    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Κοιταξα το ενα w18 και μαλον δεν ειναι Α55.Το μαυρο προμπ στο μεσαιο πιν και το κοκκινο στα αλλα δυο εχω 475κ μεταξυ τους τα δυο πιν δεξια αριστερα εχω 52κ σε καμια αλλη θεση δεν εχω μετρηση.Το πολυμετρο ειναι στη θεση ohm στη διοδο δεν εχω καμια ενδειξη.Μετρουσα λανθασμενα πριν και εβγαλα συμπερασμα οτι ειναι Α55.Καλο ειναι να μαθαινω.
    Σπύρο,
    Ανέβασε αν θέλεις μία ευκρινή photo του κατεστραμένου κατ΄ εσέ smd εξαρτ/τος που στο σώμα του αναφέρεις ότι γράφει W18.
    Πόσα pins έχει αυτό τ΄ εξάρτημα;
    Είναι το μεσαίο από τα 3 pins που ΄χει στη μία του μεριά βραχυκυκλωμένο με το της απέναντι μεριάς μεσαίο pin; (είναι δηλαδή Collector
    Το τρανζίστορ κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό που σου είπα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (13-12-24)
  5. #14
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Σπύρο,
    Δημητρη φαινεται στην εικονα ειναι το αναμεσα απο τις διοδους και το αλλο ιδιο ειναι W18 24.Απο το πιν 3 κολεκτορ μεσαιο η το μαυρο βαλω η το κοκκινο προμπ στη θεση διοδο δειχνει το ιδιο 0320-0370βολτ εκπομπος και βαση μεταξυ τους δειχνουν το ιδιο 0152βολτ και με αντιστροφη προμπ.Τωρα στη θεση ωμ το πολυμετρο δειχνει 320-380ωμ και μεταξυ Ε Β 157ΩΜ δηλαδη αυτο δειχνει ενδειξη και στη μετρηση διοδου και στη μετρηση αντιστασης δειχνει ωμ το αλλο που υποτιθεται ειναι γερο δεν δειχνει απολυτως τιποτα στην διοδο και στην θεση ωμ δειχνει κιλοωμ οπως εγραψα και παραπανω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiros tech : 13-12-24 στις 15:18
  6. #15
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Φιλιππε ευχαριστω ναι μαλλον αυτα ειναι τα παραγγελνω μολις βρω την τιμη των διοδων αλλα τι διοδους?
  7. #16
    Δεν μας έχεις πει ακόμα αν οι δίοδοι είναι παράλληλα στα πηνία των ρελέ ή όχι
    Από όσα έγραψες στο #14, δεν κατάλαβα τίποτα
  8. #17
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Το καμενο σε εισαγωγικα δειχνει μετρηση και στην διοδο και στην θεση ωμ στο πολυμετρο.Το γερο δειχνει μονο στη θεση ωμ μετρηση στην διοδο τιποτα.Τις τιμες τις γραφω ποσο ειναι στο καθενα.Ναι οι διοδοι ειναι παραλληλα στα πηνια.
  9. #18
    Για διόδους μπορείς να βάλεις FDLL4148
  10. #19
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Οκ ευχαριστω εχω πολλες καινουργιες.
  11. #20
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Καλημερα σας η πλακετα φτιαχτηκε με τα προτεινομενα τρανζιστορ και διοδους και τοποθετηθηκε στο ψυγειο που λειτουργει κανονικα αφου πρωτα αλλαξα και το ταμπερ(σπασμενο πλαστικο γραναζι στο μοτερακι).Ευχαριστω δημητρη και φιλιππε για την βοηθεια.Εχω επισκευασει παρα πολλες συσκευες και πολυπλοκες αλλα εδω με πλακετα ψυγειου και ψυγειο εχω μηδεν εμπειρια.Ετσι που εχουν κανει τους κωδικους απο τα smd εξαρτηματα (η χωρις κωδικους) καλο ειναι να παιρνει συμβουλες κανεις απο πιο ψαγμενους
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros tech για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-12-24)
  1. Bosch KAN62V40 ψυγειο θορυβος
    από eveles στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-17, 10:33
  2. [Bosch] ΨΥΓΕΙΟ BOSCH KGN49H70/O8
    από lada1978 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 19:08
  3. [Bosch] ψυγειο BOSCH
    από antxor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:44
  4. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
