Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    Η μέτρηση στην εικόνα 11 2,2 ΜΩ είναι υποτίθεται καλή στη θεωρία , (πολύ πάνω από το όριο ,αλλά πιο καλά θα ήτανε αν σου έδειχνε άπειρο ) αλλά πολλές φορές μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται η αντίσταση , η τιμή αλλάζει προς το χειρότερο έχω τύχει αντιστάσεις με 4 και 5 ΜΩ κρύες στις οποίες σε λιγότερο από 2 λεπτά η αντίσταση μόνωσης με γείωση γινότανε πολύ μικρή και έπεφτε ο διακόπτης διαρροής , κάτι που σημαίνει πως είναι ύποπτη .
    Οι υπόλοιπες καλωδιώσεις , θερμοστάτης διακόπτης είναι καλά ?
    Την αντίσταση να την έδινες σε μαγαζί που φτιάχνουν αντιστάσεις να την τεστάρουν
    Αν όντως έχει πρόβλημα ,και οι καλωδιώσεις μαζί με τους διακόπτες δεν είναι σε καλή κατάσταση να κοιτούσες μήπως σε συμφέρει για καινούριο , τα μεγάλα καταστήματα βάζουν τακτικά καλές προσφορές
  2. #22
    greg-2
    Mar 2012
    κατερινη
    φιλεμου εχεις δικειο εβαλα κενουριο διακοπτη η μια σκαλα ενταξη ανοιγη
    και κληνει και ζεστενη , η αλλη ανοιγη και στο κλησειμο τσαφ,
    ο θερμοστατης και η καλοδιοσεις ενταξη παμε για αλη αντισταση
    παντος σευχαριστω.
  3. #23
    greg-2 άμα θέλεις να ζεσταθείς καλά (στην φωτό τι είναι εκεί ? συνεργείο?) προτείνω να κάνεις το παρακάτω
    https://www.youtube.com/watch?v=nY7ob7sGw_M
    https://www.youtube.com/watch?v=xOgS...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=170t...ature=youtu.be
    Το τελευταίο βίντεο είναι δική μου κατασκευή (από παλιοσίδερα ) ομοίωση της αγοραστής που έχω. και άσε την ΔΕΗ να πα να κουρεύεται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-10-14 στις 21:55
  4. #24
    greg-2
    Mar 2012
    κατερινη
    ελα καλεμου φιλε δες τη εκανα οσω για το καλοριφερ αστο.
    πως το εκανες αυτο!!!!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον greg-2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (13-10-14)
  6. #25
    Ρε συ είπαμε να κάνουμε θέρμανση για το σπίτι όχι για τον "Τιτανικό"! ... Μερακλής ο άνθρωπος , η αυτόματη πυρόσβεση δίπλα είναι όλα τα λεφτά.
    Στην δικιά μου βασικά όταν τέλειωσαν τα "κρύα" την άνοιξη , την ξήλωσα την αγοραστή , την έκανα μπίλιες κομμάτι κομμάτι και έκανα αντίγραφα το κάθε μεταλλικό κομμάτι . Η συγκεκριμένη σόμπα είναι 6Kw
    Τα πάντα είναι φτιαγμένα στο χέρι (κοχλίας τροφοδοσίας /σαλίγκαρος/ πόρτα με το πυρίμαχο τζάμι κτλ) είναι φτιαγμένο στην κυριολεξία με μόνα εργαλεία την ηλεκτροκόλληση / ένα μίνι τορνάκι που χρειάστηκε για να κάνω τον άξονα του κοχλία με τα κουζινέτα/ ένα σβουράκι με λεπτές πέτρες κοπής για το κόψιμο 4mm λαμαρίνες / όσο για την στράντζα για να λυγίζεις τα σίδερα το έκανα με άλλη τεχνική (αδυνατίζοντας το σημείο της λαμαρίνας που ήθελα να λυγίσω με το σβουράκι και κατόπιν ένα γαζί με ηλεκτροκόλληση στο εσωτερικό της λυγισμένης λαμαρίνας (σε ορισμένα σημεία) χωρίς να υπάρχουν κενά αέρα στα σημεία λυγίσματος )
    Η σόμπα "κελαηδάει" δεν έβαλα PCB κοντρόλ και πάνελ ενδείξεων επειδή είναι ακριβό (μπορώ να βάλω ανά πάσα στιγμή ) , και δουλεύει με συμβατικό θερμοστάτη και ένα χρονικό για την τροφοδοσία του πέλετ (που ο θερμοστάτης απλά κόβει την συνέχεια του χρονικού στην τροφοδοσία) . Τα μόνα μειονεκτήματα είναι ότι δεν έχει αυτόματη έναυση με αντίσταση έναυσης και αυτόματο καθαρισμό στο καμινάκι (οι φουλ στροφές του σαλίγκαρου εξόδου καυσαερίων για να καθαρίσει το καμινάκι ανά π.χ. μισή ώρα για λίγα δευτερόλεπτα κτλ)
    Τα έξοδα
    1) Όλες οι λαμαρινές/σίδερα = περίπου 70 ευρώ
    2) τα 3 μοτέρ ...... κοχλία τροφοδοσίας / σαλίγκαρου/ και ανεμιστήρα απαγωγής θερμοκρασίας = 120 ευρώ
    3) Το πυράντοχο τζάμι = 20 ευρώ
    4) χρονικό και θερμοστάτη 40 ευρώ .
    Σύνολο 250 ευρώ. την συγκεκριμένη την είχα αγοράσει με 1150 ευρώ (μπορεί να μην έχει τα πλεονεκτήματα της αγοραστής ) αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το σπίτι τώρα ζεσταίνεται με 2 σόμπες των 6Kw.
    Απλά την σόμπα της ιδιοκατασκευής την παρακολουθώ με το ένα μάτι ανοικτό επειδή δεν είναι με προδιαγραφές φουλ ασφάλειας και δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει όταν λείπω από το σπίτι.
  7. #26
    Πού είναι η αυτόματη πυρόσβεση;
  8. #27
    Λάθος έκανα .. δοχείο διαστολής είναι (με μπέρδεψε το χρώμα και η βιασύνη)
  9. #28
    greg-2
    Mar 2012
    κατερινη
    ο συγκεκριμενος εινε με 5 και 6 χιλ λαμαρινα τα τουμπα εινε ολα
    μανεσμα σολινα και χωραεει 275 λιτρα νερο που δουλευει και
    σαν δοχειο αδρανιας.
  10. #29
    Είσαι πρώτος ωραία κατασκευή
