Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 85
  1. #21
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από valis
    +-56V με BD139 (VCEO=80V) και BDW83C (VCEO=100V) δεν ταιριάζουν με τίποτε.
    Μα γιατί ?? τα +56V του BD139 (VCEO=80V) είναι μέσα στα όρια ...
    Μην τα αθροίζεις +- 56V = 112V !!. Το κάθε τρανζίστορ (οδηγό + εξόδου) τροφοδοτήτε
    απο την μια γραμμή, +56 για ΝΡΝ, -56 για ΡΝΡ.
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
  2. #22
    Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    Χωρίς σήμα δεν συμβαίνει τίποτε. Οι εκπομποι (έξοδος) είναι στα 0V.
    Μόλις όμως δώσεις σήμα και πάει η έξοδος π.χ. στα -40v peak (αυτό είναι 100Wrms στα 8ωμ) τότε
    το NPN θα έχει στον συλλέκτη +56V και στον εκπομπό θα έχει -40 δηλαδή Vce 96V πού είναι πολύ κοντά
    στα όρια του BDW83C VCE 100v . Γι αυτό και τα MJE15024-5 έχουν vce 250v
  3. #23
    Oct 2004
    Γιαννιτσά--->Αθήνα (Ν.ιωνία-Πευκάκια)
    Παιδια μιας και μιλάτε για Transistor σε ενισχυτές ήχου, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω μια ερώτηση...
    έχω έναν ενισχυτή philips 22rh580 του '60 με οδήγηση τα bc149/159 και εξόδου τα ad161/162 (γερμανίου).
    Ο εν λόγο ενισχυτής δίνει 2χ7 watt. Με τί μπορώ ν ααλλάξω τα εξόδου για μεγαλύτερη έξοδο (χωρίς να αλλάξω ολόκληρο το κύκλωμα, το πολύ πολύ να αλλάξω τα BC...)
    Να βάλλω πυρητίου νομίζω γίνεται αλλά δεν ξέρω αν κάνει η οδήγηση....
    Ευχαριστώ.
  4. #24
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    γιατι να έχει 96 βολτ ?
    Στον συλλεκτη (ΝΡΝ) θα έχει +56 και μέσω του ηχείο που είναι "γέφυρα" για την γείωση 0βολτ ... πάλι 56 θα έχει....
    δεν το καταλαβαίνω ....
    Αν βάλεις ένα πολύμετρο στο ΝΡΝ Vce 56βολτ θα δείς ...
    __________
    (moutoulos)
  5. #25
    May 2005
    Όντος η τάση στον συλλέκτη δεν εχει κάμια σχέση με την τάση στον εκπομπό απο ότι ξέρω. ok1gr αυτό προσπαθώ και εγω και μου βγαίνουν προβλήματα το βάσικο ειναι να αλλάξεις τροφοδοσία και τρανζίστορ
  6. #26
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    Εψαξα αρκετή ώρα αλλά δεν κατάφερα να βρώ μια αναλυτική εξήγηση για τα push-pull και την τάση τροφοδοσίας
    των τρανσιστορ εξόδου.
    Στα παρακάτω λινκ αναφέρεται απλώς ότι η τάση vce πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τάση
    τροφοδοσίας (rail to rail).
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=10480
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN485-D.PDF
    http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM391.pdf
    Το τελευταίο είναι οδηγός σχεδίασης για το LM391 και στην σελίδα 8 αναφέρει κάτι για την τάση των τρανσιστορ
    αλλά δυστυχώς δεν δίνει λεπτομέρειες.
  7. #27
    May 2005
    Λοιπόν δούλεψε χωρις πρόβλημα με την πρώτη. αλλά με το ρεύμα ηρεμίας τι να κάνω? ζεσταίνονται τα τελικά
  8. #28
    Σπύρος
    Apr 2005
    Κεφαλονιά
    Μέτρα την τάση στην αντίσταση εκπομπού (0.33Ω) . Για 20 mA πρέπει να είναι (0.02*0.33) 6.6mV
    Αν θέλεις περισσότερο κάνε δοκιμές αλλά δεν νομίζω να έχει διαφορά. Στον δικό μου
    το έχω ρυθμισει στα 40 mA αν θυμάμαι καλά.
  9. #29
    Oct 2004
    μπορεί να έχει και κάποιο trimmer...
    danza τελικά ποιά έβαλες εξόδου και ποιά για οδήγηση???
  10. #30
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ok1gr
    MJ15024 MJ15025 (τελικά)
    ΒD-139/140 (οδήγηση)
    Έχω ανεβάσει και το σχέδιο του ενός καναλιού. Έχει trimmer για το ρευμα ηρεμίας.
  1. Έλεγχος τρανζίστορ
    από ta03 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-05, 00:50
