Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 64
    Αντώνης
    Feb 2008
    δοκίμασα να παίξω με τις βιδούλες, που μάλλον είναι μεταβλητοι πυκνωτες(λένε πάανω c1 κλπ.) και με το ραδιόφωνο ρυθμισμένο σε AM , αλλά τιποτες.)
    τι λετε?
    Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    Γύρνα σε FM και ξαναδοκίμασε μπορεί κάτι να αλλάξει μην περιμένεις και πολλά. c1 ---------> capasitor πυκνωτής ελληνιστί
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Αντώνης
    Feb 2008
    ναι το ξέρω οτι c1= πυκνωτης. οταν λες στα fm ενοεις να προσπαθήσω στα fm να πιασω η να το ρυθμήγσω στα fm και μετά να γυρήσω στα am?
    πάντως δοκιμάσα και στα fm λίγο, βρήκα έναν πυκνωτή που επηρεάζει αρκετά τη συχνότητα, αλλά στα am φαίνεται να μην κάνει τπτ. όπως και οι άλλοι 3...
    (πχ ο ένας ρύθμιζε την ένταση..
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    όχι δοκίμασε μόνο στα fm
    Αντώνης
    Feb 2008
    οκ θα το δοκιμασω σε λιγο....
    κατι άλλο που σκέφτηκα: αποτι κατάλαβα, έχει 5 μεταβλητούς πυκνωτες(οι 4 βίδες, και αυτος που ρυθμίζει κανονικά τη συχνότητα.) να ρυθμίσω τον μεγάλο (που επηρεάζει και πιο πολύ τη συχνότητα) στη μέγιστη συχνότητα, να μετρήσω την τιμή του, και να τον ανιτκαταστήσω με έναν άλλον, μεγαλύτερου εύρους. τι λέτε? το θέμα είναι πως να τον ξεκολλήσω, (ειναι στο ίδιο πακέτο με τους άλλους...)
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις υπομονή και επιμονή στο διάβασμα πάνω σε αυτά που αγαπάς, το ραδιόφωνο είναι κάτι απλό αρκεί να μπορείς να το καταλάβεις και για να το καταλάβεις και ακόμα περισσότερο να το "πειράξεις" θα πρέπει να ψάξεις να βρείς και να κατακτήσεις το θεωρητικό υπόβαθρο που υπάρχει πίσω από αυτό. Το να σου πεί κάποιος εδώ μέσα το τι να κάνεις έτσι τυφλά δεν θα σε βοηθήσει ειδικά στην ηλικία που είσαι... Αρχικά ψάξε το πως λειτουργούν οι πυκνωτές και έπειτα αν έχεις και τα μαθηματικά που χρειάζονται μελέτησε την λειτουργία των RLC κυκλωμάτων που αποτελούν την βάση για νακαταλάβεις το πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο και στην τελική το πως θα κάνεις αυτό που θές, υπάρχει ένα εκπληκτικό βιβλίο για την ηλικία σου που σίγουρα θα σε βοηθήσει είναι το εξής: "Το ραδιόφωνο είναι πολύ απλό" του Ε.Aisberg μετάφραση του Γ. Βουδούρη το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ψάξτο πάντως... φιλικά πάντα!
    Αντώνης
    Feb 2008
    φιλε μου πολύ σωστο αυτο που λες...
    πιστεύω οτι τα βασικά για τα ηλεκτρονκα τα κατεχω(τι ειναι πυκνωτης, τι κανει κλπ)-οχι τελεια βεβαια-
    τωρα για το ραδιόφωνο που λές θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω.. (πως δουλεύει) αν έχεις καμια καλή ιστιοσελίδα υπόψιν σου ρίχτην!
    πίσω στο θέμα τωρα...
    τι λέτε?
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    Εγώ στα είπα αυτά γιατί ρωτάς τι πυκνωτή να βάλεις...
    Aug 2007
    Ν.Ιωνία
    Αρχικά ανέβασε το ηλεκτρονικό σχέδιο της πλακέτας και τις τιμές των στοιχείων της αλλιώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
    Αντώνης
    Feb 2008
    το σχεδιο πως θα το βρω?
    για ποια στοιχεία θες τιμες?
