Σελίδα 3 από 11 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 110
Θέμα: SONY KV29-FQ75D
  1. #21
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Σου ζητώ συγνώμη αν το πήρες σαν προσβολή.
    Δεν ξαναλέω κουβέντα!
  2. #22
    καλημερα
    φιλε δεν ηταν προσβολη και δεν υπαρχει λογος για συγνωμη απλα ηταν λιγο αποτομος ο τροπος και μου φανηκε καπως απο εμενα δεν υπαρχει κανενα θεμα και σε ευχαριστω για την οποια βοηθεια μου εχεις δωση μεχρι τωρα και οπως εχω πει με την tv ασχολουμε απλα ερασιτεχνικα και μονο με δικιες μου δεν παιρνω την δουλεια κανενος και την σεβομαι
    αυτα απο εμενα
  3. #23
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    καλημερα
    αυτα απο εμενα
    Απλώς ο Σπύρος κουφάθηκε λίγο με τον τρόπο που ψάχνεις την βλάβη σίγουρα δεν είσαι επαγγελματίας ψάχνεις έτσι ερασιτεχνικά και βεβαία εμείς μπορούμε έτσι εμπειρικά μέσω ιντερνέτ να βοηθήσουμε διότι δεν έχουμε μπροστά μας την συσκευή το ψωμί δεν το παίρνεις από κανέναν διότι ο Ήλιος βγαίνει για όλο το κόσμο και σίγουρα η θεωρία διαφέρει κατά πολύ από την πράξη
    Ξανάδες την τηλεόραση και πες μας προσεκτικά τη έχεις κάνει μέχρι τώρα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alex504 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (21-10-11)
  5. #24
    κοιτα αλεξ καταρχην οπως ειπα δεν εχω τιποτα με το σπυρο νομιζω γινεται κατανοητο απο αυτα που εγραψα παραπανω
    τωρα για την tv το μονο που εχω αλλαξει μεχρι τωρα ειναι το ολοκληρωμενο του vertical και εχω κανει ελενχο στα δυο τρανζιστορ του οριζοντιου η τηλεοραση εχει error code 4 φλας και λεει οτι το προβλημα ειναι στον καθετο απο εκει και περα ηλεκτρονικος ειμαι απλα δεν εχω εμπειρια απο τv απο οργανα υπαρχουν τα παντα
  6. #25
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Πες μου τα τρανζίστορ της υψηλής τα έβαλες να τα μετρήσεις έξω από το σασί είναι σωστα θα σου πω έναν εμπειρικό τρόπο για να τα μετρήσεις για να το καταλάβεις
    Εάν έχεις ηλεκτρονικό πολλυμετρο βάλτο στη θέση στα 200 Ω διπλά έχει ένα ηχητικό σημάδι το κοινό σε όλους buzzer σε αυτή την θέση όταν ένα τρανζίστορ είναι βραχυκυκλωμένο το buzzer κάνει ήχο
    Όπως βλέπεις το τρανζίστορ από την όψη που έχει τα γράμματα παίρνεις τους ακροδέκτες και μετράς τα πόδια το πρώτο από αριστερά με το μεσαίο το μεσαίο με το αριστερό πόδι δηλαδή μετράς βάση με συλλέκτη και συλλέκτη με εκπομπο
    Αν όλα αυτά τα τρία ποδαράκια βγάζουν ήχο με την μέτρηση είναι βραχυκυκλωμένα τότε αυτό που έχεις να κάνεις να βγάλεις τον μετά/στη υψηλής και να τον πας κάπου για μέτρηση να δεις εάν είναι καμένος
    Έχοντας καμένο μετασχηματιστή δεν βγαίνει η τάση για το βερτικαλ οπότε και να το άλλαξες δεν λέει τίποτα
    Κάνε αυτά που σου λέω και θα δω και το σχέδιο έχω καιρό να επισκευάσω αυτό το μοντέλο
  7. #26
    λοιπον φιλε αλεξ καταρχην σε ευχαριστω για την βοηθεια να σου πω οτι δεν ειμαι τοσο ασχετος αφου εργαζομουν χρονια ηλεκτρονικος σε αντιπροσωπια στερεοφωνικων οποτε μπορεις σε θεματα τις βοηθειας που μου δινεις να μου πεις και ποιο δυσκολα πραγματα να μετρησω στην tv απλα δεν εχω εμπειρια στις τηλεορασης
    παμε τωρα στο θεμα μας αν εχω βρει σωστα τα τρανζιστορ υψηλης αυτα ειναι τα q6803& q6804 τα εχω βαλει σε κοκκινο περιγραμμα τοτε το ενα ειναι καμμενο αφου το πολυμετρο βγαζει βραχυλυκλωμα σε ολα τα ποδια αν δεις ποιο πανω στην συζητηση με τον σπυρο απο γκαντεμια ειχα βγαλει μονο το ενα το οπιο ηταν καλο , απο εδω και περα κοιταω και κατι αλλο η βγαζω τον μ/τ και τον παω για μετρηση ;
  8. #27
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Στα είπα έτσι διότι δεν γνωρίζω ο καθένας σε τι επίπεδο είναι στις επισκευές
    Τώρα βγάλε αν δεν βαριέσαι τον μετά/στη και πήγαινε να τον μέτρησης
    Πες μου σε παρακαλώ η τηλεόραση το πλαστικό περίβλημα είναι μαύρο η ασημή στο λέω επειδή δεν έχω δει ακόμα το σχέδιο δεν θυμάμαι ακριβώς το σασί
  9. #28
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    SONY KV-29FQ75D (chassis AE5A)
  10. #29
    απλα στο αναφερα για να μπορουμε να συζητησουμε ποιο ευκολα
    ναι ασημη ειναι και ειναι το σασι που γραφεις το σχεδιο το εχω θες να το ανεβασω;
    τον μ/τ θα τον παω αυριο κοιταω κατι αλλο γυρω απο τα τρανζιστορ και τον μ/τ οπως πυκνωτακια και περιφερικα τραναζιστορ η απλα αν ειναι καμμενος και ο μ/τ τον αλλαζω μαζι μετα τρανζιστορ ;
  11. #30
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Εάν είναι καμένο το τρανζίστορ της υψηλής τότε θες αλλαγή Μετa/στη και ολοκληρωμένου smd το κόστος λίγο ακριβό αυτές βγάζαμε τέτοιο πρόβλημα η Sony τα αλλάζει όλα αυτά μαζί με κάτι αλλά που αλλάζονται προαιρετικά κόστος μαζί με την εργασία 180 ε
  1. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 19:30
  2. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 23:37
  3. manual sony-kv29-K1D
    από dimitris_p στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-05, 02:29
