βάλε p4nk60 έχει κι'άλλα πράματα καμένα
δεν το βρισκω τι αλλο εχει καψει, εχω μετρησει διοδους αντιστασεις φαινονται οκ,το buz 90 δεν κανει;;
σε ευχαριστω πολυ φιλε takisegio για την βοηθεια ,
στο IC ηχου στο 2 ποδαρακι δεν εχει καθολου ταση,
(απο το datasheet του IC που ειδα πρεπει να εχει Vp απο 4.7 V min - 18 V max.)
ψαχνω τωρα να βρω που κοβεται η ταση προς το IC,
ολες οι ασφαλειοαντιστασεις γυρω απο τον Μ/Υ ειναι ΟΚ,
θα ψαξω μπας και βρω το σχεδιο της ,γιατι πολυ μπερδεμα το τυπωμενο της motherboard,
πολυ στραβομαρα ρε παιδια ,
@takisegio
τωρα που την εχω ανοιχτη την tv,
αμα θελεις να σου πω τιποτα για εξαρτημα "η καμμια μετρηση
πολυ ευχαριστως
χαιρετω και παλι
εχω σχεδιο που να σου το στειλω;;εχει μια διοδιο και πυκνωτες στο ποδι 2 ελεγξε τα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 17-04-11 στις 20:22
ευχαριστω & παλι φιλε μου,
θα το ψαξω σε λιγο
το mail μου : terra_gr@yahoo.gr
βρεθηκε σε σειρα με το τυλιγμα 13-14 του Μ/Τ 5550
η ασφαλεια 1572(Τ 1Α) καμμενη
την αλλαξα & αλλαξα και ενα ηλεκτρολυτικο διπλα (2200μF/25V)
τωρα εχω ταση στο 2 pin του IC TDA7056A
και εχω παρα-παρα πολυ χαμηλη φωνη στο μεγαφωνο !
(οσο και να ανοιγω το volume)
να αλλαξω το TDA7056A ???,,
"η εχω βλαβη σε κανα mute κλπ ??
Identification on uP: V1.0/V1.1/V2.0/V2.1/V3.0 Hotel Mode activation: - Select program 38, then press MENU on local keyboard and SLEEPTIMER (or OSD) on remote control for at least 4 seconds (at activation a H+ is displayed (to remove this H+ switch off/on the set)). Specification of the Hotel mode: - Max. volume in hotel mode is the volume present when activating the hotel mode: STORE or INSTALL can not be entered (else 3 seconds LOCKED). Delta volume can not be entered. PP can not be stored. Always program number 1 at switch on. κοιτα αυτο απο το service manual( σου στελνω το σχεδιο).
PHILIPS - 21PT136B/15
Βλαβη στο τμημα ηχου,
δεν ακουγεται τιποτα - δεν εχει ενεργοποιηθει το mute,
η υποδοχη ακουστικων ειναι ΟΚ,
Τα μεγαφωνα ολα ΟΚ,
η φυσα στη motherboard ΟΚ,
στο TDA7056A στο 2 pin δεν εχουμε 12V περιπου
αλλαξα και τον ηλεκτρολυτικο διπλα (2200μF/25V)
τωρα ερχεται ταση στο 2 pin του IC TDA7056A
(οσο και να ανοιγει το volume)
καμμενο το TDA7056A
αντικατασταση του( με το ιδιο και ΟΧΙ με ...TDA 7056B),και ηχος ΟΚ,
*προληπτικα αλλαχτηκαν και οι πυκνωτες του τροφοδοτικου
**πολλα ευχαριστω στο φιλο takisegio για την βοηθεια
Χρονια Πολλα σε ολους & Καλη Ανασταση
να σαι καλα χαιρομαι που την εφτιαξες ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!!
