερ είπαμε), είτε βραχυκυκλώνοντας οπότε τη μηδενίζει!
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-03-14), vp74 (19-03-14)
  4. #23
    Βαγγέλης
    Oκ θα διαβάσω πιο πολύ και θα επανέλθω. Ίσως άρχισα λανθασμένα λόγω των 40-50 monitors που είχα πάρει σε τιμή ευκαιρίας (3euros την μια) και έδινα βάση μόνο στις συγκεκριμένες βλάβες τους και στις αλλαγές συγκεκριμένων εξαρτημάτων. Δεκτές οι ενστάσεις.
  5. #24
    Βαγγέλης
    May 2009
    Άλλαξα όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, το κύκλωμα δεν ζεσταίνεται όπως πριν αλλα και πάλι η οθόνη δεν ανοίγει. καμια ιδέα για να προχωρήσω;
  6. #25
    Βαγγέλης
    Αν εννοείς ότι δεν ανάβει καθόλου το λαμπάκι, τότε
    χωρίς ρεύμα στην οθόνη για οτιδήποτε κάνεις
    τσεκάρισε πάλι την πολικότητα στους πυκνωτές που άλλαξες, τσεκάρισε την ασφάλεια και την μεγάλη αντίσταση (άσπρο κυκλάκι) με πολύμετρο για συνέχεια.
    Για τα εξαρτήματα με τις διπλές διόδους στην ψύκτρα τσεκάρεις με το πολύμετρο στη θέση αντίστασης. Το κόκκινο στο κεντρικό ποδαράκι και το μαύρο στα ακριανά εναλλάξ. Πρέπει να έχεις συνέχεια και στις 2 σταθερά.
    Μετά το μαύρο στο κεντρικό ποδαράκι και το κόκκινο στα ακριανά εναλλάξ, θα έχεις αμέσως για λίγο συνέχεια και πολύ γρήγορα θα πέσει η τιμή στο πολύμετρό σου.
    Τσεκάρεις και τις αντιστάσεις στα μάυρα κυκλάκια.
    Όλα αυτά αν έχεις αλλάξει όλους τους πυκνωτές (όχι μόνο τον 680mf) που είχε σκάσει με καινούργιους και όχι μεταχειρισμένους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 21-03-14 στις 23:58 Αιτία: photo
  7. #26
    Ανάποδα. Η κοινή κάθοδος είναι στη μέση. Επίσης αν το τροφοδοτικό είναι flyback τα δυο ακριανά πόδια κάθε διπλοδιόδου θα είναι πιθανότατα γεφυρωμένα (μέσω του τυπωμένου).
  8. #27
    Βαγγέλης
    Αγαπητέ Φίλιππε η κάθοδος (-) είναι κοινή και οι άνοδοι (+) είναι γεφυρωμένες όπως σωστά γράφεις.
    Αλλά για να δει συνέχεια στο πολύμετρο, πρέπει να βάλει το κόκκινο του πολυμέτρου (+) στην κάθοδο της διόδου (-) και το μαύρο του πολυμέτρου (-) στν άνοδο της διόδου (+), όπως αρχικά έγραψα.
  9. #28
    Σήφης
    Δεν είναι απόλυτο αυτό Βαγγέλη,εξαρτάται από το πολύμετρο.
    Συνήθως ισχύει έτσι όπως γράφεις τις πολικότητες, σε αναλογικό πολύμετρο.
    Σε ψηφιακό πολύμετρο όμως συνήθως είναι ανάποδα .
    Ο κόκκινος ακροδέκτης (+)του πολυμέτρου , στην άνοδο της διόδου και ο μάυρος ακροδέκτης (-), στην κάθοδο της διόδου και έχεις κάποια ένδειξη αντίστασης (εφόσον η δίοδο είναι καλή).
    Με αντίστροφή των ακροδεκτών (και εφόσον η δίοδος είναι καλή) δεν υπάρχει ένδειξη (δηλαδή άπειρη αντίσταση).
  10. #29
    Βαγγέλης
    Έχω αναλογικό πολυμετράκι. Τις μετράω στην χαμηλότερη κλίμακα στην θέση αντίστασης) και χωρίς το τροφοδοτικό να έχει τάση συνεπώς χωρίς να άγει η δίοδος. Κάνω κάτι λάθος έτσι γιατί μπερδεύτηκα. Τι ρόλο παίζει το πολύμετρο; Τα ψηφιακά μετράνε ανάποδα; (μπερδεύτηκα ειλικρινά)..
  11. #30
    Σήφης
    Αν και κανονικά είναι off topic και καλό είναι τέτοιου είδους απορίες (άσχετες με τις επισκευές ) να τις γράφεις στο www.hlektronika.gr θα σου το περιγράψω με δυο λόγια (αν είναι απαραίτητο ας το μετακινήσει κάποιος διαχειριστής).
    Όταν επιλέγεις μέτρηση αντίστασης σε ένα πολύμετρο, αυτό γίνεται (στην πιο απλή μορφή οργάνου) δίνοντας τάση πάνω στην αντίσταση (μέσω των ακροδεκτών του πολυμέτρου) και στην ουσία μετράς το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση.
    Το ρεύμα είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση (νόμος του Ohm) και η μέτρηση αυτού του ρεύματος τελικά, απεικονίζεται σε ένα όργανο (γαλβανόμετρο-αμπερόμετρο) με την κατάλληλη όμως βαθμονομημένη κλίμακα σε Ωμ ,οπότε και η τελική ένδειξη είναι απευθείας η τιμή της μετρούμενης αντίστασης σε Ωμ .
    Σε πιο εξελιγμένη μορφή οργάνου,γίνεται ουσιαστικά μέτρηση της πτώσης τάσης πάνω στην μετρούμενη αντίσταση, η οποία (βάση του νόμου του Ohm είναι ανάλογη της αντίστασης κ.ο.κ.) τελικά μεταφράζεται σε τιμή αντίστασης (σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει και το κατάλληλο ηλεκτρονικό κύκλωμα στο πολύμετρο, όπως π.χ. παροχής σταθερού ρεύματος κ.λ.π. ).
    Και στις δυο περιπτώσεις όπως καταλαβαίνεις,οι ακροδέκτες του πολυμέτρου τροφοδοτούν με τάση (μέσω της μπαταρίας τους)*την μετρούμενη αντίσταση .
    *Η μπαταρία που έχουν τα αναλογικά πολύμετρα χρειάζεται ουσιαστικά για την μέτρηση των αντιστάσεων (και κάποιον άλλων λειτουργιών μέτρησης βέβαια,αν διατίθενται από το όργανο, όπως μέτρηση hfe τρανζίστορ, διόδων, buzzer κ.λ.π.) και όχι για την μέτρηση της τάσεως ή του ρεύματος.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (26-03-14)
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Φωτισμός οθόνης NOKIA 500
    από panayiotis1 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 20:40
  2. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 13:23
  3. [Οθόνη] Βλάβη οθόνης BARCO RFD 251
    από knmk στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 21:57
  4. Ανορθωτής οθόνης LCD
    από nospa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 17:46
  5. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 21:52
