Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 47
  1. #21
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Eμενα μου εχει σπασει ο κρυσταλλος απο το τηλεκοντρολ του αυτοκινητου. Υπαρχει καμια φτηνη λυση;
  2. #22
    Αναστάσιος
    May 2009
    UnHappy
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και εμένα στο δικό μου τηλεκοντρόλ συνέχεια κολάει και κυρίως το πλήκτρο "8" και το πλήκτρο της έντασης.Το έχω ανοίξει τουλάχιστον 5 φορές και το καθαρίζω με μπατονέτες,οινόπνευμα κ.τ.λ. και θα δουλεύει καλά για 2 μέρες.Μετά πάλι τα ίδια...Φταίνε οι κ*λ*σκόνες και τα λάδια....
    και εγώ έχω άπειρα προβλήματα με αυτα τα κουμπακια σε διάφορες συσκευες (τηλεκοντρολ, ασυρματο τηλέφωνο, διακόπτες παραθύρων σε αυτοκίνητο...)
    έχει κανένας μια καλή λύση για να επιστρωση του γραφιτη σε πλήκτρα???
    Αυτό με το αλουμινόχαρτο??? τι μαγκια ειναι και αυτή πάλι????
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    το οινόπνευμα καταστρέφει την επίστρωση γραφίτη (την αφαιρεί) οπότε δεν συνίστατε. Αν έχει πέσει καφές/αναψυκτκό, το νερό με ελαφρά σαπουνάδα είναι καλύτερη λύση (στην μεμβράνη μόνο).
    Υπάρχει η λύση αγώγιμου μαρκαδόρου που χρησιμοποιείτε στις επισκευές τυπωμένων αλλά είναι ακριβός για να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα-δύο τηλεκοντρόλ.
    Το αλουμινόχαρτο, είναι ταινία σαν τη χαρτοταινία αυτοκόλητη που πουλιέτε στα μαγαζιά με σιδηρικά, στις μάντρες οικοδομικών υλικών και στο πράκτικερ/μακρο... και τρυπάς με διακορευτή στρογγυλά κοματάκια και τα κολάς πάνω στην ελαστική μεμβράνη (υποθέτωντας ότι έχει ικανοποιητικό διάκενο) και ότι δεν θα ξεκολήσει να κάνει μόνιμη επαφή...
    Πάντως κάποια τηλεκοντρόλ που είχα επισκευάσει με μαρκαδόρο σαν και αυτόν που προανέφερα δουλεύουν αρκετα χρόνια τώρα...
  4. #24
    Αναστάσιος
    May 2009
    Εδω στην Ελλάδα που μπορούμε να βρούμε τέτοιο μαρκαδόρο???
    Μενω κατά Ν.Ιωνία
  5. #25
    εγω ειχα αγοράσει απο Αγ. Κωνσταντινου 39 (smart kit μερια) πριν χρόοοονια
  6. #26
    May 2007
    Athens
    Επίσης για έλεγχο ενός τηλεχειριστιρίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θύρα IR για PC.
    Εμένα μου έχει ξεμείνει το MobileAction usb ir port και πολύ απλά όταν ανάβει το δεύτερο ενδεικτικό φωτάκι σημαίνει σημαίνει ότι επικοινωνεί με το τηλεχειριστιριο.
    Πολύ ωραίο το κόλπο με την κάμερα του κινητού.
    Επείσης δουλεύει και με Sony Handycam.
  7. #27
    May 2009
    Έχω το ίδιο πρόβλημα σε ένα τηλεκοντρόλ τηλεόρασης. Δηλαδή δεν δουλεύουν κάποια πλήκτρα (όπως π.χ. PROGRAMM +/- VOLUME +/- [1], [MENU]) τα άλλα όλα τα πλήκτρα δουλεύουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Το έχω ανοίξει, δεν είχε ούτε σκόνες ούτε τίποτε άλλο. Εκτός από την λύση του μαρκαδόρου που πρότεινε ο klick και εκτός της λύσης αλουμινόχαρτου ...που δεν κατάλαβα και ακριβώς πως και τι κάνεις, υπάρχει άλλος τρόπος επισκευής ??? π.χ. να ρίξεις κάποιο σπρέι και να τελειώνεις;
  8. #28
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Καθάρισε πρώτα καλά την μεμβράνη με οινόπνευμα και αν δεν φτιάξει,
    αγοράζεις ένα σπρέι γραφίτη, ζεστάνεις την μεμβράνη με ένα πιστολάκι παίρνεις μια μπατονέτα και ψεκάζεις την άκρη της με το σπρέι, μετά απλώνεις των γραφίτη με την μπατονέτα στην μεμβράνη από το τηλεκοντρόλ αφήνεις να στεγνώσει και είσαι έτοιμος.
  9. #29
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Το καλύτερο καθάρισμα των επαφών pcb και πλήκτρων γίνεται με γομολάστιχα για μολύβια
  10. #30
    Το avatar του χρήστη Master Sat
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Να σας πω ενα κολπο???
    Λοιπον..καθαριζεις τις επαφες με ενα απλο καθαριστικο και μετα με την μυτη του κολητιριου κανεις βολτες κυκλικα επανω στον γραφιτη που εχει η μεμβρανη...ετσι το αναζωογονης αρκετα...ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ εδω και χρονια...
    Να σαι καλα....
  1. συγκολληση πλακετας τηλεκοντρολ
    από photonic στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-04, 01:50
  2. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 17:06
