    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    στη 2η φωτο προς μεγαλη μου εκπληξη λειπει το καλωδιο του πιεσσοστάτη κατα το ημιση!(πιθανολογω καποιο τρωκτικο εκανε την ζημια)
    πως τα βρισκω στο εμποριο για αντικατασταση?
    Πάρε δείγμα του παλιού λάστιχου , και υπάρχουν του μέτρου για να σου δώσουν , να είναι εφαρμοστά , δηλαδή να μην είναι η εσωτερική διάμετρος μεγαλύτερη ή μικρότερη , αλλά όσο το δυνατόν ίδια σε διάμετρο , και μήκος αντικαθιστώντας το όλο το λάστιχο .
    θα ηθελα επισης ενα βιντεο πως να βαλω το συρμα(διανομέας νερού της σαπουνοθήκης) που συνδεεται με το κεντρικο κομβιο προγραμματων καθως και εναν τροπο να βαλω το κομβιο στη σωστη θεση γιατι βγαζοντας την μπροστινη πλακετα το κομβιο ηταν στο 8, αλλα εστριψα τον μηχανισμο με το χερι και δεν ξερω σε ποιο προγραμμα αντιστοιχει τωρα για να βαλω την πλακετα πισω με το κομβιο.
    Δύσκολο να βρεθεί τέτοιο αναλυτικό βίντεο για τον διανομέα σαπουνοθήκης .
    Ωστόσο θα στα περιγράψω αλλιώς και ίσως καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις .
    Το κομβίο που κουμπώνει επάνω στον άξονα του μηχανικού εγκεφάλου λογικά δεν μπορεί να τοποθετηθεί αλλιώς . Δεν αναφέρομαι στο κομβίο που ακουμπάς με το χέρι για να επιλέξεις το κατάλληλο πρόγραμμα , αλλά στο εσωτερικό πλαστικό εξάρτημα που περιστρέφεται μαζί με τον μηχανικό εγκέφαλο στα διάφορα στάδια των προγραμμάτων , και αυτό το πλαστικό εξάρτημα ωθεί την ντίζα την συρμάτινη και μετακινεί το βρυσάκι που είναι ακριβώς επάνω από την σαπουνοθήκη .
    Αυτό το πλαστικό εξάρτημα που περιστρέφεται μαζί με τον εγκέφαλο , το μόνο που κάνει είναι να σπρώχνει την ντίζα την συρμάτινη μόνο προς μια κατεύθυνση (π.χ. μόνο αριστερά , ή μόνο δεξιά ) , για την επαναφορά στην αντίθετη κατεύθυνση για το βρυσάκι της σαπουνοθήκης , ή θα έχει ελατήριο επαναφοράς δίπλα στο πλαστικό εξάρτημα (οδηγός κατεύθυνσης για το βρυσάκι ) , ή θα είναι πλαστικό (περιστρεφόμενο ) εξάρτημα που έχει και τις 2 κατευθύνσεις . Στην περίπτωση σου πιθανά η ίδια η ντίζα σύρμα είναι και ελατήριο επαναφοράς .
    Βάζοντας λοιπόν το κομβίο που είναι ο οδηγός για το βρυσάκι της σαπουνοθήκης (που όπως είπαμε παραπάνω δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα ) .
    Από εκεί και ύστερα περιστρέφεις αρκετές φορές χειροκίνητα αυτό το κομβίο , και σε απασχολεί μόνο αν η μετακίνηση στο βρυσάκι που είναι επάνω στην σαπουνοθήκη αντιστοιχεί στο κατάλληλο κανάλι εσωτερικά όπου θα οδεύσει το νερό (π.χ. κανάλι πρόπλυσης / κανάλι για το απορρυπαντικό της κύριας πλύσης / κανάλι για το μαλακτικό , που αυτό το παίρνει στο τέλος του προγράμματος και στο τελευταίο νερό ).
    Αν δεν επαναφέρεται η συρμάτινη ντίζα και στις 2 κατευθύνσεις δεξιά ή αριστερά , μπορεί να έχει κολλήσει το μετακινούμενο βρυσάκι από άλατα και θα πρέπει να βάλεις κάποιες σταγόνες λάδι ή σόδα για να καθαρίσει και να κυλάει με άνεση .
    Στην περίπτωση που δούμε ότι ανάλογα σε ποια θέση έχεις επιλέξει το πρόγραμμα , π.χ. πρόγραμμα που δεν θέλεις να έχει πρόπλυση (πρόγραμμα 1 , και να ρίξει νερό το βρυσάκι στο αντίστοιχο κανάλι της σαπουνοθήκης που είναι για την πρόπλυση ) , αλλά στην κύρια πλύση κανάλι , π.χ. πρόγραμμα 2 ή 3 . Πρέπει το βρυσάκι να δείχνει ότι κατευθύνει το νερό αντίστοιχα στο κανάλι για την κύρια πλύση .
    Και καπως έτσι διαπιστώνεις ότι είσαι σε καλό δρόμο.
    Στο ενδιάμεσο της ντίζας , και πάνω στην σαπουνοθήκη έχει κάτι οδοντώσεις , και αυτές χρησιμεύουν για την τάνυση της ντίζας (π.χ. στην περίπτωση που βλέπεις ότι δεν κατευθύνεται ποτέ το βρυσάκι στο αντίστοιχο σωστό κανάλι )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-06-26 στις 07:47
    gponiris (19-06-26)
  4. #13
    BAKIS
    Λαμπρινη
    μια κοντινη ληψη IMG_20260619_091420.jpg εκτος απο το σπασιματακι που προκαλεσα, ετσι πρεπει να ειναι ή ειναι φθαρμενος?
  5. #14
    Φθαρμένος είναι , και αυτό μύρισε .
    https://www.eaparts.gr/parts/item/47594
    ο αντιπαρασιτικός πυκνωτής από το eaparts.gr είναι κατάλληλος για αντικατάσταση.
    Ηλεκτρολογικά, οι δύο πυκνωτές είναι ουσιαστικά ίδιοι και θα λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα, καθώς οι μικρές διαφορές τους δεν επηρεάζουν την ασφάλεια ή τη λειτουργία της συσκευής σας.
    Σύγκριση Χαρακτηριστικών
    Χαρακτηριστικό
    Πυκνωτής Εικόνας (D.E.M. F3CF72102L) Πυκνωτής Eaparts (Κωδ. 47594) Σχόλιο / Καταλληλότητα
    Κύρια Χωρητικότητα (X1) 0.1μF 0.1μF Απόλυτη ταύτιση. Είναι η βασική χωρητικότητα απόσβεσης παρασίτων.
    Παράλληλη Αντίσταση 1MΩ 2.2MΩ Πλήρως συμβατό. Η αντίσταση χρησιμεύει για την εκφόρτιση του πυκνωτή όταν βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα. Η τιμή 2.2MΩ είναι εξίσου ασφαλής.
    Δευτερεύοντες Πυκνωτές (Y2) 2 x 0.027μF (δηλ. 27.000pF) 2 x 27pF (Τυπογραφικό λάθος site) Συμβατό. Στην περιγραφή του Eaparts αναγράφεται «2X27pF», το οποίο αποτελεί εμφανές τυπογραφικό λάθος της σελίδας αντί για 2x27nF (ή 0.027μF). Στην πράξη, όλοι αυτοί οι αντιπαρασιτικοί γενικής χρήσης για πλυντήρια έχουν τις ίδιες standard τιμές για τη γείωση.
    Μέγιστο Ρεύμα / Τάση 16A / 250V Γενικής Χρήσης για πλυντήρια Κατάλληλο. Οι πυκνωτές γενικής χρήσης για πλυντήρια ρούχων είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν το μέγιστο φορτίο της συσκευής (συνήθως 16A).
    Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αντικατάσταση
    • Μηχανική Στήριξη: Βεβαιωθείτε ότι ο νέος πυκνωτής χωράει φυσικά στον ίδιο χώρο και αν διαθέτει την ίδια βίδα στήριξης στο πίσω μέρος (αν ο παλιός στηριζόταν έτσι).
    • Συνδεσμολογία: Αντιστοιχίστε προσεκτικά τα καλώδια της γραμμής (L), του ουδέτερου (N) και της γείωσης (το κεντρικό μεταλλικό στέλεχος ή το αντίστοιχο φις γείωσης), ακολουθώντας το σχεδιάγραμμα που αναγράφεται πάνω στο σώμα του εξαρτήματος.
  6. #15
    Ο πυκνωτής που προτείνεται γι΄ αγορά από το site : https://www.eaparts.gr/parts/item/47594
    θεωρείται σχεδόν ταυτόσημος μ΄αυτόν που δείχνεται στη photo του post #13.
    Όσον αφορά την κύρια χωρ/τα 0,1 μF (X1) είναι ίδιοι,
    όσον αφορά την παράλληλη αντίσταση αυτός που θ΄ αγοραστεί φέρει αντίσταση 2,2ΜΩ διπλάσιας
    τιμής της υπάρχουσας στον παλαιό πυκνωτή μ΄ ικανότητα καλλίτερης & γρηγορότερης εκφόρτισης,
    το δε δευτερεύον δικτύωμα πυκνωτών είναι 25000 pF = 25 nF - σωστά αναγραφόμενος στο site,
    όπως φαίνεται στο σώμα του - λίγο μικρότερης χωρ/τας αυτού που φαίνεται στη photo του post #13
    (27 nF) χωρίς αυτό να παίζει ιδιαίτερη σημασία στην αντιπαρασιτική του απόδοση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ να δειχθεί στη προσαρμογή του νέου πυκνωτή στο σασί του πλυντηρίου και στην ηλεκτρική
    συνδεσμολογία η οποία πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται στο σώμα του.
    Λογικά είναι το αντίθετο , και υποθέτω το έγραψες με κεκτημένη ταχύτητα .
    η εκφόρτιση θα είναι δύο φορές πιο αργή.
    Γιατί καθυστερεί η εκφόρτιση;
    Η ταχύτητα εκφόρτισης εξαρτάται από τη σταθερά χρόνου (τ).
    Ο τύπος υπολογισμού είναι: τ = R.C.
    • R: Η τιμή της αντίστασης.
    • C: Η χωρητικότητα του πυκνωτή.
    Αν διπλασιάσετε την τιμή της αντίστασης (2 ΜΩ):
    • Η σταθερά χρόνου διπλασιάζεται.
    • Το ρεύμα εκφόρτισης μειώνεται.
    • Ο χρόνος εκφόρτισης διπλασιάζεται.
  8. #17
    Σωστά γράφεις Πέτρο.
    Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος κι ο πανδαμάτωρ χρόνος βγάζει απ΄ τ΄ έγκατα της σκέψης μαργαριτάρια.
    Καταλαβαίνεις τι εννοώ...
    Πράγματι ο τύπος ισχύει για ν΄ επιβεβαιώνει τ΄ αληθές.
  1. [Bosch] Δεν γυριζει ο καδος
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-22, 17:11
  2. [Άλλη] Δε γυριζει ο καδος πλυντηρίου bluesky
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 14:53
  3. [AEG] ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-18, 23:14
  4. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 22:21
  5. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 20:16
