Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111 εντοιχισμένο έπαψε να λειτουργεί μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας σε πρόγραμμα πλύσης και ακούγεται θόρυβος σαν γουργουρητό.
    Το μυαλό μου πάει στην αντλία παροχής ή αποχέτευσης.
    Είναι όμως έτσι;
    Υπάρχει κάποιος πρακτικός τρόπος να το διαπιστώσω;
    Ακούστηκε και ηχητικό σήμα που σύμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να ελεχθεί είτε ο σωλήνας παροχής ή αποχέτευσης είτε να κληθεί το sevice.
    Η πλακέτα του δείχνει να λειτουργεί σωστά γιατί δέχεται εντολές εκτέλεσης ή αλλαγής προγράμματος και τις ακυρώνει κανονικά.
    Έλεγξα επίσης το φίλτρο για τυχόν εμπόδια καθώς και την παροχή του νερού και είναι ΟΚ.
    Είμαι διατεθιμένος να το βγάλω έξω (άλλωστε εγώ το τοποθέτησα πριν 3 χρόνια) αλλά ρωτώ τι θα πρέπει να ελέγξω όταν εντοπίσω την ακριβή πηγή του θορύβου.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Λογικα το προβλημα ειναι διαρροη νερου.
    Το νερο δεν φαίνεται στο πατωμα αλλα πρεπει
    να βγαλεις το πλαινο καπακι του πλυντηριου
    και θα δεις την βασει.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για την σχεδόν άμεση απάντηση.
    Αύριο θα επέμβω να δω τι ευρήματα θα βρω και θα αναφέρω.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    καλημέρα.
    τα πράγματα έχουν ως εξής.
    άνοιξα τη συσκευή και ο θόρυβος προέρχεται από την αντλία αποχέτευσης η οποία τραντάζεται και ταυτόχρονα "γουργουρίζει" ενώ όπως έγραψα τα νερά παραμένουν στο πλυντήριο και το πρόγραμμα δεν προχωράει. Όταν αποσυνέδεσα τη μια παροχή της τότε φυσικά δεν ακούγεται κανένας ήχος.
    Διάβασα κι εδώ παρόμοιο πρόβλημα για την ίδια αντλία.
    http://www.fixya.com/support/t427204...water_stays_in
    Καμιά διαφορετική εκτίμηση υπάρχει ή είναι σίγουρα βλάβη της αντλίας και απαιτείται αντικατάσταση;
    Υπάρχει stock της αντλίας στο εμπόριο ή μόνο στα εξουσιοδοτημένα services της AEG-Zanussi;
    Να αποτολμήσω την αντικατάστασή της μόνος μου δεδομένης της σχετικά εύκολης πρόσβασης ή να καλέσω τεχνικό;
    Παραθέτω φωτογραφίες της αντλίας
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ανοιξε την μπορει να εχει κανενα αντικειμενο μεσα.
    Υπαρχει στο εμποριο.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ και πάλι για την ταχύτατη απάντηση. Το σκέφθηκα κι εγώ αυτό μήπως σφήνωσε η φτερωτή της ( από κάποιο εμπόδιο αν και έλεγξα τα φίλτρα του κάδου και είναι όλα πεντακάθαρα στη θέση τους. Για να την ανοίξω πρέπει να αφαιρέσω τα κολάρα εισαγωγής και εξαγωγής; Να αδειάσω πρώτα όσο από το νερό υπάρχει στον κάδο; Θα κατέβουν σε κάθε περίπτωση πολλά νερά;
    Ποια είναι κατά προσέγγιση η τιμή της; Προτεινόμενο ίσως κατάστημα; Έψαξα online σε γνωστό κατάστημα στην Αχαρνών κοντά στον Αγ. Ελευθέριο που αογράζω ανταλλακτικά και δεν έχει. Θα τηλεφωνήσω για επιβεβαίωση. Ομοίως άλλο κατάστημα στον Πειραιά. θα τηλεφώνησω κι εκεί.
    Η βαλβιδα εχει 3 καλωδια απο τα οποια το ενα ειναι γειωση και στα αλλα δυο παιρνει τροφοδοσια την οποια μπορεις να μετρησεις με πολυμετρο για να δεις αν η πλακετα δινει εντολή (οποτε χαλασε η ηλεκτροβαλβιδα) ή οχι
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Δύο καλώδια έρχονται, ένα καφέ και ένα μπλε, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία στο #61 που είναι η τροφοδοσία της, γείωση δεν φαίνεται να έρχεται.
    Υποθέτω ότι η μέτρηση πρέπει να γίνει εν λειτουργία τη στιγμή που λογικά η πλακέτα δίνει εντολή να ανοίξει η βαλβίδα;
    Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση της μέτρησης; Ότι απλά δίνει ρεύμα (τάση);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 21:56
    Πήρε νερό μόνο μια φορά.
    2η δεν μπόρεσε. Έδωσε προειδοποίηση 1.
    Γέμισα τον κάδο με το κουβαδάκι.
    Μην παίρνεις τις μετρητοίς ότι η βαλβίδα είναι μια και μοναδική βλέπε 8:35 πιθανά παραπλήσιο μοντέλο ... έχει και άλλες μπόλικες βαλβίδες ανάλογα τον τρόπο κατασκευαστή (δηλαδή ναι μεν του aquastop να λειτουργεί ) αλλά οι δεύτερες όχι .
    Ρίξε και καμιά σόδα να καθαρίσουν όλες οι σωληνώσεις .
    https://www.youtube.com/watch?v=2hQj-ZZo2uI
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πράγματι με την εκκίνηση του προγράμματος δίνεται η εντολή ν' ανοίξει η ηλεκτροβαλβίδα και αμέσως το πολύμετρο έδωσε ένδειξη τάσης.
    Στην 1η προσπάθεια αν και δόθηκε τάση ωστόσο η ηλεκτροβαλβίδα δεν άνοιξε.
    Προχώρησε το πρόγραμμα με νερό από το κουβαδάκι.
    Κατά διαστήματα, έδινε εντολή ν' ανοίξει η ηλεκτροβαλβίδα και υπήρχε ένδειξη τάσης, πλην όμως η ηλεκτροβαλβίδα δεν άνοιγε.
    Η συσκευή έδινε και προειδοποιήσεις 1 και 3.
    Τελικά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
    Στη 2η προσπάθεια για την επανάληψη του ίδιου προγράμματος όταν δόθηκε εντολή και αμέσως υπήρξε ένδειξη τάσης στο πολύμετρο άνοιξε η ηλεκτροβαλβίδα και η συσκευή πήρε νερό κανονικά.
    Διαπίστωσα ότι και κατά τη διάρκεια της πλύσης έπαιρνε λίγο νερό, μάλλον συμπληρωματικά, οπότε και έδινε τάση, ενώ μετά έκλεινε και μηδενιζόταν κι η ένδειξη στο πολύμετρο.
    Έπλυνε και ολοκλήρωσε κανονικά, χωρίς κομπιάσματα ή διακοπές ή προειδοποιήσεις.
    Όταν δηλαδή η συσκευή πάρει όσο νερό χρειάζεται μόνη της τότε το πρόγραμμα ολοκληρώνεται χωρίς διακοπές και προειδοποιήσεις. Αν παίρνει νερό ο κάδος χειροκίνητα τότε επειδή δεν είναι η σωστή ποσόστητα η συσκευή μπερδεύεται και αρχίζει τις προειδοποιήσεις είτε τύπου 1, είτε τύπου 3.
    Σημειώνω επίσης ότι το πολύμετρο, με τη συσκευή εκτός τάσης, στην 1η επιλογή (2000Κ Ω) έδινε ένδειξη έως 1900. Προφανώς το πηνίο είναι ζωντανό.
    Αναρωτήθηκα κι εγώ σχετικά αλλά τελικά εκτιμώ ότι μάλλον αυτή τη βαλβίδα χρησιμοποιεί για να παίρνει νερό γιατί κοιτάζοντας τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για τη συγκεκριμένη συσκευή σε διάφορα sites στο UK δεν είδα ως διαθέσιμο ανταλλακτικό κάποια άλλη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που να επιτρέπει/αποκλείει την είσοδο του νερού. Λογικά θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό αν υπήρχει τέτοια βαλβίδα εντός της συσκευής.
    Συμπέρασμα: να αποτολμήσω την αγορά ενός σωλήνα με όμοια ακριβώς ηλεκτροβαλβίδα ιδίου κατασκευαστή και προδιαγραφών (βρίσκω ένα σωλήνα για άλλη συσκευή, αλλά εφόσον το μήκος μετά την είσοδο στη συσκευή είναι στα 30-31 cm τότε είναι κατάλληλος), στα 25 ευρώ περίπου, γιατί κάποιοι άλλοι σωλήνες που αναφέρεται ότι προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή δεν φαίνεται από τις φωτογραφίες τουλάχιστον να έχουν την ίδια ακριβώς ηλεκτροβαλβίδα και είναι και ακριβότεροι.
    Τι γνώμη έχετε; Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 16-08-22 στις 11:13
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 22:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
