Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
  1. #21
    Το ptc το έβαλες σωστά; Δεν έχουν όλα την ίδια διάταξη ακροδεκτών.
  2. #22
    περε το σχεδιο και βρες τι βραχυκυκλωνει/θα βγαλεις την ασφαλεια και θα ενωσεις μια λαμπα/----γεφυρα--(+)--> μετασχ/--->fet/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 18-02-10 στις 00:25
  3. #23
    Αποστόλης
    Ωμομέτρησε την D6504 αλλά και τις άλλες ζένερ, επίσης κοίταξε πυκνωτάκια φακές κοντά στη γέφυρα και Τ7504 για μαύρη τρύπα
    υ.γ Γιώργο λίγο επικίνδυνη υπόδειξη για το πρωτεύων
  4. #24
    εαν με καταλαβες, οχι.τωρα οπως τα εχω γραψει λιγοι θα καταλαβουν
    90% ειναι αυτα.μετρησε τα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jim philips Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα φιλε το σασσι αυτο (L6.2) καιει αρκετα εξαρτιματα στο τροφοδοτικο,ασφαλεια,γεφυρα,fet (p6n),2 αντιστασεις 1ωμ,μια zener 15v στο gate του fet,1 zener 120v,
    ανεβαζω το τροφοδοτικο .
    τωρα παιδια πως μπορω να παρω ενα κοματι του σχεδιου και να το ανεβασω.να μην ειναι σε pdf.οποιος ξερει ας μου γραψει στα μηνυματα.ευχαριστω
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 19-02-10 στις 01:11
  5. #25
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mystaki g Εμφάνιση μηνυμάτων
    κατάλαβα στη θέση ασφάλειας να μπει λάμπα
    αν είχαν ανοίξει οι αντ. 2Χ 1Ω δεν θα έκαιγε ασφάλεια, πάντως αν επισκευασθεί πρέπει να αντικατασταθούν (αποκλείεται όμως να είναι άνθρακος)
    με ανοιχτό το χχχ.pdf πατάς snapshot, επιλέγεις περιοχή, δεξί κλικ copy selected graphic, ανοίγεις ζωγραφική κάνεις επικόληση και αποθήκευση ως.....
  6. #26
    Αποστολη αυτο ητανε.Να εισαι καλα.
    ποιο πολυ θελω σε PNG
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 19-02-10 στις 23:29
  7. #27
    Το avatar του χρήστη Zener_
    Κώστας
    Oct 2007
    sillicon valley
    Όντως δεν έχω καταλάβει τι εννοείς, μπορείς να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο;
    Και μια άλλη ερώτηση: Οι 2x1Ω πού βρίσκονται στο σχέδιο? Διότι δεν τις βλέπω σειρά με την ασφάλεια ώστε αν ανοίξουν να μην την καίει.
  8. #28
    Αυτα ειναι ενταξει;
    7504(STR4NA40F1)
    6502 ζενερ(15V)
    6514 ζενερ (200v)
    (3514, 3515 αντιστ(1Ω) Κώστα και αυτα)
    Αυτο το τροφοδοτικο
    1.Ειναι πολυ επικινδυνο.
    2.Οταν κανεις δοκιμες και ξερεις οτι το 7504 ειναι καλο δεν μπορεις να βαλεις στη θεση της ασφαλειας λαμπα ,γιατι θα σου το καψει .Εαν το βγαλεις τοτε μπορεις.Τωρα εγω δεν το κανω αυτο γιατι με το πολυμετρο βρισκω που και τι βραχυκυκλωνει.
    Με της γνωσεις που εχεις για μενα καλυτερα μην το παλεβεις.βρες κατι ποιο ευκολο.Με πολυ αγαπη,Γιωργος.
    Αφου δεν εχεις καποιον να σου δειξει καποια πραγματα,αφησε το.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 21-02-10 στις 19:22
  9. #29
    Κώστας
    Oct 2007
    sillicon valley
    Βρήκα καμμένα με το πολύμετρο τα: zener bzt03-c200 κωδικός 6514, zener bzx79-c15 κωδικός 6502 και mosfet προσαύξησης STP4NA40F1 κωδικός 7504.
    Δεν νομίζω να βρίσκονται εύκολα στην αγορά όμως. Επίσης έλεγξα την zener bzx79-c12 και την δίοδο BYV95C και δεν ήταν καμμένες όπως και ο πυκνωτής 2516(ηλεκτρολυτικός) ήταν οκ.
    Τί άλλο να αλλάξω ή να ελέγξω; Γιατί το συγκεκριμένο τροφοδοτικό είναι πολύ επικίνδυνο; Πού να εστιάσω την προσοχή μου;
    Υ.Γ εννοείται πως δεν πρόκειται να βάλω στην πρίζα την πλακέτα και να ελέγξω, ούτε να βάλω λάμπα γιατι το θεωρώ επικύνδυνο. Πρότιμώ ελέγχοντας με το πολύμετρο για βραχυκυκλώματα και ξεκολώντας και ελέγχοντας τα υποψήφια προβληματικά υλικά ακολουθώντας το σχέδιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Zener_ : 21-02-10 στις 18:23
  10. #30
    Κώστας
    Oct 2007
    sillicon valley
    Βρήκα ανοιγμένες και τις αντιστάσεις 1Ω 3514, 3515.
    Με το δεδομένο πως άνοιξαν πώς καίει ασφάλεια? Ή κάηκαν κατά την διάρκεια της τελευταίας δοκιμής;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Zener_ : 22-02-10 στις 17:37
  1. Βλάβη τηλεόρασης
    από alex20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-10, 12:42
  2. Βλάβη τηλεόρασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-10, 00:02
  3. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 17:01
