Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
  1. #21
    και κυρίως το ένα απ' αυτά που είναι εντελώς φθαρμένο
    Επιβεβαίωσε με σιγουριά ότι και τα 2 δεν έχουν το ίδιο μήκος , και το λέω αυτό γιατί δεν σπανίζει απλός το ένα να έχει σφηνωθεί στην μεταλλική "τσουλήθρα " από σκόνες και καρβουνιές οπότε έχει φθαρεί ανισόρροπα και το ελατήριο που έχει μέσα δεν το έσπρωχνε σωστά με την σωστή πίεση. Αν δηλαδή τύχει να τα δεις στο ίδιο μήκος και τα 2 απλά καθάρισε την "τσουλήθρα" και ξαναχρησιμοποίησε αν θέλεις τα ίδια , αλλιώς αντικατέστησε μόνο τα καρβουνάκια . Αν φυσικά πωλούνται και σκέτα
    (και ένα πολύ απαλό καθαρισματάκι στον περιστρεφόμενο συλλέκτη που είναι τίγκα στην καρβουνιά , πολύ λεπτό γυαλόχαρτο και όσο απαλά γίνεται + με ένα πινέλο να γυαλίσει )
  2. #22
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμότατα για το post.
    Δεν έχουν το ίδιο μήκος και φαίνεται κι από το γεγονός ότι στο τέλος τους αναγράφουν κάποια στοιχεία με λεπτά λευκά γράμματα και το ένα έχει φθάσει στα γράμματα αυτά και φαίνεται πλέον και ο χαλκός που είναι πακτωμένος μέσα στο καρβουνάκι.
    Μάλιστα νομίζω όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανέβασα στο προηγούμενο post ότι ο χαλκός ακουμπούσε στον ρότορα τον οποίο πάντως καθάρισα με πινέλο και ηλεκτρική σκούπα.
    Να επιχειρήσω να γυαλίσω την επιφάνεια με 1000άρι γυαλόχαρτο ή δεν έχει σημασία αν μείνει έτσι;
    Απ'ότι είδα στα δύο πιο γνωστά καταστήματα ανταλλακτικών φαίνεται (από φωτογραφίες) να υπάρχουν όμοια ολόκληρα. Επιτόπου όμως θα μάθω καλύτερα τι ακριβώς υπάρχει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 01-11-15 στις 15:36
  3. #23
    Δεν έχω ιδέα τι είναι το 1000άρι εμείς το λέμε "νερογυαλόχαρτο" , όσο απαλά μπορείς. Τύλιξε λίγο γυαλόχαρτο γύρω από τον συλλέκτη και περίστρεψε τον ρότορα μερικές φορές μέχρι να γυαλίσει στο μάτι.
  4. #24
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    ok. Ευχαριστώ. 1000αρι είναι πολύ απαλό ίσα ίσα μπορεί να γυαλίσει επιφάνειες όπως πλαστικό, μέταλλο, χωρίς να γρατζουνίσει. Και ναι σωστά το λες νερογυαλοχαρτο γιατί δουλεύεται και με νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 02-11-15 στις 17:57
  5. #25
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Τελικά είχα 3000άρι και το γυάλισα και έγινε super.
    Βρήκα και τα δικά καρβουνάκια τα αυθεντικά της GIAS στα 20 ευρώ περίπου και τα τοποθέτησα και όλα ΟΚ.
    Θερμές ευχαριστίες.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-03-23)
  7. #26
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Στο πλυντήριο το button on/off/pause έχει μετακινηθεί από τη θέση του.
    Λειτουργεί κανονικά πιέζοντάς το, αλλά δίνει την αίσθηση ότι θα φύγει τελείως.
    Φαίνεται μάλλον να έχει σχέση με την κονσόλα που έχει τα buttons.
    Καμιά ιδέα να επανέλθει στη θέση του;
  8. #27
    Το avatar του χρήστη diony
    Θα σου πρότεινα για λόγους ασφαλείας να αναζητήσεις το γνήσιο ανταλλακτικό , διότι αν ο κατασκευαστής δεν χρησιμοποιεί μετασχηματιστή απομόνωσης για την τροφοδοσία των πλήκτρων ελέγχου από την τάση δικτύου (δεν το γνωρίζω) , τότε υπάρχει φόβος ηλεκτροπληξίας του χρήστη της συσκευής
  9. #28
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Απ' ό,τι είδα στο internet υπάρχει η πλακέτα ελέγου (Control Module Display Board PCB) στην οποία υπάρχουν οι πιεζόμενοι διακόπτες και απεικονίζονται οι φωτεινές ενδείξεις, που δε νομίζω ότι δεν είναι 12V, αφού μοιάζει με τις πλακέτες των περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τροφοδοσία στο πίσω μέρος και μπροστά απ' αυτήν πρέπει να τοποθετείται το ονομαζόμενο Module PCB Container που είναι από πλαστικό και σ' αυτό βρίσκονται τα πλαστικά μπουτόν και το συγκεκριμένο πρέπει να έχει σπάσει από το σημείο που φαίνεται να το στηρίζει πάνω στο module και για αυτό είναι ελεύθερο και υπάρχει περίπτωση να φύγει τελείως αποκαλύπτοντας το μικρό πιεζόμενο διακόπτη της πλακέτας.
    Ως διάγνωση φαίνεται απλό θέμα, για την αντικατάσταση όμως δεν έχω ερευνήσει κάτι περαιτέρω.
  10. #29
    Ρώτησε στην αντιπροσωπεία μήπως τα πλήκτρα υπάρχουν σαν χωριστό ανταλλακτικό και η πλακέτα πουλιέται χώρια
  11. #30
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το Module PCB Container (δηλαδή τα πλήκτρα) είναι χωριστό ανταλλακτικό από την πλακέτα ελέγχου (Control Module Display Board PCB) και το βρίσκω σε καταστήματα ανταλλακτικών κυρίως στο UK και στην ΙΕ σε τιμές από 16 £ περίπου ή από 22 € περίπου, αντίστοιχα, συν τα έξοδα αποστολής. Εκείνο που δεν μπορώ να βρω είναι τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και γι' αυτό παραμένω προβληματισμένος για το τι να αποφασίσω.
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 01:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 19:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
