Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
  1. #21
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Εβγαλα μερικές φωτό. Ελπίζω να φαίνεται αρκετά καθαρά...DSC04295.JPGDSC04297.JPGDSC04298.JPGDSC04299.JPG
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 11-12-11 στις 22:59 Αιτία: Εγινε editing με προτροπή του χρήστη
  2. #22
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καταφερα και άνοιξα το πίσω καπάκι (που δεν έχει σκουριές).
    Έτσι μετά βγήκε όλος ο ρότορας μαζί με το μπροστινό καπάκι
    Το πίσω ρουλεμάν είναι τελείως αθόρυβο. Το μπροστινό είναι αυτό που κάνει τον θόρυβο. Οπότε τώρα πρέπει να βρω έναν εξολκέα να βγάλω την τροχαλία, μετά το καπάκι και μετά το ρουλεμάν. Να αγοράσω καινούριο ρουλεμάν, να το βάλω πάνω, μετά το καπάκι, την τροχαλία να κλείσω το μοτέρ και είμαι έτοιμος.
    Υπάρχει όμως και ένα ακόμα θεμα. Μάλλον κάνει θόρυβο και ο ρότορας όπως γυρνάει στα πηνία. Στην παρακάτω φωτό φαίνεται λίγο "πειραγμένος". Σωστά τα λέω ή έτσι είναι κανονικά?
    Αν το περάσω με ένα ψιλό - ψιλό γυαλόχαρτο και μετά βάλω μια απειροελάχιστη ιδέα γράσσο, θα του κάνω ζημιά?
    Ποιός έχει εξολκέα ρε παιδιά και να μένει κοντά στο Περιστέρι?
  3. #23
    Ο ρότορας δεν είναι πειραγμένος απλά έχει πάνω του λίγη "φυσική" σκουριά (15 χρονών πλυντήριο είπες).
    τον ρότορα και να τον τρίψεις δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν θα καταστραφεί ... απλά είναι μεταλλικά ελάσματα που αυτά διεγείρονται από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το πηνίο . για να περιστραφεί ο ρότορας. Εσύ άλλαξε και τα 2 ρουλεμάν μην επηρεάζεσαι που το ένα "δείχνει" καλό ... έτσι δείχνει στον "αέρα" ... αλλά αλλοίμονο σου αν με κόπο το ξαναδέσεις και στο τέλος ακούσεις και πάλι λίγο θόρυβο!! ... θα ξαναπεράσεις από την αρχή την ίδια διαδικασία? γράσα δεν χρειάζονται πουθενά.
    Όταν με το καλό τα ξανακλείσεις όλα στην θέση τους ... κάνε έλεγχο με περιστροφές με το "χέρι" μην έχει τίποτα θορύβους από δήθεν κακό κεντράρισμα . σε αυτήν την περίπτωση χτύπα το στα πλάγια και κοντά στο ύψος των δυο ρουλεμάν μέχρι να μην ακούγεται τίποτα και είσαι έτοιμος. και μην ξεχνάς την διαρροή νερού που ανέφερες δεν πρέπει να την αμελήσεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (15-12-11)
  5. #24
    Aug 2010
    Αιγιο
    μαλλον θα χρειαστεις πρεσσα μικρη να βγαλεις τη τροχαλια.πηγαινε σε ηλεκτρολογειο ή συνεργειο αυτοκινητων να το βγαλεις.ισως να δοκιμαζες με φλογοστρο να το ζεστανεις να βγει αλλαα με προσοχη να μην στραβωσει-το σιγουρο ειναι για αν βγουν τα ρουλεμαν θελεις εξωλκεα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (15-12-11)
  7. #25
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ετοιμο το πλυντηριο. Τελικά η τροχαλία βγήκε με πρέσσα... δεν εβγαινε αλλιώς.
    Εντόπισα και την διαρροή αλλά θέλει λίγο δουλίτσα και ακόμα δεν την έχω φτιάξει.
    Είναι από τον άξονα του κάδου... κάποια φλάντζα έχει φαγωθεί μάλλον και θέλει να βγει το έδρανο, το ρουλεμάν, οι φλάντζες... μετά να μπουν οι καινούριες και να κλείσει παλι...
    Εκτός αυτού όμως.. έχει κι άλλο ένα πρόβλημα με τον επιλογέα προγράμματος αλλά θα το ανοίξω σε καινούριο post με σωστό τίτλο.
    Ευχαριστώ παιδιά, με βοηθήσατε πάρα πολύ.
  8. #26
    Γεια σου Μαρίνε , μας μας είπες πριν ότι (πριν από 1 εξάμηνο είχες αλλάξει ρουλεμάν στα έδρανα!!!). Τι σόι επισκευή σου έκαναν ? (διάρκειας ενός εξαμήνου) για τα έδρανα?
    Υποψιάζομαι ότι για να χάλασαν και πάλι (τόσο γρήγορα τα ρουλεμάν του κάδου) . Ότι οι άξονες τους θα έκαναν κάποιο "λάκκωμα" (για πριν την επισκευή μιλάω). οπότε δεν επιδέχεται με επιτυχία ξανά τέτοια επισκευή ... εκτός και έχει αποσπώμενους άξονες (πάνω στο τύμπανο) για να τους αντικαταστήσεις και αυτούς (εκτός τα ρουλεμάν και τσιμούχες) ... αλλιώς "πάει" όλο το ανοξείδωτο τύμπανο μαζί !!! που είναι ακριβό.
    Και δεδομένου το επιπλέον πρόβλημα (που αναφέρεις ) με τον επιλογέα του προγράμματος !!!
    Μαρίνε δεν μας λες καλύτερα τι ΔΕΝ ΕΧΕΙ το πλυντήριο από προβλήματα? Γιατί από ότι βλέπω , μόνο το καλώδιο με το φις , πρέπει να είναι εγγυημένο.!!
  9. #27
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    χαχαχαχαχαχαχα Το πλυντήριο μου είναι γερό σαν βράχος... Αυτά είναι παιδικές αρρώστιες που ξεπερνιούνται εύκολα.. χαχαχα
    Λοιπόν, πριν από ένα εξάμηνο είχα αλλάξει ρουλεμάν - έδρανο - τσιμούχες (μόνος μου) στην δεξιά μεριά. Τώρα η διαρροή είναι στην αριστερή μεριά... Απλά θα αλλάξω τσιμούχα - το ρουλεμαν δεν εχει χαλάσει ακόμα.
  10. #28
    Ωραία ... αφού είσαι από προηγούμενα και γνώστης πως αλλάζουμε τα ρουλεμάν στα έδρανα ... καλή επιτυχία.
    ΑΛΛΑ τουλάχιστον πήρες ένα "γερό μάθημα" που έλεγες σε προηγούμενο μήνυμα σου , ότι το ένα ρουλεμάν (στο μοτέρ δείχνει καλό ) .... Το ίδιο ακριβώς μάθημα πήρες και με το έδρανο που ΔΕΝ άλλαξες και από την άλλη πλευρά. Τώρα πιστεύω θα κατάλαβες . ότι δεν χρειάζονται προχειρότητες.
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
  3. BRANDT 36292τ
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
