Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 32
  1. #21
    Δεν αρκει η ωμικη αντισταση κακης επαφης ρελε για πτωση τασης απο 230 σε 191. Το πολυμετρο με 20Μω αντισταση, ποση πτωση να προκαλεσει;
    Rεπαφης=dv/i=40/(230/20.000.000)
    3,5ΜΩ αντισταση θελει!!!
    Η υπαρχει κάποιο inrush current limiter για slow start ή ισως να ειναι dc το μοτερ (field,stator για αντιστροφη) και μετριεται σε λαθος κλιμακα στο οργανο.
  2. #22
    ... ή ισως να ειναι dc το μοτερ (field,stator για αντιστροφη) και μετριεται σε λαθος κλιμακα στο οργανο.
    Μάλλον μπήκες από κινητό φαντάζομαι, υπάρχει φωτό από το μοτέρ σε προγηγούμενο post και είναι AC.
  3. #23
    ναι απο κινητρο ειχα γραψει το μηνυμα. Δεν έβλεπα φωτογραφίες.
    Πάντως είναι απίθανο χωρίς μοτέρ τα 230 να γίνοντα 191. Εν κενω δηλαδή το πολυμετρο δεν θα μέτραγε τέτοια πτώση τασης. Μια φωτογραφία της κάτω όψης της πλακέτας ίσως να έδειχνε το πρόβλημα. Επίσης προς την μια κατευθυνση λειτουργει (ακόμα και όταν έχει 191 εν κενω)... κάτι περίεργο συμβαίνει με τις μετρήσεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 16-01-20 στις 17:09
  4. #24
    Oct 2019
    Αττική
    Βγάλε το από το ρεύμα και δες αν υπάρχει συνέχεια στο κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα (αν και φαντάζομαι αυτό θα έριχνε το ρελέ) με ένα πολύμετρο (diode test). Μπορεί να υπάρχει σημείο που να μην γίνετε καλή επαφή.
  5. #25
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Να παραθέσω κι εγώ την εμπειρία μου. Πρόσφατα μου έφεραν ένα μοτέρ γκαραζόπορτας με το ίδιο ακριβώς σύμπτωμα και αντίστοιχες (εάν θυμάμαι καλά) μετρήσεις. Οι ρελέδες ήταν Ok και ενεργοποιούνταν κανονικά. Τελικά αποδείχτηκε ότι το πρόβλημα ήταν στην σύνδεση των καλωδίων του μοτέρ στη φίσα (και κατ' επέκταση στην πλακέτα). Γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν έχεις κάνει κάποια σχετική παρέμβαση, απλά και μόνο το αναφέρω σαν πιθανότητα. Εάν όμως αποσύνδεσες για κάποιο λόγο τα καλώδια του μοτέρ, μήπως να το ξαναέλεγχες ???
  6. #26
    Jan 2016
    Προεπιλογή Απαντήσεις - Μετρήσεις
    Καλησπέρα,
    οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:
    1. Αποσύνδεσα και επανασύνδεσα όλα τα καλώδια στις φίσες της πλακέτας
    2. Τάση εισόδου πλακέτας 236V (βλέπε Input Voltage.jpg)
    3. Φωτογραφία της πίσω όψης της πλακέτας PCB Back Side.jpg. Πιστεύω ότι είναι καθαρή.
    4. Βίντεο1 με Ohm μέτρηση του μοτέρ. Μετράω το Common του μοτέρ με το Open (16,8 Ohm) και το Common του μοτέρ με το Close (17,9 Ohm)
    5. Βίντεο2 όπου μπορείτε να ακούσετε το μοτέρ σε λειτουργία, στο οποίο μετράω τα Amps του μοτέρ, εκτός πλακέτας και ξεκομπλαρισμένο. Στη μια φορά δείχνει 1,46 Amp και στην αντίθετη 1,36 Amp.
    6. Βίντεο3 όπου μετράω την τάση στο μοτέρ, συνδεδεμένο στην πλακέτα και ξεκομπλαρισμένο, με εντολές από το τηλεχειριστήριο. Όταν δίνουμε εντολή να κλείσει η πόρτα, μετράω μεταξύ Common-Open 233 V και Common-Close 226 V. Όταν δίνουμε εντολή να ανοίξει δεν παίρνουμε τάση σε καμία επαφή.
    7. Τέλος Βίντεο4 όπου μετράω την τάση στην πλακέτα μεταξύ Common-Close και Common-Open του μοτέρ, με το μοτέρ αποσυνδεμένο. Όπως φαίνεται όταν δίνουμε εντολή να κλείσει η πόρτα η τάση αρχικά πάει στα 235V και μετά σταθεροποιείται στα 191Ω. Στην άλλη επαφή δεν παίρνουμε τάση. Όταν δίνουμε εντολή να ανοίξει η πόρτα δεν παίρνουμε τάση σε καμία επαφή.
    Με τις παραπάνω μετρήσεις, τι σας φαίνεται προβληματικό και προς τα που πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθώ;
    ΜΦΧ
  7. #27
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Από αυτά που κατάλαβα μπορώ να πω ότι ο κινητήρας είναι λειτουργικός. Εφ' όσον όπως γράφεις ακούγεται ο ήχος της όπλισης των ρελέ κατά το άνοιγμα και κλείσιμο θα πρέπει να διαπιστώσεις αν όντως ο ήχος αφορά κάθε φορά τα ρελέ κίνησης κι όχι το ρελέ του φάρου. Αν δεν οπλίζει το ρελέ του ανοίγματος μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί δεν παίρνει εντολή από τον μικροελεγκτή είτε για άλλο λόγο. Αν οπλίζει κανονικά τότε ή έχει κατεστραμμένες επαφές ή κάποια διακοπή στο top layer της πλακέτας.
  8. #28
    Jan 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Αν δεν οπλίζει το ρελέ του ανοίγματος μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί δεν παίρνει εντολή από τον μικροελεγκτή είτε για άλλο λόγο. Αν οπλίζει κανονικά τότε ή έχει κατεστραμμένες επαφές ή κάποια διακοπή στο top layer της πλακέτας.
    Γιώργο σε ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Θα με βοηθούσε πολύ να μου εξηγούσες, πως ελέγχω αν όπλισε το ρελέ (πέρα από το ηχητικό);
  9. #29
    Oct 2008
    Νίκο έλεγξε πρώτα ωμικά το πηνίο (εκτός τροφοδοσίας ο πίνακας) κι αν βρεις μια τιμή 200-800Ω μετά δώσε τροφοδοσία, εντολή ανοίγματος και μέτρα με προσοχή την τάση που παίρνει το πηνίο 12 ή 24V πάνω στους ακροδέκτες του.
  10. #30
    Jan 2016
    Προεπιλογή Επίλυση προβλήματος
    Καλησπέρα,
    να ενημερώσω ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε τελικά σε μια προβληματική επαφή του τερματικού διακόπτη.
    Μετά από καθάρισμα και σφίξιμο του κλιπ του ακροδέκτη, η πόρτα λειτουργεί κανονικά και προς τις δυο κατευθύνσεις.
    ΜΦΧ
