Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
  1. #21
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από savatage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υ.Γ Τέτοιοι θερμοστάτες πόσο περίπου κάνουν??Λογικά ο θερμοστάτης είναι πίσω από το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας στο πάνω μέρος του ψυγείου??
  2. #22
    Ναι στο πάνω μέρος (προκαταβολικά δεν γνωρίζω το μοντέλο στάνταρ) αλλά αυτά έχουν μακρύ σύρμα αισθητήριο και περνάει συνήθως από πάνω από το ταβάνι και γυρίζει πίσω από την πλάτη του ψυγείου για να τοποθετηθεί το αισθητήριο μέσα. Να ζητήσεις όμοιο θερμοστάτη
    (αφού σιγουρευτείς στο τεστ #19) μπας και έγιναν τίποτα περίεργες συνδέσεις από εσένα πάνω στο ρελέ
  3. #23
    Ηλίας
    Feb 2010
    Το ρελε το καινουργιο αν ειναι το ιδιο με το παλιο μην ασχολεισαι
    καθολου για το θερμικο.
    Οταν πας τον θερμοστατη στο μηδεν σταματα να λειτουργει το μοτερ???????????
    Αν ναι τοτε δεν παιζει το σεναριο να ειναι λαθος τα καλωδια.
    Ναι προφανώς όταν το πάω στο μηδέν κλείνει το μοτερ. Άλλα όταν ανοίγει φαίνεται να λειτουργεί συνέχεια και πιάνει πάγο στην πλάτη.
  4. #24
    Ηλίας
    Feb 2010
    Ηλία , τα πράγματα είναι απλά ... (πολύ το τυραννάμε το θέμα)
    1) Κλείσε τον θερμοστάτη εντελώς της κατάψυξης ... (και αυτό για να μην σε μπερδεύει πιο μοτέρ δουλεύει ή όχι , που στο παρελθόν άκουσα κάποιους να λένε το ψυγείο μου "δουλεύει συνέχεια" ) . Απλά όταν ξεκινούσε το ένα μοτέρ / και έκλεινε .. λειτουργούσε το άλλο. και τους έβγαινε το λανθασμένο "συμπέρασμα δουλεύει συνέχεια".
    2) Βάλε ΟΝ μόνο το μοτέρ της συντήρησης .. (τώρα είσαι σίγουρος ότι ακούς το μοτέρ ΜΟΝΟ της συντήρησης) μετά από λίγο κλείσε τον θερμοστάτη της συντήρησης στο ( 0 ) . Αν σταματήσει ... μην μασάς ... είναι ο θερμοστάτης
    Έκανα ακριβώς αυτά που είπες. Έκλεισα τον θερμοστάτη της κατάψυξης και μετά έπαιζα μόνο με την συντήρηση. Στο 0 κλείνει η συντήρηση(το αφήσαμε κάποιες ώρες και ξεπάγωσε η "πλάτη" του ψυγείου). Στο 1 μέχρι το 4 φαίνεται να λειτουργεί συνέχεια χωρίς καμία διαφορά(δηλαδή σαν να έχει γίνει βραχυκύκλωμα στον θερμοστάτη). Μήπως όμως αν ήταν χαλασμένος ο θερμοστάτης δεν θα έπρεπε να λειτουργεί καθόλου η συντήρηση?
    Υ.Γ Επίσης σήμερα παρατήρησα ότι έχει ένα λαμπάκι για την λειτουργία της συντήρησης και ένα για την λειτουργία της κατάψυξης. Στην λειτουργία της συντήρησης δεν λειτουργεί ενώ στην κατάψυξη είναι σχεδόν καμένο(ίσα που φαίνεται με το μάτι στους 5 πόντους).Υποθέτω ότι από τα χρόνια τα παίξανε γιατί δεν είναι led άλλα πυρακτώσεως. Σε τι τάση να δουλεύουν αυτά άραγε?Ξέρει κανείς?? Επίσης δεν ξέρω αν κάηκαν τώρα ή έχουν χρόνια. Δεν τα είχα παρατηρήσει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη savatage : 23-05-13 στις 01:25
  5. #25
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βαλε των θερμοστατη στο 1 και αστο
    εκει για μια ωρα και αν δεν κλεισει
    τοτε τον αλλαζεις.
    Ο θερμοστατης της συντηρησης δεν ειναι
    οπως της καταψυξεις να ανοιγει και να
    κλεινει οταν αλλαζεις τις ρυθμισεις.
    Ειναι το ποστ #8
    Αν δεις της ρυθμησης του θερμοστατη ειναι
    min: -18οC / +4οC
    max: -30οC / +4οC
    αυτο σημαινει οτι ο θερμοστατης ξεκινα την
    λειτουργια του μοτερ στου + 4 παντα
    και σταματαει την λειτουργια στο -18 οταν ειναι
    στο 1 και στους - 30 οταν ειναι στο 4.
    Σωστα το εθεσες.
  6. #26
    Ηλίας
    Feb 2010
    Το πήρα απόφαση θα αλλάξω τον θερμοστάτη. Κατά 99% κάηκε και αυτό από το βραχυκύκλωμα(την ώρα που έγινε το βραχυκύκλωμα μάλλον λειτουργούσε μόνο η συντήρηση). Επειδή όμως μυρίζομαι λίγο μπελά θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι εύκολη διαδικασία.
    Πως θα βγεί η οροφή για να περάσει το σύρμα του θερμοστάτη??Πρέπει να ξηλώσω την επένδυση της πλάτης του ψυγείου?? Μήπως έχουν κολλήσει την οροφή με τα πλαινά με κόλλα(ή σιλικόνη) πέρα από τις βίδες??
    Υ.Γ Επίσης με την ευκαιρία λέω να αλλάξω τα λαμπάκια που δείχνουν πότε λειτουργούν τα μοτόρια σε συντήρηση και κατάψυξη. Μπορώ να βρώ τέτοια λαμπάκια στα μαγαζιά ανταλλακτικών για ψυγεία ή σε ηλεκτρονικάδικο??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη savatage : 23-05-13 στις 19:00
  7. #27
    101% γράψε καλύτερα . με βάση τα δεδομένα μέχρι στιγμής 1) Σταματάει μόλις γυρίζεις το κουμπί στο (0) ... 2) ότι ανέφερες καλή ψύξη συντήρησης 0 βαθμούς.
    Μια φορά που άλλαξα θερμοστάτη σε περίπου ίδιο ψυγείο ... αναγκάστηκα να ξεβιδώσω από πίσω ψηλά στο πάνω μέρος (ταβάνι) έχει 2 βίδες που στηρίζουν συνήθως μια "περσίδα" πλαστικό πλαίσιο ... αν ξεβιδώσεις και βγάλεις το πλαίσιο . μετά βγαίνει συρταρωτά το καπάκι του ταβανιού .
    Μόλις βγει αυτό . έχεις ένα πανόραμα με καλώδια πλακέτα και 2 θερμοστάτες.
    Εσύ θα δεις ποιος είναι ο θερμοστάτης συντηρήσεως (το κουμπί που ρυθμίζεις τους βαθμούς της συντήρησης) . Ο αισθητήρας (σύρμα) που έχει αυτός ο θερμοστάτης θα τον ακολουθήσεις να δεις από που περνάει και που καταλήγει . Επομένως παρομοίως θα περάσεις τον καινούριο θερμοστάτη. ( Να προσέξεις να μην μπερδέψεις καλώδια ) και 2ον να μην τσακίσεις υπερβολικά το σύρμα του αισθητήρα και σπάσει σε όλη την διαδικασία . Εννοείται πάντα με κλειστό το ρεύμα
  8. #28
    Ηλίας
    Feb 2010
    Σε ευχαριστώ για τις επισημάνσεις. Το ξέρω ότι πάντα κάνουμε τέτοιες δουλειές με κλειστό ρεύμα μιας και είμαι μηχανικός και στο μάθημα της ηλεκτροτεχνίας μας το έλεγαν πολλές φορές και με μεγάλα γράμματα.
    Δυστυχώς ακόμα και έμπειροι τεχνίτες έχουν ατυχήματα με το ρεύμα. Γιαυτό θέλει πολύ προσοχή ακόμα και με τον ουδέτερο που θεωρείται ότι δεν έχει ρεύμα.
    Υ.Γ Για να σου πω μια ιστορία ηλεκτρολογικής τρέλας κάποτε στο σχολείο που δούλευε ο πατέρας μου έγινε βραχυκύκλωμα και κάηκε ο μετασχηματιστής υποβιβασμού της κεντρικής κολώνας της ΔΕΗ. Όταν επισκευάσαν τον μετασχηματιστή και έδωσαν ρεύμα διαπίστωσαν ότι ότι στον κεντρικό πίνακα του σχολείου το καλώδιο της φάσης είχε λιώσει και είχε ακουμπήσει με τον ουδέτερο με αποτέλεσμα ο ουδέτερος να έχει ρεύμα....
  9. #29
    Αυτό είναι αλήθεια ότι ακόμη και ο έμπειρος μπορεί να την πατήσει . Εγώ π.χ. έφαγα 1 φορά σφαλιάρα από ρεύμα .. τέτοιο ρεύμα που μούδιασε το χέρι μου για 2 μέρες μέχρι και το πηγούνι (στόμα) μου σαν να είχα πάει για βγάλσιμο δοντιού σε οδοντίατρο !
    Και ο "εχθρός" ήταν σε ένα πλυντήριο (ανάμεσα στα πολλά που έβλεπα τότε αλλά και λόγω βιασύνης να προλάβω τις άλλες δουλειές)
    Ακούμπησα από λάθος και εν γνώση μου την είσοδο (εισαγωγή) του ρεύματος κλέμες (που ως συνήθως τις έχουν γυμνές και εκτεθειμένες) με τον αγκώνα μου ... εξετάζοντας ένα λάστιχο του πιεσσοστάτη που το είχαν φάει τα ποντίκια.
    Ναι μεν "κλειστό" στην λειτουργία του το πλυντήριο ... αλλά λόγω βιασύνης δεν ήθελα να βγάζω βάζω την μπρίζα εκτός ρεύματος .
    Από τότε ΚΑΝΟΝΑΣ ότι ακόμη και σε μια συσκευή και να θέλεις να κάνεις εργασίες που δεν έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά μέρη . (όπως περίπτωση με ένα "αθώο " σωληνάκι" πιεσσοστάτη. ή οτιδήποτε άλλο . Πάντα εκτός ρεύματος από μπρίζα
  10. #30
    Ηλίας
    Feb 2010
    Μια τελευταία ερωτησούλα πριν κάνω την "εγχείρηση" στον ασθενή. Στο μαγαζί που πήγα και πήρα τον θέρμοστάτη μου είπε ο μάστορας ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί να βγάλω την οροφή γιατί μπορώ να σμπρώξω απλώς το σύρμα μέσα από την τρύπα και θα πάει αυτή όπου είναι να πάει στα "τυφλά".
    Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα πάει πουθενά αλλού και θα μετράει ότι να ναι??Θέλω να πω μήπως έχουν κανένα σωλήνα που κατευθύνει το σύρμα οπότε δεν χρειάζετε να τα ξεβιδώσω όλα??
  1. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  2. [Bosch] Πρόβλημα με BOSCH Maxx WFL 1620
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 16:53
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  4. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
  5. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
