Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
  1. #21
    στο βαθος γωνια πισω εχει κρεμασει
    Πολύ προχωρημένη ζημιά έτσι? ... πάλι καλά που λες ότι ο πάτος δεν είναι αποσπώμενος !
    κ δε ψηνεται καλα το φαι κ τετοια
    Απεναντίας ! ... φτιάχνει τα σωστότερα και καλύτερα γλυκά ! χωρίς υπερβολές . και δεν γίνονται "ατυχήματα" όπου βλέπεις το φαγητό να αρπάζει στο κάτω μέρος (κάψιμο) ιδιαίτερα στα μικρότερα φουρνάκια....
    αλλος οτι η λαμαρινα βγαζει αναθυμιασεις κ ξερω γω τι.
    Αυτός που στο είπε .... μήπως πουλάει κιόλας τέτοιες συσκευές? ... για πάνε ρώτα τον (εκ μέρους μου) ... γιατί υπάρχουν στην αγορά ταψιά εκτός του εμαγιέ και σε ανοξείδωτα? ... γιατί βγάζουν αναθυμιάσεις? Μετά από την (όποια ) απάντηση του .... δώσε του μια μπάφα (εκ μέρους μου)...
    κ οτι θελετε απο ποδηλατα εδω
    Θέλω ποδήλατο (4 πήδαλο + 4 θέσιο) ... για να κάνουν πηδάλι οι άλλοι τρεις αναβάτες και εγώ όχι ..... έχεις?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-02-13 στις 11:49
  2. #22
    χαχαχα ναι εχει κανει εχει κανει μια χαραμαδα περα περα..
    ευκολακι..κατι θα κανουμε για σενα!
    αρα δηλαδη,μετραω κ παω κ περνω ενα πατο,κ τον βιδωνω απο πανω απτον υπαρχων ετσι?αφου πρωτα ξεβιδωσω τη κουζινα.
  3. #23
    Κοίτα φίλε Xifis .
    Να πούμε και κάποια πράγματα με την αλήθεια και το όνομα τους ... αυτές οι ανοξείδωτες λαμαρίνες (ψευδοπάτοι) υπάρχει μια τάση προς κατάργηση. όπως φαίνεται και παρακάτω.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...22&cpi=&s=&l=1
    Υποψιάζομαι αν και δεν το γνωρίζω ότι πάνε να τις καταργήσουν αυτές τις λαμαρίνες .... Πιθανολογώ για λόγους ασφαλείας (όχι για τις αναθυμιάσεις που ανέφερες) . ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ. Ενώ τα εμαγιέ όχι.
    Η επιλογή είναι δική σου .... αν και πιστεύω για πολύ φθαρμένες κουζίνες σαν την δική σου με κρεμασμένες λαμαρίνες παραγίνεται επικίνδυνο . Ελπίζω να κατάλαβες το πλήρες σκεπτικό που σου αναφέρω και καλύτερα για την περίπτωση σου να μην το κάνεις .
    Εγκατέλειψε καλύτερα την κουζίνα σου , μετά από 35 ευχάριστα χρόνια που πέρασες .... αλλά φτάνει μέχρι εδώ..
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xifis (07-02-13)
  5. #24
    ααα φιλε οντως εχεις ενα δικιο σαυτο που λες..δε το σκεφτηκα.μλκια.δεν αξιζει.
    ισως ετσι εξηγειται γιατι κανα 2 μαστοροι που πηραμε καναν την παπια.κ με το δικιο τους.οσο κρατησει το σαραβαλο κ σουτ!
  6. #25
    Άννα Πανταζή
    May 2019
    Μπορώ να κλείσω τη χαραμάδα στο πίσω μέρος του φούρνου με ειδικό μείγμα;
  7. #26
    Άννα Πανταζή
    May 2019
    Αλλαγή εσωτερικου του φούρνου;
  8. #27
    Το avatar του χρήστη diony
    πρέπει ακόμη να κυκλοφορούνε ανοξείδωτοι πάτοι σε διάφορες διαστάσεις , οι οποίοι στερεώνονται συνήθως με αντίστοιχα περτσίνια
    απλά μετά την τοποθέτηση του πάτου , αλλάζει κάπως η συμπεριφορά του φούρνου.
    https://www.google.com/search?q=%CE%...w=1280&bih=529
  1. Krups Xp 2000 προβλημα νερου και μπιλιες
    από Therissos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-13, 17:22
  2. [Bosch] Προβλημμα με αντληση νερου σε πληντηριο...
    από katmadas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 12:53
  3. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 13:55
  4. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 00:34
