    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Καλημέρα σε όλους.
    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής:
    Χωρίς να είναι πολύ εξειδικευμένος πάνω στα πλυντήρια,
    αφού ξεκινάει το πλυντήριο, ακούω την αντλία να δουλεύει κανονικά,
    ο πρεσσοστάτης πρέπει να δουλεύει γιατί ανοίγει και κλείνει (τον έχω τσεκάρει),
    αλλά όταν έχει τελειώσει το πλυντήριο και ανοίγω το καπάκι (είναι άνω φόρτωσης),
    για να βγάλω τα ρούχα, βλέπω τον χώρο έξω από τον κάδο γεμάτο σαπουνάδες.
    Ανοίγω το κάδο, δεν υπάρχουν νερά μέσα στον κάδο, αλλά τα ρούχα δεν είναι
    τελείως στιμένα και το απορρυπαντικό δεν έχει ξεπλυθεί από πάνω τους.
    Έχω βγάλει τα 2 πλαινά καπάκια του πλυντηρίου και βλέπω ότι παίρνει στροφές ο κάδος
    και κατά το στίψιμο.
    Έχω καθαρίσει την "παγίδα" του κάδου, και ένα σωληνάκι που βγαίνει από το κάτω μέρος του πλυντηρίου με μία τάπα το έχω αδειάσει και αυτό.
    Μήπως ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορώ να ελέγξω?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια.
    Το απορρυπαντικό που έβαλες φταίει , (εφόσον βλέπεις ότι βγάζει τα νερά από την αντλία στα ξεπλέμματα ) .
    Μερικά "φθηνά " απορρυπαντικά έχουν νοθεύσει το περιεχόμενο με σαπούνι .
    Δοκίμασε μερικές φορές να πάρει νερό και να βγάλει ... για να ξεπλυθούν τα πολλά "σαπούνια " και στην συνέχεια δοκίμασε με ένα επώνυμο απορρυπαντικό.
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Πυκνωτής
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πυκνωτής
    Θα ήταν ο πυκνωτής αν ο ενδιαφερόμενος μας έλεγε ότι ΔΕΝ κάνει στύψιμο .
    αλλά μας λέει το εξής
    Εννοείται από τα λεγόμενα του ότι δεν έχουμε πρόβλημα στις στροφές στυψίματος .
    Και επίσης λέει ότι αδειάζει (η αντλία) τα νερά . Επομένως μόνο ύποπτο βλέπω την ποιότητα του απορρυπαντικού.
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    τελείως στιμένα...
    ...Έχω βγάλει τα 2 πλαινά καπάκια του πλυντηρίου και βλέπω ότι παίρνει στροφές ο κάδος
    Την ίδια συμπεριφορά είχα κι εγώ σε brandt πλυντήριο και αλλάζοντας πυκνωτή το πρόβλημα λύθηκε. Ο κάδος γυριζε μεν αλλά όχι αρκετά γρήγορα ώστε να στύψει τα ρούχα. Δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη.
    ...Εννοείται από τα λεγόμενα του ότι δεν έχουμε πρόβλημα στις στροφές στυψίματος .
    Μου θυμίζει πολύ το πρόβλημα που είχα αντιμετωπίσει. Η αντλία δούλευε και σε εμένα και όσο για τις στροφές, αν δεν το προσέξεις μπορεί και να μην το καταλάβεις. Και στην δική μου περίπτωση ο κάδος γύριζε αρκετά γρήγορα αλλά δεν ήταν όσο έπρεπε.
    Η μόνη διαφορά στην περίπτωση του φίλου μας είναι αυτό με τις σαπουνάδες που εγώ δεν το είχα.
    Πάντως δεν χάνει και τίποτα να τον αλλάξει... 2-3 ευρώ κοστίζει. Απλώς φίλε Σπύρο πρόσεχε με την αλλαγή του... θα πρέπει να τον αποφορτίσεις βραχυκυκλώνοντας τον πρώτα για να μην σε χτυπήσει.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    τα αμορτισέρ - ελατήρια είναι οκ ? μήπως κατά το στύψιμο ακούς περίεργους - ανατριχιαστικούς θορύβους ?
    Σπύρος
    Dec 2010
    Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας.
    1. Όσον αφορα το απορρυπαντικό, δεν νομίζω ότι φταίει αυτό γιατί
    χρησιμοποιώ σκόνη SKIP εδώ και 2 χρόνια, ενώ πριν χρησιμοποιούσα υγρό SKIP.
    Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι καλύτερη η σκόνη ή το υγρό
    όσον αφορά την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία του πλυντηρίου.
    2. Φίλε Kokar κατά το στίψιμο δεν ακούω περίεργους θορύβους.
    Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με αμορτισέρ-ελατήρια.
    3. Όσον αφορά τον πυκνωτή θα δοκιμάσω κάποιον άλλον και θα σας ενημερώσω.
    Εγώ φοβάμαι μήπως για κάποιο λόγω δεν παίρνει αρκετό νερό για να μπορέσει
    να ξεπλύνει την σαπουνάδα από τα ρούχα, και για αυτό έχω αρκετή σαπουνάδα.
    Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω αν είναι αρκετό το νερό που εισέρχεται στο πλυντήριο.
    Επίσης φοβάμαι μήπως είναι ο προγραμματιστής (δεν δίνει σωστά κάποια εντολή).
    Ο προγραμματιστής δεν είναι πλακέτα, αλλά έχει πολλά γρανάζια και πολλά καλώδια με φίσες
    κουμπωμένα πάνω του.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο μαλλον δεν εχει προβλημα,
    το πιο πιθανο ειναι να βαζεις πολυ απορρυπαντικο,
    χρησιμοποιησε λιγοτερω απορρυπαντικο (skip 155ml)
    περιπου μιση μεζουρα και θα ειναι ΟΚ.
    Το 155ml ειναι η ανωτερη ποσοτητα που πρεπει να χρησιμοποιεις.
    Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ
    Είτε η σκόνη απορρυπαντικού , είτε υγρό απορρυπαντικό είναι το ίδιο σχετικά σε απόδοση , αλλάζει μόνο η ποσότητα του ενός με του άλλου.
    Για συντήρηση του πλυντηρίου , που και που ρίχνε και το φάρμακο για τα άλατα , και μην το υπερφορτώνεις,
    Τον πυκνωτή άλλαξε τον αν θέλεις , μόνο και μόνο επειδή είναι σχετικά φτηνός , και εύκολα αντικαταστάσιμος .
    Η σκέψη σου ότι φοβάσαι μήπως δεν παίρνει αρκετό νερό το πλυντήριο , είναι και αυτή πιθανή , αλλά υπάρχουν και άλλες πιθανότητες για να συμβεί κάτι τέτοιο για σαπουνάδες μέσα στα ρούχα, π.χ
    1) όπως να το έχεις υπερφορτώσει πλήρως τον κάδο μέχρι επάνω με ρούχα,
    2) Να υπάρχει στένωση της εξόδου της αποχέτευσης (μετά την αντλία) με αποτέλεσμα και πέραν του καθορισμένου χρόνου (εξόδου του νερού) να μην προλαβαίνει να αδειάσει πλήρως όλο το νερό.
    3) Να μην είναι καθαρισμένο το φίλτρο της αντλίας , και τυχόν σκουπίδια μέσα σε αυτό εμποδίζουν να στραγγίσουν όλο το νερό.
    Ή ακόμα και λάθος επιλογή προγράμματος (πιο σύντομου του κανονικού ) πάνω στην διάρκεια και του αριθμού των ξεπλεμάτων.
    Ο προγραμματιστής σου που δεν έχει πλακέτα , είναι προγραμματιστής κλασσικός μηχανικός με πλατίνες,
    Και βέβαια μπορείς να κάνεις έλεγχο για την ποσότητα νερού που παίρνει το πλυντήριο σου , (αν και έχει καπάκι που ανοίγει από πάνω) , Απλά άστο να πάρει νερό κανονικά , και στο σημείο που θα ακούσεις το νερό να σταματά πια να εισέρχεται . σβήσε το πλυντήριο και άνοιξε το καπάκι και έλεγξε αν η ποσότητα του νερού είναι καλή.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Καλημέρα.
    Δοκίμασα και άλλον πυκνωτή και πάλι τα ίδια.
    Συνοψίζω:
    Δεν είναι θέμα απορρυπαντικού
    Δεν είναι θέμα πυκνωτή
    Δεν είναι θέμα υπεπλήρωσης με ρούχα
    Έχω καθαρίσει την παγίδα για τα σκουπιδάκια.
    Φαίνεται να παίρνει νερό και να το βγάζει αλλά τα ρούχα μετά το τέλος
    μπορείς να τα στείψεις με το χέρι (έχουν κρατήσει αρκετά νερά)
    Μερικές φορές κρατάει και σαπουνάδες.
    Ο πρεσσοστάτης ανοίγει και κλείνει.
    Το πρόβλημα που μπορώ να συμπεράνω ότι έχει (πιθανόν),
    είναι ότι για κάποιο λόγο δεν ξεπλένει καλά τα ρούχα, οπότε
    κατά το "στίψιμο"? (γρήγορη περιστροφή και κούνημα του κάδου ακριβώς πριν τερματίσει το πρόγραμμα),
    τα ρούχα που είναι ακόμα βρεγμένα με κάποια υπολοίματα σαπουνάδας πάνω τους,
    να παράγουν την σαπουνάδα που βλέπω και να παραμένουν βρεγμένα.
    Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι σωστή η σκέψη μου, και αν ναι πως μπορώ να το ελέγξω
    ή τι μπορεί να φταίει?
    Επίσης θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα βασικά στάδια λειτουργίας ενός πλυντηρίου για να καταλάβω
    την πορεία της διαδικασίας του.
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 15:08
  2. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 17:13
